1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 34.jpg :|: я все проверяю досканально при построении на огнестойкость 37.jpg кирпич как подставка лежал просто не линолиуме (он только поменял цвет врать не буду) приставка проработала всю зиму в отоплении, с продухами безопасность гарантирована при заделке швов в кладке ряда естественно
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А что, на "ноги" нельзя жестянку кинуть, а на жестянку уже кирпичи? Ну будет щелка между кирпичами - ничего глубже жестянки не провалится.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Рапортую. Вчера ездили и топили печку. До и в процессе протопки было не до термометра, а вот через 1.5...2 часа взял градусник и пошарил. Нижняя часть печки, где топка и лежат дрова, порядка 90-95 градусов как в передней части, так и в задней. Верхняя часть спереди горячее 60 градусов, независимо от высоты, а та часть, что уводит в трубу, чуть прохладнее - 55 градусов. Дверка хлебной камеры/коптильни/растопки удивительно выстыла - 30 градусов, но это, уверен, от того что чугунная и напрямую контачит с воздухом. А сожжено было: 1 крохотное поленце около 7-8 см диаметром и около 40 см длиной, которое покрошил на щепки для растопки и 4 или 5 обрезков старых подгнивших оконных рам длиной около 80 см. Больше ничего не подбрасывал. Вообще, пришёл к технологии топки - жгу всё, пока есть огонь, как огонь исчезает - закупориваю поддувало и дальше никаких действий, всё само прогорает автоматически как ему надо. Щелочки в поддувале, в дверце и вокруг неё небольшие всё равно есть, воздуха хватает. Другая проблема теперь - совок надо длинный, чтобы гвозди, шарниры и прочий металлолом выгребать, рукой достать не реально.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: rem-124sr.jpg у нас в тире гильзо собиралка от магнето была :)вот подобное нужно для гвоздей из печки, поисковый магнит пожалуй выдернет вместе с колосником:)]
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Добрый день. Устанавливаю топочную дверку с изоляцией на расширение базальтовым картоном. Возник вопрос насколько плотно нужно прижимать базальт кирпичом и нужно ли мазать кирпич раствором со стороны прилегающей к дверке с базальтом?
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Мазать не нужно, плотно, но чтоб на расширение осталось.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @Жека Б, а сколько мм с каждой стороны нужно на расширение?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Иногда, если зазор получется великоват и картон потом может вывалиться, можно и намазать.
    Миллиметров 4-5, заполненные 6-миллиметровым картоном.
    Если есть возможность, в столь горячих местах я стараюсь использовать не базальтовый картон, а что-нибудь типа Суперсилики. Ещё можно керамический шнур, он есть самой разной толщины.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так я и написал что плотно, но чтоб место для расширения было, а то с дуру и придавить можно так что не останется.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Так я и не спорю. Я о том, что просто иногда из-за размеров кирпича и швов зазор может получиться не 5 мм, а все 10, тогда картон может получиться плотно только если с намазанным раствором. Если два слоя, то их тоже не помешает склеить раствором, чтобы не выехали.
  11. Шашок
    Шашок
    ArchiCAD
    Шашок
    ArchiCAD
    Подольск
    Добрый день. Можно ли класть красный кирпич (тульский М200) на каолиновую глину?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:от смены цвета свойства не меняются:) на 15л ведерко смеси глина (као)+песок можно майонезное ведерко плиточного клея, в продаже должны быть уже готовые смеси :|:с шамотным порошком только для шамотного кирпича
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я клал неоднократно (не тульский, но тоже красный), на смесь каолиновой глины с песком или на готовую глино-шамотную смесь на основе каолина, когда больше ничего не было. Но если есть возможность раздобыть обычную глину или готовую ГПС на ней, то лучше класть на обычную, будет крепче. Думаю не проблема из Подольска сгонять в Ясенево и купить в печном центре макаровскую смесь, а каолиновую оставить для шамота.
  14. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Получил поддон пережженного кирпича Донские Зори. Пранировал на коренной дымоход в десятирик (с вент каналом). Похоже заводской брак. Нужно было распилить вдоль, так он треснул в процессе.
    Что посоветуете? Лепить, нельзя, выбросить.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Потребовать замену?
