1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Жидковатая конструкция, имхо.
    Особенно, если второй ярус будет.
  2. FET555
    FET555
    FET555
    Добрый день! подскажите пожалуйста есть сомнения по поводу правильности выполненной работы печника, суть проблемы такова: Заказал рускую банну печь +камин по идее дымоход камина должен соеденяться с дымоходом банной печи. Печник как бы все сделал, но когда я начал смотреть обратил внимание что место выхода дымовых газов отделенное от общего канала задвижкой не зафутированно, как бы он и зафутировать его не может (иначе задвижка не закроется) Печник объясняет что это нормально и ничего страшного не произойдет. Фото прилагаю photo_2021-06-02_11-57-41.jpg
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Вот и я так думаю, несмотря на мастику...
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 21720.jpg вроде стоит:)вандальной загрузкой топлива хоть что сломаешь
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Понятно. Ладно буду ещё думать, подсказали такую идею: топку то можно конечно расширить, но тогда вероятнее всего всегда будет перетоп и печь может быстро разрушиться, в общем надо искать дальше порядовку.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А потом жаловаться на плохую печь!
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А что делать тогда?)
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Как понять, что печь плохая?
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Нормальный проект искать.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)искать печника и оплатить ему за работу:aga:
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Ладно, давайте более конструктивный вопрос:
    долго ли топить печь 4х4 кирпича, до момента, когда она начнет отдавать тепло?
    конструкция классическая: по два канала с двух сторон, сверху колпак. Если конкретно печь с сайта Золотарёва.по мотивам ОПТ-10.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:зависит от конструктива:|: ..э.jpg 31.07.19.jpg сам думал над этим при постройке комбинированной печи, сразу тепло отдаст только плита-как затопил уже теплом понесло:)правда через несколько небольших накладок жарковато, кирпич через 5-6 ч начнет греть
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Первым делом делается тепловой расчёт помещения если печь будет основным источником тепла, потом согласовывается с теплопотерями помещений в какие она будет выходить. Порядовка смотрится в последнюю очередь. И в 999 случаях ее все-равно приходится переделывать. вот как то так!
    Это та которая не выполняет своих функции полностью.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Или большая дверка со стеклом.
  15. boomboom
    boomboom
    boomboom
    Подскажите такой момент. Дом из оцилиндрованного бревна. На первом этаже с одной стороны небольшой камин шириной 2 кирпича (50см) и высотой примерно 45см, на обратной стороне - плита с маленькой духовкой. Ширина всей конструкции на первом этаже - 5 кирпичей, глубина 4,5 кирпича.
    На высоте примерно 2 метров переходит в размер 50см на 90 см. И с таким размером уходит на мансардный этаж. Там так же есть топка. На высоте 2м печь сужается до 50 на 50см и уходит к крыше.
    Т. е. по хорошему должно быть 3 дымохода: камин, плита, 2 этаж. Но на крышу выходит одна металлическая труба.
    Получается дымоходы соединяются в один? Это нормально.
    Далее. Сделали так, что два бревна перекрытия опираются на печь, т. е. входят в нее с двух сторон на какое-то расстояние. Примут ли такое пожарные при вводе дома в эксплуатацию?
    Дом построен давно не мной. Известно, что печь выкладывал 100% весьма опытный и грамотный печник, но найти его не вышло. Т. к. он на момент работы был уже в возрасте, то возможно, что уже его и нет в живых, а если нет, то есть вероятность, что он и не вспомнит эти нюансы. Приходится разбираться самому. Нашел помощника, который помогал на каких-то этапах выкладывать эту печь. Про то сколько дымоходов и как они устроены он не помнит, но помнит, что печник с заказчиком долго мудрили с конструкцией, что бы в нормы все вписывалось и правильно работало.
    Собственно вопросы это
    1. примут ли такое пожарные?
    2. нормально, что 3 дымохода объединяются в один?
    3. как наверняка для себя проверить, что бревна перекрытия правильно изолированы от больших температур?
    4. коим-то образом малой кровью можно исправить ошибки?
    В теме почти 0. Если найду, то добавлю фото.
