1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @Минчанин, если мы рассматриваем теплообмен между двумя стенками печи с тонким зазором, а именно между футеровкой и стенкой с воздушным зазором, то конвекция тут не при делах. В этом случае учитывают кондуктивную и лучевую составляющую. Вся конвекция завязана на скорость движения газовой среды относительно нагретой поверхности. Нет скорости .. нет конвекции.
    В случае если вы говорите о двух отдельно стоящих стенках на значительном расстоянии друг от друга, а это только на зазорах, где вязкостью газа можно уже пренебречь, тогда считается конвективная теплоотдача (тепловосприятие) от каждой стенки отдельно. Кондуктивная составляющая при больших зазорах мала, и только лучевое влияние одной стенки на другую имеет смысл учитывать.
    Поэтому 1.5% от "взаимной конвекции" на 1 см зазора... это цифра очень странная и непонятно чем обоснована.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при 800* сажа выгорает -шнур в саже прожигал:)будет как огурчик ...если не подделка
  3. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    А сколько до этого топили перед тем как засыпали? И сколько топите сейчас?
    Для чего дольше топите ? Парная нагревается быстрее чем каменка?
  4. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    В вате ещё конвекция не водится,
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    В этом главная суть теплоизоляции. :victory:
  6. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    я вот думаю от полосы железной отказаться, а топку поставить на короб из нержавейки.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:баня старая сгнила:|:сделал на втором этаже типа турецкой хамам с подогревом скамья-пол 005.jpg кирпичная скамья сверху плитка 5р.jpg t*скамья 8р.jpg пол 2р.jpg основной нагрев от бочки-система нестандартная т-а..jpg :)
  8. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  10. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    @Supervintiks, Скинте в личку ссылку на конструктив вашей ракетной топки пожалуйста.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Sewer000, разговор с Вами о полезности открытия топочной дверки в нужный момент, сподвиг меня заснять приём, которым я пользуюсь уже на ранней стадии протопки...чтобы уловить и сжечь те пирогазы, которые бесполезно пролетели бы в трубу, поскольку ещё не хватает Т или воздуха для их воспламенения. Дожиг идёт обычно, но позже, а дверку откроешь, и вот пожалуйста...:super:
    https://ok.ru/video/1544088914532
  12. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    @Карболка,
    Скажу банальность, но вы исключение из правил.
    Вы знаете и понимаете что, как и для чего вы делаете.
    Основная масса истопников может либо открыть либо закрыть дверку.
    Если разумно и грамотно (дозированно и на короткое время) подавать воздух дверкой то эффект крайне интересный.
    Я тоже игрался с "визуализацией" процесса горения. Интересные эффекты получал.
    Но в разговоре с вами писал я о среднестатистическом пользователе.
    Его алгоритм протопки, положил дрова поджог в лучшем случае прикрыл когда угли дожигает.
    О своевременной чистке поддувала и зольника не все знают и помнят.
    А мы с вами хотим чтобы они воздух (разумно) через дверку подавали.
    Потому то, возможно и был слишком котегоричен в своих сообщениях.
    Лично я за здравый и разумный подход,
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    там зеркало рулит
    В смысле топочную дверку? Ох уж это костноязычие. Правильнее сказать так: топочную дверку закрепить с помощью короба из нержи. И да, это вовсе не означает что вместо той полосы кирпичи лягут на короб. Должен быть зазор заполненный баз картоном. И сам клиновый кирпич советую положить через полоски баз. картона, т. е. не на раствор, который в этих наклонных швах может потрескаться
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Sewer000,
    :hello:в домашней печи такая горелка
  15. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Зачётная ракетная топка!
