1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там формула вычисления самогяги.
    Определения тяги и самотяги там же?
  2. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Добрый вечер! Пока салаты режут подскажите. Я вот щас где.
    Как пройти крышу? Можно ли не делатьраспушку а просто пройти через вставку, как сендвич проходит?
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Конечно можно! Только с соблюдением противопожарных расстояний. Если между трубой и деревянными конструкциями вместо кирпича распушки будет какой-нибудь негорючий короб с какой-нибудь негорючей ватой, это будет ещё надёжнее, чем распушка.
  4. Northerner74
    Northerner74
    Northerner74
    Солнечногорск
    Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался печь голландка Сизяева П. П., где по ней можно найти информацию, кто такой Сизяев, и подойдет ли эта печь для дачи
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Northerner74,
    :hello:есть недостатки у таких печек:)
    ...в каналах выгорали грязь и пыль и сажа летела в отапливаемые помещения и там оседала
    ...нет эффективной системы регулировки подачи воздуха в помещения
    ...нет эффективной системы увлажнения воздуха и пересушивает его
    ...возможно попадание газов в воздушные каналы
    :|:решение за Вами
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Свиязев,_Иван_Иванович
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Все эти вопросы прекрасно решаются, в современных условиях.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:конечно:hndshk:решает хозяин такой системы отопления, все нужно продумывать
  9. garnes
    garnes
    garnes
    Доброго времени суток, что это и как исправить, при топке печи с щитком, на втором этаже заметили подтеки из швов. В нескольких местах. IMG_20200105_015104.jpg IMG_20200105_015056.jpg IMG_20200105_015050.jpg
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Конденсат
    А что за печь? Буржуйка? С режимом "медленного горения"?
    Топить только в интенсивном режиме! Если не поможет, то снести кирпичную трубу и поставить сэндвич.
  11. Alexandr79
    Alexandr79
    Alexandr79
    Астана
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста как правильно сделать приточную вентиляцию для мангала.
    По мотивам работ Анатолия, в теме Пошаговое строительство барбекю, в беседке сам выложил такой комплекс. Беседка из профбруса, отапливается, площадь 42м2. Когда строил беседку не заложил приточку. Все делал сам впервые, поэтому не продумал.
    Для притока воздуха открываю окно. Зимой не очень удобно, выдувает тепло. Решил на стене сделать отверстие для приточной вентиляции, на фото оранжевый квадратик.
    [​IMG] IMG_20200105_114706.jpg IMG_20200105_114536.jpg IMG_20200105_114417.jpg IMG_20200103_144045.jpg
    Подскажите, пожалуйста, можно ли его делать на таком уровне или нужно ближе к полу?
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Как вариант для идеи, а там вам решать:
    я б из-под дровника сделал, под мангалом бы приток сразу в мангал для горения уходил, а не гулял холодный уличный воздух по помещению.
    ...если что, я так не делал:nono::flag:. Просто как вариант предлагаю...
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alexandr79, как один из вариантов...на уровне верха портала, поставить короб воздуховода с жалюзями над порталом, и шибером у стены. Так и с казаном работать не помешает, и обыграть можно симпатично, чтобы не портил вид, и поток холодного воздуха пойдёт по оптимальному пути.
  14. Alexandr79
    Alexandr79
    Alexandr79
    Астана
    Я так и сделал, снаружи на выходе вентилятор приточный ставил. Внутри под площадкой разводку и пластиковой трубы.
    Убрал металл просверлил отверстия в кирпиче, воздух сразу внутрь портала заходил. На фото остался только выход на улицу, а была разводка буквой Т по всей ширине портала.
    Но не помогает. Вернул все как было. Окно нужно немного приоткрыть и все хорошо.
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А теперь сравните площадь сечения приточки в дровнике и площадь открываемого окна.
    Площадь открываемого окна будет больше. Вывод сделайте сами
