1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Стекло как бы не горит, совсем... Сетка вряд ли была стеклянной.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Andrey-ufa, Колосники не всегда таковыми являются. Иной раз это просто решетка для удаления золы. А так то в классике колосник необходим для организации слоевого горения. Подовая печь вовсе не плохая, она просто другая. Подовую можно без особых конструктивных прибамбасов применить например для циклической протопки, где есть одна закладка топлива на цикл, для использования камеры под приготовление жратвы - выпечки, запечки после протопки, для организации верхнего горения, которое может быть весьма затянуто по времени... и т. д. Стоит наверно самостоятельно почитать по больше об этом или сформулировать точное ТЗ на тепловой агрегат. Тогда получите более адресную помощь.
  3. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Посмотрите пост, там проект https://www.forumhouse.ru/posts/24183434/
    Колосник для сжигания угля. Изобретён для паровозной топки, для продувки угля.
    Дрова прекрасно горят на ПОДе, и правильней (для дров). Верхний розжиг - классика Русской печи, когда огонь "опускается" по мере горения. Нагретый ПОД является катализатором дожига углей.
    Ну и конечно ГОТОВКА на ПОДе:);):victory:
  4. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Спасибо за ответы.
    В общем-то месяц назад провел небольшой эксперимент. Убрал колосники, дрова поставил в топке вертикально. Количество дров по объему было столько же как обычно топил. Обычная топка у меня продолжалась как правило 2 часа, до состояния углей припорошенных пеплом кое-где проглядывающих огоньков. Тогда вьюшка и подтопок закрывался наглухо и печь отдавала тепло в течение 12 часов.
    В этот раз обратил внимание что печь топилась чуть более 3-х часов. Печь "отсыла" через 18 часов.
    Вот поэтому я и решил построить подовую печь.
    Теперь детали. Как подать воздух в верхнюю часть топки?
    Топочная дверца будет с отверстиями в верхней части дверки с перекрытием пластиной.
    Топку буду делать с шамотным ядром.
    Соответственно между шамотным ядром и стенкой печи будет зазор около 1 см. Если воздух для горения печи подать через данный зазор, имеет право на жизнь такое решение?
    Мыслю таким образом, воздух на уровне пола через сухой шов проходит между стенкой печи и шамотным ядром, нагреваясь выходит в верхнюю 1/3 часть топки.
    С другой стороны, когда протопка завершена, не будет ли охлаждаться печь этими воздушными каналами?
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Можно, только придется внешнюю стенку герметичной сделать. К тому де теплопередача на внешку упадет, потому так больше декоративных функций останется. а вот отбор тепла из ДГ придется усилить и продумать как его перенаправить на мирные цели отопления помещения, а не раздувание парникового эффекта. Выход воздуха в топочное пространство можно сделать сверху, но вход обязательно снизу, чтобы воздух с дымом местами не поменялся. В случае с котлом или специальным теплообменником такое решение было бы очень верным. Но с классической печью, тепловой барьер смотрится не очень, хотя для самого горения есть большой плюс по причине снижения теплопотерь. Однако классику можно пересмотреть в сторону менее консервативных решений. Но опять же нужно ТЗ, а для его формирования посмотреть конструктивы более пристально. Может чего и западет...
  6. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    1 см от шамота до красного многовато, 5 мм достаточно. При кладке картон вставляют и вынимают по мере кладки наверх.
    Не пойдёт, надо 3 см зазор для этого
    В проекте прорисовано ВСЁ, разбирайте и смотрите.
    "Зольник" (воздушное пространство под Подом) в 2 кирпича высотой, как теплоизолятор от фундамента имеет смысл.
    И достаточно щели спереди Пода у дверки в 3 см, чтобы снизу (с дверки зольника) подавать воздух. И заодно стекло дверки не будет засаживаться.
  7. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Всем привет.
    Вот такой вопрос. На шамотное ядро можно опирать внутрянку печи через каолиновую вату или базальтовый картон?
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    @Andrey-ufa, не вздумай! От шамота до перекрытия не менее 10мм.
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Если противоходовка с хлебной камерой, каолиновую вату в два слоя. Но надо мудреную перевязку кладки, перекрыши, и труба на углу... Короче, по ситуацыи ;)
  10. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Обнаружил 2 ведра по 20 литров замешанного раствора, замешивал пару лет назад.
    Можно использовать?
    Или новый мешать?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    ГПС что-ли? А размочить сможешь? :) Тогда пойдет.
    Но каменюка знатная... По мне - хрен размочишь. :pioner:
  12. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Да оно в ведре стояло сверху немного воды было - жидкое.
    Уже 2 года стоит.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Andrey-ufa, Глина она от стояния в воде, да еще если были циклы замерз оттаял весьма в пластичности добавляет. Так даже аргеллиты можно размочить за 3-5 годов
  14. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет. Посоветуйте пожалуйста проект современной отопительной печи 4х4 кирпича, можно немного больше. Печь будет стоять в простенке между двумя комнатами 16 м2 и 9 м2, в принципе было бы неплохо если бы её мощности хватило и на другие смежные помещения, при открытых дверях из этой комнаты.
    Смотрел книгу Шепелева, там есть много порядовок и печи ПТО, но как я бегло понял, это уже устаревшие конструкции. Поэтому хотелось бы что-то современное.
    Так же не понял почему на всех порядовках ширина топливной камеры в кирпич, мне кажется это очень мало.
    И нужно чтобы труба была обязательно на передней стенке, так как возможно её придется сместить на четверть от оси печи.
    Большое спасибо, всем откликнувшимся!
  15. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Подойдите к этому вопросу основательно:
    1. Посчитайте теплопотери домика, из этого будет "вытекать" размер печи, примерно 500 вт на кв. метр поверхности печи. https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    2. Накидайте "произвольно" на рисунке желаемый внешний вид печи, положение трубы.
    3. План домика с печкой на нём покажите. Дом ПМЖ или сезонный-дачный?
    4. Продумайте проход трубы через перекрытие и крышу со всеми необходимыми ППР (противопожарные разделки).
    Вот тогда будет предметный разговор и толковые советы :);)
    ЧИТАЙТЕ-ИЗУЧАЙТЕ!
    Литература по печному строительству https://cloud.mail.ru/public/8uDw/igGiW8Lyr
    SketchUp 8 с плагином "масштаб" и видеоуроками https://cloud.mail.ru/public/EF5L/4qioNseyb
