1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А как большое пространство перекрывать будете, или что там будет?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Шамот расширяется сильнее красного не потому, что он шамот, а потому, что он обычно находится в самом пекле. Если в самом пекле красный, то он точно так же расширяется сильнее наружной оболочки.
    Если нужен зазор, то не нужна перевязка. У вас проблема в том, что эта перегородка опирается на перекрышу топливника, который её обязательно поднимет. Это значит, что не только перевязка не нужна, но и перекрышу печи не надо опирать на перегородку. Или что надо разбирать и исправлять этот косяк.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А вообще сей проект я бы не назвал проектом, а только наброском, поводом для размышлений. Тем более не стал бы это строить. Если его автор выдал его за готовый, то это вопиющий образец, как не надо делать.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Зря я конечно сюда зашёл.Ждал поддержки, а получил полное разочарование.
    Как бы там не вышло, обратного пути у меня нет. Сложу а там видно будет.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не, настоящее разочарование бывает, когда долго тратил силы и время на постройку печи, наконец построил, а она не греет и трещит, вот тогда действительно мучительно больно.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:основное правило не перевязывать наружние стенки печи с внутренними:|:можно только там где температуры не критичны для больших подвижек или еще как вариант кирпич в стенку без раствора на базальт. картон
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я бы сказал по другому, т. е. такого правила нет. Их не надо перевязывать, если у них большая разница в нагреве и КТР. Если разница не сильно разная, то чем больше перевязки, тем лучше, но без фанатизма. А то, например, некоторые, следуя этому "правилу", рядов 15-20 не перевязывают принципиально, а в перекрыше... А она и на наружную кладку опирается и на внутреннюю, какой был смысл не перевязывать?
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Не зря.
    Ктр что такое?
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Стоп...На Ваших картинках с вопросами, изображена кладка верхнего колпака, так ? Значит мой ответ остаётся в силе. Футеровка красным ? Это Ваш выбор.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Коэффициент теплового расширения:um:.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы обратились по правильному адресу! ваш проект сделан для Лоха. И вам настоящие Печники дали реальную критику!
    Вы хотели услышать лестные слова про сплошные косяки? Здесь живут те кто своими руками прошёл через ваши проблемы и зарабатывают свой имидж их отсутствием!
    Счастливого пути! И дыма в дом.
    Ваш выбор - это вообще решение!
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @Leonidd,
    Хотя... Исходя из ваших слов, что вместо шамота везде красный, подумал, что на нём и лежит перегородка. Пригляделся и обнаружил, что на самом деле, возможно, есть независимый от топливника ряд по уголкам. Если так, то по вашим вопросам ответ: смело перевязывайте и никаких зазоров там не надо. Однако уголок в одном ряду тоже может покоробиться, я в подобных конструкциях, т. е. над перекрышей топливника, делаю по уголкам два ряда, с обязательной термоизоляцией под ними.
    Но это не отменяется. Гигантский пустой колпак и огроменный подъёмный канал это крайне низкий КПД. В таких габаритах придумать нормальный проект на основе популярных схем непросто. У меня подобное получилось в двухконтурном виде повышенной теплоёмкости: http://печник-володин.рус/проекты/отопительная-печь-каминопечь/оп-3х4.html
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Спасибо, за добрые пожелания!
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Посмотрите как у Александра сделано, вам в принципе переделать не долго, перекрыть по уголку, с теплоизоляцией. А схему выше топки как у него взять (ну или примерную).
  15. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Здесь надо поменьше слушать и побольше думать.
    В чатах и форумах сидят в основном болтуны, построившие себе дачу или вроде того.
    Сделайте соответствующие выводы.
    Это не значит, что надо всех посылать, просто такова жизнь.
    Больше всего надо опасаться тупых быдло-продавцов, коих здесь развелось - как поганок после дождя.
    Вообщем, можно почитать, поржать и - думать, думать и думать, как завещал один известный товарищ :)
