1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Сдавайте свои печи как хотите, с фанатизмом или без, а полноценной работы сырой печи не получится.
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А о полноценной работе нет речи. Но видна работа печи, где греется, а где нет.
    Если не греется сразу, то и через год не нагреется.
    А сказки про сырой кирпич это для ваших клиентов.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    В сырых печах с двумя и более хайлами возможна неравномерность прогрева каналов. После просушки это исправляется.
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Неравномерный прогрев возможен, но прогрев есть.
    А если его нет, то и не будет.
  5. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Всем привет.
    Да у меня есть прогрев верхней части печи, только по сравнению с топочной частью маловато.
    Кстати говоря. В субботу топил, одна протопка 4 полешка - в 16-00 закрыл заслонки. Утром в 8-00, то есть через 16 часов, печь была теплая. Верхний колпак начал высыхать, видимо поэтому разница в температурах уже не такая большая.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Andrey-ufa, начнёте протапливать штатными закладками - тогда и выяснится, работает ли верхняя часть печи. Можно уже начинать. Подовые долго топятся, ну да привыкните...а если терпение лопнет - раскидаете её, и сложите нормальную колосниковую, и будет Вам "Полный абажюр"
  7. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Там в топке есть место под установку колосника. Если не получится с подовой конструкцией, вытащу оттуда 2 кирпича вставлю лоток для золы сверху положу колосники.
    Надо сначала высушить всё. Верхний колпак еще сырой, швы на кирпичах еще не просохли.
  8. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Доброго вечера.
    Случилось чудо. По мере высыхания верх начал прогреваться!
    Загружу ссылку на видео.
    Есть вопрос по непонятной мне особенности движения газов.
  9. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Вот видео.
    Видно?
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Andrey-ufa, вам так и говорили, правда не все.
  11. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Доброе утро!
    У нас прохладно +12, вчера топил, сушил печь. Положил после растопки 3 полешка диаметром 10 см длинной около 45 см. После протопки в 2,5 часа закрыл топочную дверцу и вьюшку. В районе топки кирпич горячий, рука не терпит. Положил на печь в районе топки банный градусник - показал 80 градусов. Второй колпак был теплый. Рука терпит, но одергиваешь уже через пару секунд.
    Те ряды которые укладывал в воскресенье - теплые, но еще полусырые.
    В общем пока я не разобрался, пока не понял что лучше подовая или колосниковая.
    Ясно одно, нижняя часть печи греется сильнее, что наверное плюс, для прогрева помещения, но наверное минус в плане разности температур.
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Мнеия действительно разные, но чем равномернее температура на всем массиве печи тем печь прослужит дольше, да и теплоотдача эффективнее.
    Также при большой разнице температур, верха и низа печи есть вероятность образования конденсата.
    Какая температура у вас на выходе из трубы?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возник очень срочный вопрос - печь (на своем фундаменте) выкладывали под один уровень полов, потом полы со столбиками и лагами полностью переделал, в результате чистовой пол приподнялся на несколько сантиметров и перехлестывается (на эти несколько сантиметров) с первым рядом кирпичной кладки печи. Не думаю что этот первый ряд нагревается, но на всякий случай хотелось бы узнать как изолировать пол от кирпичной кладки?
    Я оставлю зазор между печью и чистовым полом в 1.5-2 см. После того как закреплю доски (раньше не получится), как в этом зазоре закрепить например полоску из асбеста?
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Можно сделать зазор больше, хоть 10 см и закрыть его вместо досок негорючим материалом, например железом, прикреплённым к доскам сверху или снизу.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Там 10 см сделать не получится, сколько именно сказать не могу (надо проверить), но лага пола расположена ближе к печи, но где-то на уровне ее фундамента. А если какой-нибудь термостойкой мастикой / герметиком замазать зазор между полом и печью, это поможет?
