1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Supervintiks, не совсем понял по фото о чём речь. Плиты перекрытия я имел ввиду межэтажные, т. е. на сколько важно для печи лить отдельный фундамент (в моём случае придётся лить на высоту всего этажа) или можно возвести печь прямо на плитах перекрытия (хотя вес не менее 2-3т судя по кол-ву материала), а про перекрытие в топке я видел инф., тем не менее спасибо за картинки.
    А вату можно заменить картоном/шнуром базальтовым? Попробую поискать у себя такое. Асбестовый шнур точно видел в одной конторе, но базальтовое - только утеплитель в плитах.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 7456.970.jpg в печных-строительных магазинчиках должен быть:|:асбест типа вреден для долголетия:)
  3. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Пермский край, пгт. Юго-камский
    Всем привет!
    Накидал новый проект печи. Хотел бы выслушать, кто что скажет. Внутренняя и внешние стенки обвязаны.
    Меня смущает наличие на угле кирпичей 1/4. (выделил на рисунке), а так же как установлена нажняя задвижка.
    P. S. Уже нашел сам нашел первые проблемные места.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Скажите пожалуйста, можно ли печь Kratki Lucy топить не дровами, а топливными брикетами RUF?
    Хочется купить несколько связок дров для обустройства дизайна возле камина, но топить не дровами т. к всякие плесень, жучки=паучки ну их в баню.
    Можно ли топить камины брикетами RUF и если да, то как брикеты разжигают?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:есть бритеты для розжига Грилькофф:)...газовая горелка...жидкость для разжига...насчет жучков-паучков-посмотреть в микроскоп можно ужаснутся:)]сколько кругом кишит
  6. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Всем доброго вечера. Уважаемые печники подскажите пожалуйста.
    1 вопрос. Смотрю видео в ютубе одного из популярных печников. К моему удивлению "товарищ" в отопительной печи между шамотным ядром и красным кирпичом, по бокам топки ставит базальтовый картон. Я так всю жизнь думал, что надо поставить картон для выдержки зазора, а картон со временем сгорит.
    Правильно ли я думаю, что надо поставить простой упаковочный картон, который должен выгореть, а нагретое шамотной топкой тепло должно передаваться наружным стенкам печи?
    2 вопрос. Банные печи. Если мы хотим нижний прогрев в печи, то по логике надо делать подовую печь, потому как в подовой печи топка расположена ка минимум на 3 кирпича ниже колосниковой.
    Но мы же еще нагреваем камни и как правило воду. Тут возникает дилема. Потому как надо максимально быстро прогреть камни и воду, то нижний обогрев помещения лучше сделать другим путем (например вентиляцией от потолка вниз), поэтому в бане лучше колосниковая печь с возможностью регулировки подачи воздуха, а бак и камни лучше расположить прямо над топкой для максимально быстрого прогрева.
    Правильно ли я мыслю? А то написал письмо "товарищу" за советом, а мне в ответ "не пошел бы ты, я тут уже 400 печей сложил..."
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Во первых конструкции печей могут быть разные, где-то лучше зазор, а где-то термоизоляция. Во вторых бумажный картон лучше не оставлять, а сразу вынимать, а то неизвестно, как долго он там будет выгорать и портить людям жизнь, пока весь не выгорит.
    Во первых можно умудриться и поставить колосники низко. Во вторых можно сделать поддувало на уровне пола парной или даже ниже, которое открывается после протопки и воздух циркулирует сквозь печь и по всему помещению. В третьих банные печи не все прямоточные, есть и с опускными каналами.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:да верно:|:базальтовый картон в зазоре-чуть быстрее прогрев топки и на наружние стенки не такая тепловая нагрузка...видео полно только впитывай с головой zlng-010.jpg нижний прогрев-вариант
  9. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Добрый вечер друзья. помогите советом. на рисунке перемычки. над топкой предлагается положить полоску металла. рис второй. 10-два-замка.gif 9-ряд-полоса.gif
    мне кажется спорный момент. там и так нагрев а тут ещё железо.
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Конечно, ни какого железа ставить не нужно.
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Бак над топкой не лучший вариант, есть другие способы, как его поставить. Зазор между шамотом и красным кирпичом я делаю с помощью поликарбоната, поставил - положил кирпич-вытащил. Гофрокартон для этого не очень удобен, быстро намокает.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @ANTI-killer,
    :hello:поддувальную на клин:)а сверху колхоз-непорядок...каолиновую вату защиты от нагрева рекомендуется Безымянный.png
  13. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    @Supervintiks, "базальтовый картон в зазоре-чуть быстрее прогрев топки и на наружние стенки не такая тепловая нагрузка..."
    Блин после шамота в зазоре 3-5 мм там и так совсем не высокая температура. Я понимаю сделать изоляцию шамотного ядра сверху, надо положить базальт или каолиновую вату между шамотными и простыми кирпичами, там максимальная температура нагрева, а вокруг топки какая "байдА", смысл, чтобы нижняя часть печи была холодной? Нет я не настаиваю, просто меня, это, как бы сказать, выставили дебилом, логика то где?
    Не получил конкретного ответа на вопрос
    "...поэтому в бане лучше колосниковая печь, нежели подовая, для быстрого нагрева камней и воды."
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    не надо никакого металла. там всё и так чотка получается
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Andrey-ufa,
    :hello:да подовая колосниковая какая разница:|:подвод воздуха с умом обе горят и греют...интервал по времени только разный в плане прогорания топлива 94.jpg 2 ряд печи на него шамотный под (основа топки) первый ряд прогревается за 30* с краев стенок :)с колосниками так не прокатит
