1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Я заранее заготавливаю, потому что печь топлю от случая к случаю. А лучить около печки не хочется. И приходится в ведре хранить. :(
  2. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Добрый вечер! Ещё один вопрос по моей печке, если незатруднит помогите!
    Ставлю плиту. она немного пошире, чем в проекте 410 мм против 380 мм. Очень смущает задняя стенка (она и при положеннных 380- ти мм смущает, уж очень там много железок) а при 410мм ширины получается весь ряд будет лежать прямо на плите, а ведь это не правильно? Как бы сделать поумней? Плиту то могу обрезать, но сначала подумать потом пилить.
    Вот красным показал как у меня плита кладётся.
    И уголок там очень стрёмный. Нагрев там не маленький.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в той же сушильной камере кассетницу из трубы для лучин если на то пошло:|:в дровнике тоже заранее лежат но влажность после досушки все же мизер-больше жара естественно от сухого
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    В печке да, можно в сушилку напихать, но мне бы около буржуйки что-нибудь придумать, чтобы поменьше мусора было.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Я ставил уголки примерно таким образом, за плитой. Но они были над топкой, прикрыты от перегрева шамотной футеровкой и суперсиликой.
  7. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Привет! Честно я бы уже и сам отказался от такого проекта, но поздно. Ведь купил у человека всё по честному, думал проверенная схема. Чем дальше, тем хуже. У меня опыта по печам немного, но даже я вижу косяки. много что надо менять. самое неприятное конечно всякие полоски металла, уголки в самых сложных местах.
    А вышей помощи я очень рад, както давно я тут на форуме тусовался, вас помню, как нормального человека.
    По поводу плиты значит пилю по длинне стараясьь сохранить рёбра, по паре сантиметров захожу под кирпич. А вот с этим местом как?
    Делаю просто клиновой кирпич, без уголка? Будет держаться?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Если пятовые кирпичи на что-то достаточно опираются, то будет. С уголком будет держаться лучше, чем без, но если уголок некуда спрятать от нагрева, то лучше без него. Для пущей надёжности можно поверх клинового кирпича пустить проволоку или ленту с зацепом за крайние кирпичи, чтобы клин их не распирал.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @пров,
    :hello:на фото в тазике брикетами топитесь? :|:
  10. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Нет, брикеты только в кирпичную. А здесь проверял сколько они прогорать будут - час пятьдесят получилось.
  11. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    ого. даже так? пущу перфоленту по всему ряду (крепить же её не надо? достаточно в шов положить) наверное поэтому их (клиновые кирпичи) советуют класть без раствора. при нагреве он чуть проваливается между соседними кирпичами и потом заклинивается и раздавливает кладку. так понимаю.
    11 ряд-мет.jpg 12-ряд-главный-канал.gif короче железо всё нафиг
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    В горизонтальный шов в данном случае достаточно, без врезки в каждый кирпич. Загнуть или прикрепить гвоздями к вертикальному тоже достаточно. Но справа от клина вертикального шва нет, к самому правому кирпичу надо прикрепить, загнув в пропиленную щель или гвоздём к просверленной дырке.
    Я бы этот совет проигнорировал. В вашем случае он не к месту.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Ест плита меншая. 585/340мм. Ищите да обрящете
    http://румлес.рф/catalog/Vsedliabaniisauny/pechnoe_lite/plita_dvukhkonfortnaya_585_340mm/
    Правда придеться уменшить варочную камеру. Во строил с такой плитой
  14. veter69
    veter69
    veter69
    москва
    Помогите приз, дымит мангал, размер мангала 0.7#0.4,зонт 1.2#0.7,вставлял канальник на 800м3,толку мало, особенно когда топить дровами, труба на фото которая выше, рядом труба с парилки, там все ок, выше конька около 1,5м,диаметр трубы 200, утепление ничего не дало, открытие дверей и окон (приточка) эффект ноль. Заранее спасибо, Сейчас канальный снят
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Для таких размеров зонта труба маловата. Увеличить её сечение, а хорошо бы и высоту, может быть тогда перестанет дымить.
