1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Мощность определяет не размер машины, а её двигатель.
  2. zenitchik99
    zenitchik99
    zenitchik99
    Всем привет.
    Подскажите пожалуйста. Можно ли красить Плиты термоизол? и какой краской Требуется ли подготовка ?
    Можно ли класть керамогранит на него?
    Спасибо
  3. id_blackot
    id_blackot
    id_blackot
    Ярославская область
    Вообще, по идее, да.
    Но если сравнивать с машиной...
    Возьмем, допустим, сто километров.
    Машина с мощным движком проедет этот путь, допустим, за час.
    Машина со слабым движком будет ехать то же расстояние два часа.
    Дом запланирован на постоянное проживание, поэтому возможность быстро вывести его в "боевой режим" не критична.
    С учетом того, что печка топится несколько часов, а не круглосуточно - получится ли заменить мощную печку меньшей, но топить дольше по времени?
    Или же она, из-за того, что мощности маловато, вообще "не взлетит" - то есть не будет гореть?
    Какие, вообще, могут быть последствия у недостаточной мощности печи?
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Что то спуталось все в вашем посту. Мощность - это способность любого устройства справляться с нагрузкой. 100 км с постоянной скоростью оба авто проедут за одно и то же время- они оба способны ехать с заданной скоростью, а вот разогнаться как можно быстрее сможет более мощный мотор.
    Нормальная печь топится 1 - 1,20 час
    Мощностью печи называется способность печи прогреть помещение и поддерживать в нем рассчитанную Т в течении рассчитанного времени.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Не критична это в теории, а на деле следить за печью три часа. Топить три часа? Ну нафиг. У нас щиток и плита а мет. каркасе. Щиток между кухней и комнатой площадь примерно 50 квадратов. Её хватает за глаза. Если бы топил три часа от жары офигеть можно. Приток через микропроветривание в окнах, вытяжка электрическая в санузеле (по мне так правильно - включил свет - включился вентилятор, выключил, вентилятор пашет ещё определённое время и отключается). Печка сама воздух сосёт и пусть он будет свежий холодный с улицы через окно на кухне (жена любит проветривать), чем откуда-то из подпола или дырки в стене. Вторая часть дома аркой 2х2 отгорожена всегда открытой, вот вторую печь поставлю на два этажа, но там по большому счету топка внизу, щиток на втором этаже. И опять же без дополнительных наворотов с при точками и вытяжками.
    Вот осы в приток гнездо сделают, и ломай голову что случилось?
    Вода у вас в банках, недогреете печь - труба потечёт, насиловать перетопами тоже вроде не хорошо, причём настил то выдавать будет в комнату тож не хило, а на кирпич в щитке хватит, или вода все заберет? Короче столько нюансов и оно это нужно?
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Нет. Теоретически, кирпич за час нагреется до максимума и больше не будет брать энергию от газов, дальше дрова на ветер. Практически, при попытках отапливать маленькими печами большие помещения, печи бывают перегреты и быстро убиты.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Водяное отопление уместно в большом доме с несколькими изолированными помещениями, где одной-двумя печами не обойтись. Или если есть магистральный газ. Если площадь и планировка позволяют обойтись одной просто печью, надо не усложнять себе жизнь, а радоваться и строить подходящую просто печь.
    Ещё интересный момент. Сегодня получил письмо от заказчика. Цитата:
    "Топим раз в 2-3 дня, в сильные морозы подтапливаем котел. Когда не было печи пользовались только котлом, дров расходовалось в РАЗЫ больше."
    Это про русскую печку.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:100% так будет:hndshk: Photo-0053.jpg температуры на наружней кладке у меня при постоянной топке с осени до весны :)внутри шамот и еще утепленный (базальт.суперсилк.) где прочистная дверка установлен ТО 25кВт, сжигаю свежий опил 3.jpg температура в бункере из шамота (на ребро) 5 (2).jpg через 80 мм базальт. утеплителя, на дровах нельзя :|: будет просто пекло
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Внутренняя поверхность прогревается ещё быстрее, вот почему важно получать максимально нагретый дым (дымогазы), чтобы из- за разницы температур передавать энергию печке. И шамотный кирпич в футеровке работает на эффективность агрегата - быстрее передаёт тепло наружу. А максимум нагрева разный получается, в разных печах...банные вон как разгоняют. :cool: Разгоняют и отопительные...как приедут на дачу в пятницу вечером, кочегарят до глубокой ночи, пока печка не потеплеет, ладошкой убеждаются...тёпленькая - значит хватит топить. :love: Каюк печке. :son:
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Странный вывод, при том что футеровку отделяют от кладки... иногда - базальтовым картоном. Футеровка работает на эффективность топливника - полноту сгорания повышает вместе с температурой. Но быстрее не передаёт - она ровно для противоложного - уберечь стенку топливника от перегрева.
  11. mavoronora
    mavoronora
    mavoronora
    Подскажите, каков минимальный размер печки с хлебной камерой при условии расположения дверки ХК и топочной дверки на основной (фасадной) стороне печи, т. е. на длинной стороне. Кроме того, топочная дверца должна быть а) среднего размера (не маленькая) - 410 вроде размер внутренний и б) располагаться посередине (т.е. по горизонтали печь должна быть симметричной).
    Так понимаю, в глубину на 2,5 кирпича невозможно уместить ХК.
    Можно ли сделать 4 на 3 кирпича с полноценной ХК и топочной дверцей на 410? А 3,5 на 3?
    Если можно, то какова примерная мощность такой печи? Правильно ли далее считаю мощность (расчет для 4 на 3 кирпича)? 4 кирпича - это метр. Высота средней печи 2,1. Итого площадь поверхности длинной стороны 1 м * 2,1 м = 2,1. Таких сторон две. Итого 4,2 м2. Короткая сторона - 3 кирпича, это 0,75 м. Умножаем на высоту 2,1, получаем 1,575. Таких сторон две. Итого 3,15 м2. Складываем площади длинных сторон и коротких, получаем площадь всех четырех сторон печи 4,1+3,15 = 7,35 м2. Где-то встречал информацию о том, что кирпичная печь выдает 0,5 кВт на 1 м2 поверхности. Т. е. общую площадь умножаем на 0,5 и получаем ориентировочную мощность печи. 7,35 * 0,5 = 3,6 кВт. Что-то мне на уровне логики кажется многовато получилось для печи 4 на 3 кирпича.
  12. mavoronora
    mavoronora
    mavoronora
    По расположению печи на фундаменте еще подскажите, пожалуйста. Фундамент залит 1470 мм на 1180 мм. Печь предполагается, допустим 4 на 3 кирпича. Можно ли расположить печь не строго посередине фундамента, а сместить к одному углу? Примерно как на приложенной картинке (картинка не в масштабе, просто для примера).
  13. mavoronora
    mavoronora
    mavoronora
    И еще вопрос. Каков должен быть отступ стенки печи от стенки дома? Стена дома каркасная, наружная отделка крашенным деревом - имитация бруса. Кто-то ранее консультировал, что можно оставить 10 см. Но есть сомнения. Если более 10 см, то я получается и в 3 кирпича по глубине не умещусь.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @mavoronora, На форуме котлов есть поделки печей технического предназначения. Типа для отопления теплиц, веранды и пр. Легкие, миниатюрные агрегаты с низкой материало и трудоемкостью. Есть и с ХК вариант...
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Расстояние от дыма до сгораемой конструкции - кирпич то есть 25 см. Полкирпича стена печи и полкирпича - противопожарная разделка.
