1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    спасибо за совет так и сделаю
    у меня ещё один серьёзный вопрос
    поект печи вот такой
    с единственной поправкой. У меня нет потолка. Т. е. проход будет сразу через крышу на высоте около пяти метров. Как можно это использовать себе в плюс? Ну обычно нехватает высоты и печку уменьшают на один-два ряда, а тут может увеличить? Есть резон?
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Проект канальной печки, скорей всего? Если так, то наличие настила и духовки и повышении сопротивления в опускном канале при увеличении высоты печки чревато переохлаждением дымовых газов в последнем подъемном. Как следствие, вероятность конденсата.
  3. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    нет печь колпаковая
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. Это не проект а фасад будущей печи и если ее еще нет лучше с клиньями над дверками поступить как я советовал, рис. выше. Кстати ваша варочная камера заужена ради арки и в случае чего стандартная плита не влезет.
    2. а никак. Поднимать печь выше не имеет смысла, нормальная печь за 30 рядов должна всё тепло забрать. Греть потолок тоже смысла нет. Чтобы увеличить высоту и чтоб она грелась придеться менять конструкцию печи.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hndshk:при верном раскладе:|:уже при высоте печи 1м60см из дома можно убегать от жары
  6. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Добрый день! У меня маленький вопрос. Камин в деревянном доме, труба сендвич. Сделана проходка через кровлю - короб из суперизола, минвата внутри. Вагонка потолка может прямо уже к этому коробу подходить? Или надо еще какие-то меры противопожарные? На фотках смотрю, когда труба без короба идет- снизу металлический лист еще накручивают, но как я понимаю, он проходку как раз снизу поддерживает и закрывает. А у меня короб из суперизола вдоль всего дымохода идет вниз, к топке.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В строении из арболита -3.5'С, на улице -10..-20'С, ночью до -30'с доходило. До этого не топил, сейчас начал. Как прогреть помещение и не перекалить печь?
    Печь ~3х4 кирпичей с плитой и щитком, щиток и труба выложены на ребро.
  8. Leskin
    Leskin
    Leskin
    Пермь
    Здравствуйте. Раствор в швах за день дает усадку на 0,5-1 мм (на широком шве проявляется сильнее), в дальнейшем вроде усадка прекращается, явных трещин не видно. Нанесенный на кирпич слоем от 5 до 8 мм не трескается после 2-х дневной просушки. Кирпич смачивается. Можно ли продолжать кладку на такой раствор? На фото вчерашняя кладка.
    Состав: 1 часть красной глины (возможно мергелистой), 1 часть песка, 0,5 частей "Смесь каолино-кварцевая" "Печник"
    Спасибо.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Leskin,
    :hello:пластичность при кладке устраивает? если -да :|:можно "намазывать":)
  10. Leskin
    Leskin
    Leskin
    Пермь
    Пластичность нормальная, при выдавливании не отваливается
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hndshk:
  12. Leskin
    Leskin
    Leskin
    Пермь
    Спасибо, продолжаю тогда. :hello:
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Самая лучшая смесь из того, что есть в продаже это костромская макаровская. Так вот она тоже даёт усадку. Миллиметры не измерял, но заметно невооружённым глазом. И ничего плохого в этом нет. Просто она довольно "жирная", т. е. глины много и глина хорошая, а глина при высыхании уменьшается в объёме.
  14. KLM107
    KLM107
    KLM107
    Начал строить печь "Симметричная по мотивам Володина А. Н." Буду благодарен, если откликнитесь советами. Открыл тему на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/491635/
  15. Dimm_gd
    Dimm_gd
    Dimm_gd
    Доброго времени суток, друзья. Помогите советом ибо своих знаний не хватает.
    Ситуация такая: Старый дом, построен в 1956 году, в нем старая печь. Делаю в доме ремонт и жалко печку разбирать. Хочу ее оставить чтоб изредка топить в холодный период (если вдруг отключат свет, так как отопление на электрокотле). Но есть нюанс - комната в которую выходит топка будет спальней, планирую топку заделать и из другой комнаты в стене сделать проем чтоб попасть в эту же топку, но сбоку, там поставлю стеклянную каминную дверь - типа камин. Возможно построю топку чуть от стены (по фото должно быть понятно как именно), а старая топка будет началом дымохода.
    Вопросы такие: Будет ли такая конструкция работать, если будет то что необходимо учесть в процессе работы. Просто если работать не будет, то нет смысла заморачиваться с печью так как топка из спальни не подходит никак - жена меня прибьет.
    Еще один нюанс - снял глину снаружи печи и обнаружил множественные трещины, на фото видно. Думаю заделать их магазинной замазкой которая держит температуру до 1600 градусов. Сверху кинуть сетку и затянуть термостойким клеем (до 170 градусов), на этот же клей приклеить плитку.
    Поэтому вопрос: выдержит ли этот клей температуру снаружи печи в районе топки. И могу ли я, используя этот же клей, заделать дыру в дымоходе на чердаке (раньше в эту дыру заходил дымоход от второй печи, которую я разобрал). И еще планирую заменить шибер, можно ли тоже использовать этот клей для установки нового шибера?
    P. S. Можно ли эти работы проводить сейчас при температуре до 0 градусов, а то дом не отапливается ничем, не охота чтоб зиму стоял и мерз.
    Спасибо за ваши ответы, вот фотки:
    1. Общий план дома с разметкой что где и что хочу изменить
    2. Красным нарисована топка в виде камина которую планирую сделать
    3. Желтый прямоугольник - сейчас тут дверца топки, голубой прямоугольник - дверца поддувала-зольника
    4. Зеленым отмечена печь с каналами дымохода
    4.png 5. это так печь выглядит вживую, извините за качество фото :(
    6. та же печь, немного другой ракурс, чтоб видно было трещины
    7. Вид из другой комнаты - дверца топки, поддувало.
