1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Посмотрел при ста градусах метр стали вытягивается на 1 мм, у меня балка 50 см, т. е на 0,5 мм, или с каждой стороны на 0,25 мм. Короче нормально все с ними. Да и не первую ставлю, косяков не было. Ттт. :hello::)
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У брата делал такой, мне понравился как в процессе потом работает. А чем лучше то?
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Жека Б, верхняя часть колосника неминуемо оголится быстрее нижней, и пойдёт паразитный пронос ПВ... хотя может оно и к лучшему, в раскалённом топливнике - СО догорит полнее...но стоит ли оно того ? Углей и так много нужно дожечь, а площадь колосника ограничена, и наклон усугубляет положение. Спорить не буду, без практических наблюдений невозможно что- то утверждать, с наклонным не видел никогда... да и нет желания...:no:
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Сталь то удлинится. Балка греется сильнее чем то на чем она лежит и на что опирается, соответственно и удлиняется больше стенок. Кирпииич балки распирает стены. В балке делается тепловой зазор обязательно.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ка ой примерно угол наклона в длинах кирпичей?
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Оголится скорее на большей площади чем на меньшей, (если смотреть на него сверху). В общем у него один минус, трудозатратно его делать, обычный горизонтальный проще. А вот при топке, мне понравился. Мне есть с чем сравнить теперь.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А я ни когда не делал. И ни чего не распирало. Предлагаете чтоб из шва торчал базальт?
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В этой жизни много что было сделано на авось, не проносило. А все что сделано по уму, существует и функционирует до сих пор.
    Если есть малая вероятность этому произойти, то это произойдёт обязательно. Слова принадлежали С. П. Королёву и верны на все 100!
    Да!
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Фотку вашей покажите?
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Р. С.
    У соседа печь перекрыта балкой в 10 кирпичей. После 3 его запуска печи с минуса балка расперла стенки печи почти на полсантиметра. И что? Замазал глиной ещё расперло. Пока базальтом не заткнул -не прекратилось- так всю зиму и прожил. Летом менял ему балку и задвигал кирпичи на место. Балка была защищена, но нагревалась очень хорошо, а стенки опоры грелиссь значительно позже
    Буду на обьекте- сфоткаю. Что конкретно унтересует?
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Внешний вид.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так по вашей логике там базальт для любого перекрытия нужен?
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Р. С.
    Человек по своей природе противится любой критике, считая что на него *наезжают*, обьвиняют его в чем то.
    Когда в теме просят покритиковать его творчество- всегда у меня возникает вопрос, А зачем это ему надо? В следующих постах он обижается, когда ему указывают на его ошибки. Зачем кого то уговаривать не делать ошибок?
    Оно мне надо?
    Огромное Спасибо Илье, который Ник Минчанин за его выкладки по неубиваемым дачным печам. Его ньюансы кладки дачных печей отлично работают. Применять их в жизни или нет- дело каждого.
    То же самое в отношении Бобсола, который обобщил и выложил основные требования по проектированию современных печей из современных материалов.
    Кому это только интересно тут? Всем подавай раскадровку с полным описанием всех тонкостей и ещё объясни каждый тонкий момент и докажи, что надо сделать именно так, а не иначе.
    Оно нам нужно? Хлеб у себя отнимать!
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А что именно вас привлекло в тех печах? Как вы считаете, почему они неубиваемы?
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Есть тема с выкладками?
