1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:от наших перекупщиков дождешься обмена:(по цене и товар
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:рабочий кирпич, форма не для дольного реза:|:на хороший раствор, сложить можно хоть из :aga: Безымянный.png попробуй так
  3. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Сложить не проблема.
    Неожиданно, как-то, такое говно я с девяностых не встречал. Цена хорошая, могли бы на дивиденты организовать какое нибудь ОТК при заводе. Удивили бизнесмены.
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Кладу на цементно известковый. Хороший ?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня во времянке печка вот такого типа:
    В области выделенной красным цветом, за колосниковой решеткой, был слой глины. Со временем вся глина потрескалась, откололась и отлетела, кирпичи под ней обнажились. Произошло это зимой, так и топил печь до прихода тепла. Чем и как все это лучше заделать?
  6. vova03871
    vova03871
    vova03871
    И что дает Вам этот слой глины?... и какой толщины этот слой?... если образовалось углубление думаю заложить кирпичем будет самый раз (лучше огнеупорным).
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Наверное около 2 см = толщина колосника.
    Защищает нижние кирпичи топливной камеры от воздействия горящих углей.
    Печник который выкладывал печь видимо считал что глина там нужна?
    В этом в общем-то и вопрос - надо заделывать или нет, если 'да' то чем.
  8. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Можно примерно так...
  9. vova03871
    vova03871
    vova03871
    ...можно также подобрать подходящего размера лист толстого металла например чугунный и уложить на ГПС.
  10. vova03871
    vova03871
    vova03871
    А как Вы сами думаете надо заделывать или нет? Как по мне с этим углублением неудобно золу выгребать... больше ничего в этом критичного нет.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы мне подали идею - на базе маталлолома подобрать старый колосник подходящего размера и уложить его на глиняный раствор, заполнив все пустоты.
    В каких пропорциях смешивать глину с песком?
  12. vova03871
    vova03871
    vova03871
    это зависит от жирности глины... попробуйте экспериментально 1 часть глины и 2 части песка... если будет слишком жирный раствор добавьте еще 1 часть песка... как то так.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще вопрос - я зимой решил спалить кору от соснового пиломатериала, набралось несколько мешков, и видимо этим частично забил дымоход. На улицу вылетали хлопья сажи. Дымоход не забился полностью, но предполагаю что на стенках остались отложения сажи. Реально ли их очистить не со стороны крыши, а через дверцу топливной камеры, т. е. снизу?
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Пусть колосник свободно лежит, с зазором, чтоб эту вашу глину не расперал.
  15. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Так в вашей печке чистки должны быть... ваша задача отыскать их.
