1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Михаил, внимание привлекает именно утверждение, что подключение к дымоходу 45 лучше чем 90...
    С чего взяли и чем доказано - не ясно.
    Вам не хочется в этом разобраться?
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Доброго дня.
    На досуге делаю проект печи. Есть ряд вопросов. Прошу специалистов по печам помочь в их решении: https://www.forumhouse.ru/posts/25213471/
  3. mavoronora
    mavoronora
    mavoronora
    Я даже готов выбросить из этого тезиса "без переплаты". В данном случае необходима уверенность и гарантия, что будет сделано именно "надежно" и безопасно. Безопасно с точки зрения пожарной безопасности. И надежно с точки зрения того, что у меня через неплотности проема не потечет в дом.
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Алексей, Вы сказали что пытались проводить эксперимент и разницы не увидели. Вот и огласите конкретные результаты, что именно измеряли и каким образом. По Вашей логике и подвёртки с перевалами в печах округлять не надо, зачем, если нет разницы. Я и без всяких измерений вижу на практике что открытый камин с поворотом в 90 градусов поддымливает, а под 45 нет. А он самый чувствительный прибор для подобных экспериментов.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Михаил, Ели вы речь ведете о конструкции камина, то скорее всего так и есть.
    Но подключение камина к дымоходу...
    Видео об эксперименте на моем канале.
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    На такие и подобные, не видимые, при сдаче объекта, работы существует специальная бумажка. Акт скрытых работ. Там должно быть описание работы, схемы, фото и т. д. Он является обязательным при приёмке работ заказчиком. Если работу выполнит печник, то этот документ с него. Кровельщик, то с него.
    Но это в том случае, если вы заключили официальный договор. В случае выявления каких либо нарушений, вы в праве требовать исправлений, компенсаций и прочего, по суду или обоюдному согласию. Обычно цена работы, в таких случаях значительно выше. Дешевле нанять исполнителя без официальных гарантий. Возможно качество не уступит, а возможно и нет. Решает каждый сам.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лёха, не позорьтесь :)]
    Ваши графеки из Ганновера мы видели, теперь эксперент.
    С этого момента чушь будем щитать в телегинах на кв. м в кубе.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вадя, вопрос не в придирках (кстати, опечатку исправил) а в том как на самом деле влияют ли углы поворотов на тягу и в том как и в какой последовательности делать проход кровли.
    Если у вас в самом деле есть решения - давайте их рассмотрим и обсудим.
    Может вы делаете так уникально и безупречно, что это пример для подражания всем.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    :aga: Немецкие расчеты для отопительных агрегатов несколько отличаются от эксперента:aga:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Минчанин,
    Назовите источник и условия для которых нарисованы графики и тогда станет ясно к месту ли они размещены.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, это так!
    И акты скрытых работ нужно оформлять, а все же как считаете, нужно крышу новую резать или лучше герметизацию делать вокруг трубы?
    Оставим в стороне, что пофиг, или чаще всего "по живому режем" и решим, как лучше и как должно быть, с точки зрения первозданности, надежности и гарантий на кровлю,
    Как Вы считаете, как должно быть?
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Учиться никогда не поздно. Ну и дальше по пословице.
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Алексей, Вы мыслите сендвичами а я кирпичом, если можно так выразится. А это большая разница. К тому же ещё и схитрили, где на Вашем видео хоть один угол под 90 градусов? Хотя бы потрудились ввод поменять, который действительно на 90. 45+45=90, очень умно.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Михаил, вы серьёзно!
    Поменять тройник на смонтированном керамическом дымоходе 9 метров от тройника?
    Уверяю у несогласных найдутся другие доводы и возражения.
    Кстати, в эксперименте было использовано 4 отвода по 90 градусов и 4 по 45.
    О какой хитрости речь?
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Повторюсь, Вы мыслите сендвичами, а я кирпичом. У Вас отвод под 90 состоит из нескольких частей и получается плавный переход. Ну что вы как маленький? То до буржуек однажды доколупались, теперь тут. Ответьте на вопрос, какая схема подключения лучше? Именно в этом решении Вам что-то не понравилось. А про тройник поменять, конечно же в конкретном случае этого делать не надо, экспериментировать надо было на экспериментальном стенде, чтоб не нарушать чистоту эксперимента. А так, получилось просто смешное видео, 45+ 45, угол ягодка опять.
