1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. vivavi
    vivavi
    vivavi
    МО, Истринский р-н
    Добрый день.
    Спасибо за ответ. Да, с диаметром — это я облажалась)
    Где будет труба и основание я знаю. И где будет стоять печь тоже. Архитектор просила определиться с проектом печи, чтобы понять планировать ли усиление или конструкция будет достаточно легкой.
    Почитала про русскую печь. Все наши задачи и даже больше она покрывает. Под нее нужно бетонное основание?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А ещё ей надо знать все размеры:um:. А ещё, как показывает практика, нонешние архитекторы напрочь игнорируют факт существования противопожарных правил:(
    Конструкция, что на моей фотографии (труба лёгкая-сэндвич) весит около 5 тонн. В том конкретном случае основание было сделано так:
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Футеровка стенки шамотным кирпичом наребро снимает все вопросы. Повторюсь, проще сделать одно хайло, и зафутеровать стенку напротив хайла.
  4. Leskin
    Leskin
    Leskin
    Пермь
    Получится, что колпак 130 мм уменьшится на 65 мм + тепловой зазор. Это получается топку надо уменьшать или печь на полкирпича увеличивать? Первое очень не желательно, второе уже не сделать из-за фундамента. Лещадку ШБ-6 искал, не нашел, поэтому и хочу отказаться от футеровки. Еще предлагают напротив хайла поставить или как-то подвесить настил (чугунную плиту)
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Leskin, почему нельзя расширить, 12 см можно нарастить за счёт напусков с обеих сторон...но Вам нужно только 6 см - ещё проще.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Распилите ша8 вдоль, будет вам лещадка.
  7. Dimbo70
    Dimbo70
    Dimbo70
    Северск
    Хочу переложить печь на даче, поэтому обращаюсь к опытным людям здесь. ;)
    Печь отопительно-варочная, встроена в стену между комнатой и кухней, и имеет размер 3,5 на 5 кирпичей (не уверен, что правильно посчитал, т. к. сложена она криво и сверху обмазана глиной).
    Несколько раз перекладывалась, последний раз лет 15 назад (не мной, поэтому ничего про ее внутреннее устройство сказать не могу).
    Выглядит криво и грязно, дымит из щелей - собственно, поэтому и хочу переложить.
    Фотографии прилагаю.
    Хочу на ее месте сложить новую. Требования:
    1. Новая печь - тоже отопительно-варочная.
    2. Объем отапливаемого помещения - примерно 65-70 куб. м.
    3. Новая печь должна иметь примерно тот же размер, чтобы не иметь проблем с фундаментом (он, похоже, сделан качественно, переделывать не хочу).
    4. Чтобы не переделывать много на крыше, хочу использовать то же отверстие под дымоход. Но сам дымоход не обязательно кирпичный. Может быть, стоит сделать "современный" дымоход из нержавейки? Будет ли это дешевле/технологичнее/надежнее?
    5. Было бы неплохо со стороны комнаты сделать камин со стеклянной дверкой. Возможно ли это вообще?
    Ну и самый главный вопрос - есть ли здесь специалисты, кто мог бы сделать проект такой печи? (Не бесплатно, конечно же).
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Можно подумать над проектом, но если только попозже, сейчас некогда. Вам срочно надо?
  9. Dimbo70
    Dimbo70
    Dimbo70
    Северск
    Михаил, спасибо за интерес. Нет, не срочно.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    А подскажите - существуют ли штатные фабричные переходники с кирпичной трубы - пятерика/четверика/шестерика на круглую трубу - голый металл или "сендвич"?
    Разломал тут штатную кирпичную аварийную трубу и, понял, что восстановление не имеет смысла.
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Существуют. У Феникса посмотрите.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Карболка, Нижняя кромка короба должна быть на уровне досок потолка, а где чем ограничена его высота?
    У меня балки высотой 20 см, а верху добавлю еще 15 см утеплителя. Т. е. общая высота утеплителя ~35 см. Но короб нельзя делать до верха, т. к. он станет мостиком холода.
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Феникс - это кто или что?
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @atztek, в СП эта высота регламентируется, на память - не менее 7 см...один ряд кладки.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Наверно это так же, как с расстояниями, происходит из правил, относящихся к кирпичным разделкам и распушкам, которые относительно потолка гуляют вверх-вниз вместе с трубой. Надо же понимать, что почему и зачем, а составители правил понимать не хотят, просто переписывают из старого в новое, увеличивая цифры для перестраховки или чтобы потом всех штрафовать.
