1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    1. Стенка печи трехслойная... Шамот 65+базкартон 10+ красный 120. Прогреть такой пирог можно только хорошим тепловым потоком. А его нет .. Получился такой хороший термос. Тепло не может пробиться через такую одежку.
    2. Печка без заслонки прямого хода. Но на запуск никто не жаловался и это значит, что имеет место серьезный прогар, который перепускает большую часть газов в трубу. Думаю что эти два фактора и оставляют печку холодной.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Доберледи, замеры температуры уже не понадобятся, разве только предъявить их печекладу, для убедительности...С таким топливником, где и сажа- то не выгорает, не поможет ни замена задвижек, ни воз дров...Разве только дверку чуть приоткрывать, когда топите...@Михаил Муравьёв, об этом написал уже. Нужно было колосниковую конструкцию делать, худо- бедно раскочегарилась бы, а подовая с такой компоновкой безнадёжна. Короче, разбирать это недоразумение, а мастеру посоветовать сначала разобраться в печках, а потом с людей деньги брать, и материал портить...вот такие мастера и создают у людей впечатление полного архаизма кирпичного печного изделия, или лотереи с выбором исполнителя.
  3. Доберледи
    Доберледи
    Доберледи
    Пока печник мычит, как теленок, пожимает плечами " нууу, не знааююю ", потом подумает ночь и " точка росы, в помещении холодно, она греет, просто вы этого не видите ". Потом приехал, решил, что виновата задвижка на трубе, разбил новую, вытащил, поставил другую. Толку пока нет. Сегодня должен приехать сам топить. Я планирую сидеть рядом и смотреть. Боюсь, что после будут предложены другие переделки. Может я и не права, но добавлять в уже готовую печь ничего не дам. Либо она работает так, как есть. Либо он делает новую. Его моя позиция вряд ли обрадует
  4. Доберледи
    Доберледи
    Доберледи
    Нет, конечно, я хоть и не великий спец, но не совсем же дура.
  5. Доберледи
    Доберледи
    Доберледи
    Знаете, удивляет - мастер не с улицы, с рекомендациями, не новичок, получил единственное пожелание - она должна отапливать помещение. Да, еще я не хотела, чтобы она была снаружи кирпичного цвета, но на функционал это, как я понимаю, не влияет. И чего в итоге выстроил то ? Для чего ? ЧТобы репутацию себе угробить?
  6. Доберледи
    Доберледи
    Доберледи
    Спасибо. Жаль. ПОтому что я лучше бы 25 раз извинилась, чем теперь вынуждать его ее ломать. Не надо быть ясновидящей, чтобы понять - рад он этому не будет и чем еще все закончится - вопрос.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а это докуда? :)
    Чем больше топливник -тем сложнее достичь в нем более высокую температуру, а она -залог чистого горения и хорошего прогрева стенок. у вас- увеличенная дверка повлекшая увеличить и топливник. Такому топливнику нужно больше дров а значит и больше воздуха. у вас же нет колосниковой решетки а штатных щелей в дверке маловато будет. Опускные каналы по бокам (тем более подъемные) вообще не надо было футеровать шамотом.-изза чего печь уменшилась бы на 12см что еще легче для прогрева.
    Вот такая же печь (фото)
  8. Доберледи
    Доберледи
    Доберледи
    Это значит -ждать дня, который никогда не наступит. Не существующий день, после которого нельзя грызть морковку :)
    Я не знаю, может для этого -для увеличения объема воздуха - и сделано отверстие в торце слева ? Но факт - дрова не прогорают до состояния пепла и дверка в саже. ЧТо не должно быть ?
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Забор воздуха слева внизу скорее всего для подачи воздуха в два окна в топливнике на задней стенке. Наличие сажи в вашем типе топливника, при условии нормальной по весу закладки дров, говорит о недостатке воздуха для горения.
    Удивляют действия вашего мастера по замене основной заслонки на трубе. Ясно что сменив поворотную на обычную проблем с недогревом стенок никак не решить. Похоже что человек сам не знает что делать и имитирует бурную деятельность.
    Воздух для горения можно подать с фронта печи под дверкой. И это не так уж сложно. Но при наличии других косяков о которых говорили выше это вряд ли спасет ситуацию.
  10. Доберледи
    Доберледи
    Доберледи
    Сейчас сам будет топить. С помощником. Дров уже сожгли - на пол зимы бы хватило.
  11. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Ну раз он там вам доступен, то попросите его дать нормальную схему печки, что бы не гадать что там и как. Особо интересен момент наличия или отсутствия прогаров или схемы прямого (растопочного, летнего) хода.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Таких печников много, к сожалению, которые не понимают, что делают.
    Схема ничего не даст.
  13. Доберледи
    Доберледи
    Доберледи
    Спрошу .
  14. Доберледи
    Доберледи
    Доберледи
    В том то и странность. У моего начальника, сложенная им печка, лет 10 назад прекрасно функционирует и никаких нареканий не имеет.
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    У начальника, скорее всего, печка другой конструкции.
