1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. max-max
    max-max
    max-max
    Уважаемый печники! Подскажите в отношении операции затирки каналов печи (т.н. швабровки). Нужно ли ее делать, и если, да, то какой раствор использовать?
    В книге Ковалевского (1961г) написано: "При кладке топливника и дымоходов не следует обмазывать их поверхность глиняным раствором, так как слой обмазки, высохнув, неизбежно растрескается, отвалится и засорит дымоход".
    И в тоже время далее написано - "Выложив 5-6 рядов кладки, затирают образовавшиеся вертикальные поверхности мокрой тряпкой".
    Я правильно понимаю, что следует просто мокрой тряпкой "размазать"/затереть остатки раствора по внутренним стенкам каналов?
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Губку автомобильную, поролоновую. И намываешь.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @max-max, цель операции - чтобы было внутри чисто и не чему было растрескиваться и осыпаться.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Создать ровную и плотную поверхность без пустых швов.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:технолигии материалов не стоят на месте и10.jpg мастик готовых для печей полно-намазывай-лакируй каналы:)отобьешь только зубилом, на сырой кирпич противопоказано
  6. max-max
    max-max
    max-max
    Я так снаружи печку очищаю. Значит и внутри по этой методе буду.
    Как я понял создавать какой-то тонкий слой глины на поверхности каналов не требуется.
    Всем спасибо!
  7. max-max
    max-max
    max-max
    Интересно. На фото какой состав использовали?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 200396438.png по цвету бежево-серая, густоты сметаны, мастика в печном "Универсал" похоже, но дороже
  9. max-max
    max-max
    max-max
    Спасибо! Полагаю, что в применении высокие требования к поверхности - обеспыливание, сушка и пр. Что значительно усложняет технологию печных работ).
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    пробывали зубилом?
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)сделано на века, зачем ломать
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я за этим в процессе приглядывал, а вот при осаждении более высоких рядов из-под более низких, бывало, выпирало чуток.
  13. NataDobrik
    NataDobrik
    NataDobrik
    Псков
    Здравствуйте!
    Пожалуйста помогите советом:|:
    Кладу печку двухколпаковую отопительно-варочную, сама по выходным, получается медленно, - полностью до холодов не успеваю.
    В ближайший условно теплый месяц (но с кратковременные понижением температур :( по ночам до 3-5 гр.) успеваю до перекрытия первого колпака.
    Возник вопрос можно ли оставить на этом этапе (перекрытый первый колпак) и продолжить класть дальше весной?
    Как просушить печь на этом этапе без дымохода/трубы?
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Можно, только грустно зимой, когда печка недоделана:(.
    Во-первых при кладке кирпич не перемачивать. А если сушить, то электропушкой.
  15. NataDobrik
    NataDobrik
    NataDobrik
    Псков
    Согласна, грустно:(. Но в доме пока не живем, поэтому только по выходным, и получается очень медленно, хотя конечно очень хочется.
    с этим понятно:hndshk:
    как это лучше сделать?
    мне видится, - подавать горячий воздух в топочную камеру, так сказать имитируя просушку дровами?
    а в каком режиме? - постоянно день-два, или дольше? или наоборот лучше за несколько раз :faq:
