1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну ссылка ведёт на пост с простенком... на что смотреть-то?)
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Последний пост.
  3. kot1967
    kot1967
    kot1967
    Спасибо за ответы. Каменка открытая. Камни на мет. плите. Функционал печи не для рутинного применения. По праздникам попарится. Обогрев дома при форс мажоре. Габариты там очень маленькие поэтому интеграция печи в стенку отчасти вынужденная мера. Опять же поскольку так никто не делает, то очень хочется сделать именно так. С учетом сказанного уточните пожалуйста.
    1-2. То есть просто заложить место под бак кирпичом? А угловые изыски на 5-7 ряду убрать. Или они сделаны не из-за бака? В целом подход для устройства дымовых каналов должен предусматривать максимальное пространство или наоборот чем уже ем лучше? В части "фантазий" по рисунку 4 ряд предусматривает пустоту под колосником, на всех фото он там опирается на кирпич. В итоге повторюсь нужно ли четко следовать прорядовке или включать логику.
    3. Как то не совсем представляю 2,5 метра высоты дымохода к которому встык подходит перегородка в полкирпича. Без перевязки там по-любому будет щель в итоге.
    4. Труба уже подведена торчит из пола. Теоретически ее нужно вывести в район поддувала (в зольник), но если тяги из погреба не будет (труба длинной метра 3), то может и смысла нет. Обустроить может принудительную вентиляцию, тогда все равно куда втыкать эту трубу.
    5. Понятно.
    6. Понятно.
    7. В итоге мнения о ценнике разделились. Но согласитесь ценник от балды меняющийся от 20 до 120 только раздражает покупателя и никак не способствует печному бизнесу. Нормальный человек при такой болтанке сочтет этот бизнес лохотроном и вообще не будет связываться. В целом это не мое дело, но определится хотя бы на уровне печник это художник или строитель наверное нужно...
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Вадим Борисыч, @Александр1970, @Вогнистый, вообще, я хочу построить подовую печечку медленного горения с колпаком габаритами примерно 2.5*4...4.5 кирпича. Как уже писал, я привязан к заднему расположению трубы. Может быть, у вас завалялась готовая порядовка на такую печку? Потому что я уверен, что смогу построить некую печку. Но не уверен, что она окажется хорошей в плане пользования и параметров.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Медленному горению сразу отбой! Горение должно быть полноценным. Медленное горение это в первую очередь "недогорание", попросту - сажеобразование.
    Подовая печка - это новомодное явление со старыми дырками:aga:. Колосниковая полюбому и удобнее, и практичнее и горение лучше.
    Подовая - это как эконом вариант, если не хочется заморачиваться с поддувалом и колосником. Делайте тогда "псевдоколосник" - какуюнибудь решётку, чтобы дрова на возвышении от пода были сантиметров на десять. Иначе угли, осыпаясь, сами себя душат. :hello:
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Подпереть перекрытие трубой d300, и всего делов)
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Дрова поперек что ль? И вот вкрутился же колпак народу в голову как болторез, не вырвать теперь :aga:
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Для меня Колпак и медленное горение - не совместимые вещи.
    Поддерживаю на все 100 %.
    Переверните колосники - получите тоже. Подовое горение - хорошо когда верхний розжиг. Но для верхнего розжига - нужны хорошие дрова 20% влажности. Я этих подовых - переделал кучу +тележка и вернулся к колосникам. И схемку - я Вам давал. На схемке /желтая/ - правая схема - Колпак с рассечами + ЗЛХ + нижний прогрев.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вот первая колосниковая. Давно это было. 90г. Красный кирпич, черная расшивка -так сказать последний писк. Сейчас и гидко вспомнить. 3383772-4a29a921174c182a2e5cc287d17044a1.jpg
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    подпереть монолитный участок, помимо того, что уже сделал? Его подпирать вроде не нужно, т. к. будет армироваться и заводиться в пустоты плит арматура.
    Или речь о другом?
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Смета тоже колеблется в 6 раз по количеству материала ? И была ли она вообще, с эскизом каменки, очага. И это, париться с камнями на плите - обьем парилки какой, план помещений в целом тоже надо учитывать. Потому что вместо холодной перегородки можно сделать полноценный щиток, в котором вентиляция погреба проходит. Делал так недавно в Москве в двухэт печке. ничего не трещит, работает без вентилятора. вытяжка.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Имелось ввиду изначально подпереть перекрытие тубой, а не делать такую массивную подпорку из бетона.
  13. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Доброго времени суток, уважаемые Форумчане.
    Имеется печь-камин Грейвари Фиджи (не реклама: https://www.greivari.ru/catalog/otopitelnye-pechi-i-kaminy/kaminy/kamin-fiji/), трубы сэндвич 115 (180) деревянный каркас перегородки, к которой она должна встать и деревянное перекрытие холодного чердака сверху. Чем и как отделать и защитить деревянные каркасы и, при этом, рсположить печь максимально близко к стене?
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Вогнистый, вот смотрю я на эти печки
    И думаю, что и в них более чем достаточно условий сажи собираться. А вторая вполне так колпаковая получается.
    Вообще, как я себе протопку медленного горения представляю? Зажигаем в обычном режиме, потихоньку прикрывая дверку. Как основная летучая органика прогорит и продымит, закрываем совсем. Через крохотные щели войдёт достаточно воздуха, чтобы угли не затухли пока не сгорят. В таком случае, конечно, хорошо иметь дверку побольше и со стеклом, а так же заслонку с отверстиями от угарного газа, чтобы можно было закрыть полностью и не угореть.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @PbI6A, - Вы уж
    Не обижайтесь. Я Вас знаю - давно. И - понимаю. Хочется - сказать Матом. Не получится - придушенное горение.
