1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Обычной губкой поролоновой, сильно не намокнет
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  4. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Можно ли старую чугунную плиту в топку на стенку в качестве футеровки поставить? топим дровами.
    Печка простецкая в металлической раме из смеси кирпичей. Топка маленькая 30х35х45. Хочу поменять чугун на печи (дверки и плиту). Топка внутри за 20 лет немного износилась, хочу подмазать какой-нибудь ремонтной смесью, старую плиту распилю и к стенкам на вольфрамовую проволоку примотаю.
    Еще хочу опорный край под новую плиту выровнять для герметичности ну и щели между дверкой и кирпичом заделать.
    В магазине где чугун покупаю есть:
    паста "Универсал" написано: "Надежно склеивает такие материалы, как: кирпич для кладки печей и каминов, термостойкость до 1300°С".
    Огнеупорная мастика Calorygeb, тоже до +1300.
    MasterFIX Герметик для каминов до +1500.
    Что-нибудь из вышеперечисленного подойдет?
    еще там есть "Терракот Смесь кладочная огнеупорная Мертель +1780".
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Как поведёт себя огнеупорный герметик (1200С), если им замазать щели вокруг топочной дверцы?
    Не хочется глобально переделывать узел, периодически замазываю щели раствором, но вот думаю может герметик попробовать?
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Он как камень потом, думаю может при нагреве и расширении чугуна распирать кладку.
    Самое простое шнур асбестовый на мочить и плотно по периметру дверцы обмотать.
  7. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    вот тут немного нашел почитать
  8. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Привет печному сообществу! Есть ли практическая разница между цилиндрической формой камеры (русская) и шаровидной (помпейская)?
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Beebee, русская покомпактнее в плане. И ещё некоторые думают, что купол, как и свод, фокусирует ИК излучение в центре...:faq: Чем плоха русская печь - не понимаю, разве что меньше пиццы на поду убирается ?
  10. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Ну вот я сейчас читаю, написано, что у помпейской равномернее под прогревается, и что для цилиндра нужно больше дров. Но вот хотелось бы узнать может кто сравнение делал, насколько эти различия заметны? Стоит ли заморачиваться с шаром.
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Добрый день! А не подскажите из опыта, если стенки камеры сгорания сделать из шамотного кирпича на ребро (ША-6) так же класть на глину, или на какой-то специальный раствор?
    На сколько вообще будет прочная такая конструкция?
    В порядовках встречаются камеры сгорания из кирпича на ребро, мне бы это подошло, чтобы сделать шире топку, но вот не знаю надежно ли это...
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    В широкой топке ниже Т горения, соответственно недлжег горючих газов и больше сажи. Поэтому широкая топка точно надёжней.
  13. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Вопрос даже, про прочность конструкции, если сделать шамотным на ребро
    То есть вопрос вот такая топка не развалится быстро со временем?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:мастика Универсал (1300*) горелка..jpg топочную горелку клеил на Гриду:|:не оторвать, перекрышку только на мертель терракот желательно
  15. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Здорово! Вы меня успокоили, пойду читать про эти материалы
