1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Доберледи, летний ход есть ? Подозрение на него...
  2. Доберледи
    Доберледи
    Доберледи
    Выяснили, что заслонка внизу слева в торце печки, называется летний ход. Топили, как рекомендовали тут - первые полчаса открывали, потом закрывали. Но мы ее и раньше закрывали, просто не знали, что у нее такое название. Я почему то уверилась, что проблема как раз самая гадкая и заключается в футеровке (не уверена, что правильно обозначила слово). Мы хоть и чайники в печном деле, но не совсем тупые же. И печки раньше тоже топили. Хоть и не подовые
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Доберледи, не полчаса, а десяти минут достаточно. Футеровка борозды не портит - если топливник достаточно мощный, то она только во благо...шамотный кирпич легче воспринимает тепло от дымогазов, Может Вы ожидаете быстрого тепла от кирпичной печи ? Через 2- 3 часа после протопки стенки горячие ? Пирометр бы Вам, чтобы не ладошкой измерять...:|:
  4. Доберледи
    Доберледи
    Доберледи
    А шамотный кирпич отдает его (тепло) также, как и воспринимает ? Топили утром, замеряли вечером. Мерили не ладошкой :) Есть спец. термометр с датчиком. В следующий раз топить будем завтра, когда просохнет то, что заново собрали, когда меняли заслонку на трубе с поворотной на обычную.
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Судя по расположению прочисток в нижнем ярусе, футеровка есть. Я тоже её делаю, но у меня всё прогревается, потому что я не ставлю базальтовый картон или ещё что-то, тем более если он более 5 мм. Он как теплоизолятор работает. Подождём результатов, как протопите печь после исправленной верхней задвижки, только вряд ли дело в ней. Неплотность влияет на более быстрое остывание печи, но никак не на нагрев. Важно чтобы прямой ход герметично закрывался.
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Заслонка вещь простая и сломать ее малореально. Так что получается, что скорее всего что то было не так уже при постройке. Не очень понятно какую заслонку менял мастер. В печи должна быть как минимуму одна заслонка на трубе. Но судя по вашему описанию речь идет все же о второй заслонке, заслонке прямого (летнего) хода (ЗПХ). Очень похоже не то, что она была у вас открыта и все тепло летело в трубу. Возможно заслонку заклинило раствором в открытом положении и мастеру пришлось вскрывать и ремонтировать (или менять) ее. После того как ее удалось закрыть, то "тяга пропала".
    Вы говорите что температура газов была измерена в 170 град. Тут важно понять в какое время, в каком месте и при каком положении заслонки прямого хода (ЗПХ). Если это при закрытой ЗПХ на входе в трубу (на заслонке в трубе), то это нормальная температура и тяга должна быть и тогда версия Борисыча об излишней теплоемкости стенок футеровки выходит на первый план. Если же это температура при открытой ЗПХ и при пике горения, то это маловато для прогрева кирпичной трубы, что конечно сказывается на тяге и не дает возможности закрыть ЗПХ. При этом режиме печка будет красиво сжигать дрова и работать только на прогрев тракта дымохода. Однако если долго и упорно кочегарить, то трубу все же прогреете и тяга появиться. Можно будет постепенно перекрывать ЗПХ и следить за тем что бы температура на входе в трубу не падала ниже 150 град. Печаль в том, что греться от такой печи вы начнете после очень долгого прогрева и сжигания кучи дров. Для ПМЖ такой вариант еще можно терпеть, когда вы по осени печку раскочегарили и потом только поддерживаете тепло до весны. А вот для дачного режима это абсолютно неприемлемо.
    Но это все домыслы... Итак главный вопрос .. у вас одна заслонка или две?
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Михаил Муравьёв, по идее, картон ставится только там, где предполагается расширение шамота, и его упирание в стенки...вдоль стенки он не нужен. Заметил на своей, что футеровка нагревается очень неплохо, и Т держит долго...В данном случае загадок больше, чем разгадок...а печь не выглядит ущербной.
  8. Доберледи
    Доберледи
    Доберледи
    Меняли заслонку на трубе. С поворотной с какой то противоугарной щелью на обычную. Картинка, конечно, убогая, но реальная. Вспомнила-мастер говорил, что в печи 2 колпака. Не понимаю о чем речь, но вам скорее всего понятно .
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Доберледи, это понятно - два колпака...скорее три, два нижних, и один верхний. Продолжу выяснять причину...:|: За основу нужно брать простое правило для истопника - не пускать в печь лишний воздух...холодный он, да ещё инертных газов много, а важен только кислород. Регулируйте подачу. Я регулирую задвижкой, не смотря на всеобщее увлечение пользованием поддувальной дверкой...но это частности. Особенно важно ограничивать подачу на стадии дожига углей.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 01.jpg с шамотной топкой-через 14 ч после протопки 125* термопара под плитой, низ (топка) в зазор красного- утеплена 5см перлитом...верх керамовата 10мм,стенки печи- где перлит 50*:|:где керамовата 60-80* (зависит от подброса топлива),как вариант защиты от трещин+перегрева:)но тепло пропускает неплохо
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на непросушенной печи до 40* в сушильной камере для дров :|:когда просохла 65*
  12. Доберледи
    Доберледи
    Доберледи
    Надеюсь, что после просушки, мастер приедет и сам протопит. А мы посмотрим и поучимся. Я буду только рада, если мы просто не умеем ее топить. К тому же речь шла, что в подовых печах сгорает до пепла, а у нас все же остается головешка, а то и 2.
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Согласен, что вдоль стенки не нужен, там он скорее играет роль чтобы не выдавливался раствор. Я пользуюсь поликарбонатом для устройства зазоров, естественно, вынимая его в процессе кладки.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Михаил Муравьёв, ой...интересный способ...но сложный. Расстелил фольгированный баз. картон, и забыл. :super:
    Вот в частности то, за что я не люблю подовые топливники. Не хочу навязывать своё...Но по фэньшую, колосник сокращает время протопки, и поднимает КПД...
  15. Autopro
    Autopro
    Autopro
    На рисунке у вас обозначено -"летний ход". Так вот там есть заслонка или так просто место "прогара" обозначено? Еще раз... кроме заслонки на трубе есть еще одна ?
