1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Теоретически да, возможно будет.
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А практически нет.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @Alexandr79, ещё идея: Отверстие для приточки где-то на уровне пола, но воздух не сразу в помещение, а сначала по тонкостенной металлической трубе к потолку. Пока он по трубе поднимется, станет теплее. А использование свежего воздуха для горения считаю неправильным. Лучше его использовать для дыхания, а для горения использованный из комнаты.
  4. Alexandr79
    Alexandr79
    Alexandr79
    Астана
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А что снаружи?
  6. Alexandr79
    Alexandr79
    Alexandr79
    Астана
    Сейчас пойду придумывать:nono:
    Сделаю короб из брусков, сверху, наверное, доски или фанера. Пока есть только вентилятор, для вытяжки)
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Для вентилятора всё равно, что нагородите. А для приточки, естественной, это важно
  8. Alexandr79
    Alexandr79
    Alexandr79
    Астана
    Приточку выведу над коробом вытяжки. Сейчас сначала сделаю отверстие под вытяжку, вставлю трубу, подведу к мангалу. Разожгу, посмотрю как будет гореть. Если будет работать, то сделаю такую конструкцию.
    Если нет, то короб только под вытяжку. Давно хотел вытяжку, заодно освещение над казаном.
  9. aka_pa4ok
    aka_pa4ok
    aka_pa4ok
    Здравствуйте!
    Имеется печь в деревенском доме 1959 года, летом на ней поменяли плиту и вроде только кирпич на котором она стояла обновили.
    Но она перестала греть, в детстве до трусов раздеваться можно было и лежанка была горячая, а вчера ведро угля при +2 на улице и в доме только у печи тепло пока горит. Лежанка почти холодная.
    Как понял она в "летнем" режиме работает, а как закрыть я так и не понял
    Заранее спасибо
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:для полностью холодной печи маловато будет:|:пока прогреется...ищите печника рядом пусть проверит ходы-каналы, без схемы ходов не разобраться и ответа дельного не услышите
    заслонка летнего хода есть? почистить возможно не помешает:hndshk:
  11. garnes
    garnes
    garnes
    Печь Вулкан, модель не скажу, документы в городе. Приставлена к щитку. Может быть из за сырых дров или брикетов? Спасибо
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Тоже может быть.
    Ещё вопрос: а есть ли в щитке задвижка прямого хода? Без него прогреть трубу до температуры, при которой конденсата не будет, непросто.
  13. garnes
    garnes
    garnes
    Да есть, мы приезжаем, топим с прямым ходом, потом минут через пять закрываем, рано? Топим остатками старого сарая, они лежат в парнике и сыроваты иногда подкидываем брикеты. Вчера так сделали, фото трубы часа чез полтора после приезда.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Судя по предыдущим фото с подтёками - рано.
  15. garnes
    garnes
    garnes
    Я думал на летнем протапливают, что бы тяга появилась, если начать сразу на зимнем, плохо разгорается. Спасибо огромное, буду тогда пробовать и мониторить, вообще по опыту есть примерное время протопки на летнем ходу, или все индивидуально?
