1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Правильно. Но в некоторых случаях ещё чтобы конденсат не потёк.
    Конечно индивидуально. Общее одно: температура в трубе не ниже необходимой.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Можно / нужно/ чуть добавить Т. - на выход в трубу.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Кстати да:
    Можно летнюю задвижку и вообще не закрывать, а оставлять щелку или сделать в ней дырку.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Владимир, взаимно! Сколько лет - сколько зим! :hndshk:
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Часто сталкиваюсь с проблемой - ЗЛХ из за того что чуть остается приоткрытой - забивается сажей / шлакуется/ и задвижка прогорает. ИМХО - отверстие намного практичней.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Наверно это когда её один раз настроили и больше не трогают?
    Я у себя банную печку топлю с приоткрытой ЗЛХ, поскольку труба низкая и холодная (неутеплённый чугун), а печка уже дырявая, дымит в помещение. Но ЗЛХ у меня в таком положении не постоянно, например при растопке и при подкладывании дров открываю её полностью, а в конце полностью закрываю. Задвижка пока в порядке, хотя 10 лет назад я её поставил уже сильно б/у. Хотя может быть просто в банной печи сажа не накапливается? Трубу тоже ни разу не чистил, всё само сгорает.
  8. Alexandr79
    Alexandr79
    Alexandr79
    Астана
    Всем большое спасибо:super:
    Вчера вырезал отверстие
    Сегодня собрал такую конструкцию, врезал софит.
    Все работает отлично и вытяжка и приточка. Были сварены щи, запах хорошо уходит. Сначала думал что нужно будет закрывать вентилятор при топке мангала, но все и так хорошо. Если не включать вентилятор, то приток воздуха идет через него вниз. Дополнительно можно открыть сверху. Ощущения холода в помещении нет.
    Осталось сделать короб сверху:hndshk:
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Alexandr79, через вытяжку приток идёт?
  10. Alexandr79
    Alexandr79
    Alexandr79
    Астана
    Да, если вентилятор не включать, идет приток.
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Alexandr79, вы молодец!
    А ваш опыт, лично для меня бесценен просто! :super::victory:
    Вам спасибо! :hello:
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А приток идёт только когда горит огонь в мангале или казане?
    Или при отсутствии горения так же идёт приток?
  13. Alexandr79
    Alexandr79
    Alexandr79
    Астана
    Да, постоянно идет. Когда не топлю, с улицы отдушину закрываю.
    На данный момент горит огонь уже 2.5 часа, ощущения холодного воздуха нет. Температура в помещении поднялась на 2 градуса, стало 20. На улице -8. Раньше при открытии окна сразу становилось холоднее в помещении.
  14. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А, когда приточка была снизу, такого не было? Естественного движения воздуха
  15. Alexandr79
    Alexandr79
    Alexandr79
    Астана
    Заходил хорошо воздух, но все равно дымить начинал. И холодно становилось.
