1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Для чистки печи предусмотрены дверцы, они имеются. Вопрос в дымоходе. Не хотелось бы лезть на крышу, если можно прочистить снизу (?).
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Троссом для чистки каныги.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Типа такого?
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  5. Sachatokar
    Sachatokar
    Sachatokar
    Привет всем, подскажите, я кладу шведку и Нижний горизонтальный канал сделал шириной 150мм,а по схеме он должен быть по ширине кирпича 120мм,пока только шесть рядов, чем это може грозить в эксплуатации. или сносить.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    На схеме швы не указаны. А так выходит 13,5 - 14 см ширина. 15 см значит шов широковат, нужно стараться по уже делать, и в любом случае его плотнее забивать. В вашем случае шибко криминального по мне так нет.
  7. Sachatokar
    Sachatokar
    Sachatokar
    Да я забыл сказать, печь 3.5 на 4.5 кирпича, значит на скорость прогрева наружной стенки особенно на повлияет.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Не получилось с копчением :( Три уголька получилось. Надо подобрать чем подтапливать для копчения и количество.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А если после протопки, на угли щепы кинуть и поддувало прикрыть чтоб сильно не горело?
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    После протопки туда руку не сунуть.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ну так горячего копчения так и делается, т. е. температура духовки плюс дым. Рыба типа скумбрии до 30 минут готовится.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня нет стружки, закинул чуть дров, и сжёг :( У меня скорость процессов почти не регулируется - печь автоматическая.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Щепу сейчас везде продают. По этому и говорю что после протопки, дар от кирпича дым от щепы. Хотя мне проще ящиком на костром горячее, а холодное через дымогенератор.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня не вставить после протопки. Жарко там очень. Руку не засунуть.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Горячее копчение быстрое. Температура дыма колеблется от 90 до 120 °С. Обрабатываемые таким способом продукты получаются полувареными, поскольку они теряют меньше влаги и меньше пропитываются дымом. Однако продукты горячего копчения сохраняют аромат, сочность, содержание соли в них практически не снижается. Для горячего копчения используются дрова, уложенные в плоский костер, сверху насыпаются небольшим слоем опилки. Очаг должен давать не только дым, но и тепло. При этом во избежание появления большого пламени количество дров и опилок должно быть рационально сбалансированным :|:а так сразу нельзя
