1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Не первый раз читаю у Вас про "расшивку по горячему". И больше нигде не встречал такой термин.
    Расскажите вкратце?
    Ну иль кто-то еще расскажет, если знает. Ведь раз никто не спросил, значит все и так в курсе (кроме меня).
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    При первой протопке печи, когда кирпичи набирают температуру и расширяются (в соответствии со своим КТР), в швах печи, как в вертикальных, так и горизонтальных, появляются трещинки. Вот их в момент наиболее горячей печи заново и расшивают, уплотняя шов. После этого печь уже не "трещит по швам". Иногда это приходится и повторить, до исчезновения трещин. И придумал это не я, а другие печники и значительно раньше.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Немного добавлю:
    Не всегда при первой. Это может произойти потом, когда печь протопят сильнее или перетопят.
    Не просто горячей, а разогретой быстро, потому что максимальный размер трещин, когда внутри кирпич сильно горячий, а снаружи ещё не успел нагреться, надо поймать этот момент. Когда нагреется и снаружи, трещины уменьшатся.
    Раньше это считалось вообще не проблемой, а естественным явлением.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:"хорошо" потопить трещить будет, главнее чтоб при остывании принимала первоначальный вид:|:и без дыма естественно
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Там есть продолжение
    А зачем ЭТО делать? И каким образом (разогреть быстро), лично Вы, это делаете? Повторюсь, - зачем? К любому отопительному прибору надо относиться разумно.
    От этого что-нибудь меняется?
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Спасибо, идея понятна.
    А если в приложении к конкретной ситуации (там и фотки есть):
    Это нормально?
    И в приложении к моей будущей ситуации: например, стояла кладка лето, осенью решу начать топить, пойдут трещины. Не париться и не кручиниться, и просто расшить еще раз?
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    При длительном простое и при первой топке после этого, - вполне возможны, если заложить в топливник сразу много дров. А если сделать небольшую протопку, дать печи набрать температуру (часа 2-3), и после еще раз протопить, то, скорее всего, этого не произойдет.
    Что касается фото, - это обычная картина при первой протопке печи (по крайней мере, у меня, на только что сложенных печах). Вот "по горячему "и расшивают. У меня на отопительной печи с ХК до сих пор есть в некоторых вертикальных швах такие трещинки. Но дело в том, что печь покрыта лаком, и для того, чтобы заново расшить, как минимум, нужно опять купить термостойкий лак, при протопке все расчистить, заново уплотнить ГПС и потом и покрыть лаком. Кроме того, печь сложена из кирпича "Черепашка", который имеет внутри 3 круглых технологических отверстия, так вот и он, к сожалению, лопается в районе именно ХК, где футеровки нет, в отличие от полнотелой "Черепашки". Пока даже и не обращаю на это внимания, хотя "подсос" воздуха в печь явно имеется. :aga:
    Печи уже 11 лет, так что, видимо, все это не смертельно, раз ситуация не ухудшается. Вчера вот в ХК 4 крынки (по 1.3 литра) молочка коровьего превратили в топленое.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Затем, чтобы сделать это один раз и чтобы впредь больше не трескалось. Холодную печь надо протопить сразу на полную мощность, тогда трещины увеличатся максимально.
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    В данной ситуации разберутся сами, всё со слов одного заказчика.
    Как топили, кто топил.
    Когда делаю печь, всегда, на ночь ставлю тепловую пушку в топливник.
    К окончанию работ, печь почти вся сухая. Поэтому топлю полной закладкой, без опасений.
    После простоя печи, даже просушеной, лучше сделать маленькую закладку, а через несколько часов топить полной.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да Серёга Мангилев давно об этом говорил. Вы это, видимо, упустили. И потом, - это к разговору о только что сложенной печи. :)]
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я тоже об этом сто раз давно говорил и многие говорили с незапамятных времён. Вы тоже что-то упустили?
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я просто этим не занимался так яростно, как он или вы. :aga: Протапливал, как тут указал Куликов, одной закладкой. А трещины замазывал, уплотнял и расшивал постепенно, по мере их появлений. Разницы особой не вижу.
    Так если вы помните, - я начал печи класть лишь на пенсии, уже в 52 года. В такие дебри и не влезал. Хватало личного общения с московскими печниками.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hndshk: Photo-0003.jpg сушить :|:да и топить, нагревает неплохо
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Спасибо. Тоже думал про "ветерок" на 2 кВт - дверки прочистные все ж меньше топки.
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    У меня пушка 5кВт, два тена по 2,5кВт.
    С вентилятором.
    Прекрасно сушит печь, даже стенки теплые на ощупь к концу кладки.
