1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. mavoronora
    mavoronora
    mavoronora
    "Поделки" печей для теплиц, веранд не интересуют. Имею ввиду нормальную отопительную печь для дома мощностью не менее 2,5 кВт. И что бы мощность держалась не только во время топки, а часов 8 после окончания топки.
  2. mavoronora
    mavoronora
    mavoronora
    Т. е. 12,5 см должно быть между стеной здания и стеной печи?
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Между ними как раз и выкладывают полкирпича для обеспечения Пожарной безопасности. Можете и 10 см сделать кирпича, но тогда на одном кирпиче надо будет 2 реза делать. В печном строительстве все размеры обычно кратны размерам кирпича, а не метрической системы.
    Сами будете класть печь? Проект есть?
  4. mavoronora
    mavoronora
    mavoronora
    Нет, не сам. Проекта печи нет. Печника искать буду. Вопросы задаю, что бы подготовить более-менее устоявшееся ТЗ на печь и уже с этим заданием искать печника.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    В СП 7.13130.2013 ясно написано, что расстояние от стенки печи, до сгораемой конструкции должно быть не менее 26 см. А 10 см - на усмотрение хозяина. Разделка в кирпич (25 см), плюс шов - 26 см, сам пожарный измерит (как Райкин чекушкой)...:cool:
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    До 13 года было так как писал выше.
    После 13 года расстояние увеличили вдвое. С чем связано, спросите у них. Если печь на плашку, Т стенок редко превышает 75С. И полкирпича великолепно защищает сгораемые конструкции. Вам это лучше известно чем мне.
    Сомнения берут, что печник сложит то что Вы ему предложите сделать.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alex63A, меня агитировать :) за нонешнюю власть :close: ...:no: Тем не менее, юридическая сила за СП.
  8. mavoronora
    mavoronora
    mavoronora
    Это почему?)
    Я ж к специалисту буду обращаться.
    Дом недавно построили. Отопление электрическими конвекторами реализовали с удаленным управлением. Очистную станцию смонтировали. Водопровод провели. Делали эксперты в соответствующих областях. А с печью почему проблемы будут?
    Экспертов нет? Да есть - на этом форуме видно, что есть.
    Или Вы предположили, что я не адекватен в требованиях или не смогу их сформулировать? Да вроде из нескольких моих вопросов сложно было такое мнение сформировать. Я ж не собираюсь неадекватные требования выдвигать. Не собираюсь настаивать на той или иной реализации. Но самому для себя мне необходимо определиться с первичными требованиями. Как минимум, примерные габариты в плане, мощность, наличие ХК, привязка к осям (местоположение).
    Вот если мне бы ответили, что ХК невозможно реализовать в глубине 3 кирпича и тем более 2,5, ну я бы тогда и перестал думать о ХК. Или если бы Вы ответили, что мой расчёт мощности печи корректен, то это тоже помогло мне определиться с габаритами.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:есть еще духовой шкаф:) аналог ХК, его можно куда угодно установить с подходящим размером
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    реализовать можно все что захочется., удобно ли этим будет пользоваться?
    Такие вещи обговариваются с тем кто будет печь класть. Иногда хотелки заказчика идут в разрез со здравым смыслом, уже имел такой опыт, человеку здесь насоветовали не видя того куда печь должна быть установлена. Только на месте можно полностью принять верное решение.
    А картинки печей на форуме лежат и размеры любые и с ХК по белому и по- чёрному и вдоль длинной стены и поперёк и с одной топочной и с 2 мы топочными, и двухэтажные какие смог реализовать печник по хотелкам заказчика и его финансовым возможностям.
    Ваш расчёт мощности условно верен при наличии средней Т всех кирпичей поверхности печи в 50С. При установке топочной двери 410*410 со стеклом в момент топки печи добавьте ещё киловатт 5 в виде излучения.
    Печи запросто держат Т сутки и более, зависит от теплопотерь помещения.
    Удачи.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У нас на родительской даче вообще духовка была сделана, но там 3.5 кирпича была глубина. Спереди стандартная топка с 2-конфорочной плитой (лопаются они :mad:), выход был наверх назад, прямо за топкой стояла духовка, ДГ огибали её сначала сверху, потом правый бок духовки (задняя стенка печки), дальше - дно духовки и через заднюю стенку духовки выходили либо в летний ход, либо в регистры. Но долго печка тепло не держала, хоть и закрывались заслонки полностью.
  12. Bersek
    Bersek
    Bersek
    Здравствуйте долгие годы, подскажите, пожалуйста, по вашему мнению какой кирпич выбрать для посторойки большой каминопечи с лежанкой и кирпичной трубой. Масса печи около 6т, высота печи около 2100мм. Мне предложено кирпич Lode (красный/коричневый), Terka (красный), КС Керамик (бежевый/коричневый) и ЛСР.
    Основной критерий - качество, т. е. сделал и забыл.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Лоде вообще не печной. Он печной есть, но в Россию возят только трубный. Остальные относительно. Смотря что у вас за проект, сколько в нëм шамотной футеровки и т. д.
  14. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Приветствую, уважаемые печники.
    У Маркуса Флина (авторитет) читал что мертель нельзя применять на облицовке.
    Планирую перебирать теплушку в гараже, из витебского кирпича. Остается мертель от новой печки. Хорошая вещь. Каолиновая глина с тертым шамотом. По качеству лучше овражной смеси, из которой клал теплушку.
    Может изза того что у него он с жидким стеклом?
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Мертелю - шамот, Витьку - ГПС, так делают уважающие себя печники, а на ваш вкус - решите сами. Никто никому ничего не запрещает.
