1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Но сначала почистить
  2. Tipish
    Tipish
    Tipish
    Так и сделаю!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Olleg74, балку переносить!
    Трубу менять!
    В перекрытии сделать несгораемый короб специальной конструкции.
  4. prametej
    prametej
    prametej
    Беларусь
    Всем доброго дня! Имеется пару вопросов в рабочем процессе. Система комбинированная, сверху колпак.
    1. Стоит ли делать перегородки в колпаке, объединяя снизу и сверху каналы, либо оставить саободное перемещение газов?
    2. Можно ли оставить открытым колодец по центру либо закрыть для большего накопления тепла?
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    1. Возможно.
    2. Поступите, как советует семейный психолог.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:перегородки чистить потом...свободу газам:)по второму ...печь делают для тепла
  7. сергей-1976
    сергей-1976
    сергей-1976
    Карелия
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, стал ложить печь, по видео из ютуба, размер 3.5х3.5 кирпича (ссылку на видео приклеплю), вроде все получалось, но стал выкладывать шамотное ядро и получается, что у меня топливник несколько короче чем на видео. Мне не пришлось вставлять в первом ряду дополнительные вставки как на видео. И сейчас расстояние от края топливника до так называемой стенки из шамотного кирпича составляет всего примерно 6 см. Фото прикладываю, этого зазора хватит или сразу переделывать? Ссылка на видео . И фото
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:должно хватить при хорошей тяге:|:только низ камеры делайте чтобы можно потом добраться почистить золу уноса, шамот сам очистится при топке, а низ придется хоть как чистить временами:hndshk:можно порезать шамотный вдоль будет по 30 мм лещадка ...это если есть чем резать
  9. сергей-1976
    сергей-1976
    сергей-1976
    Карелия
    Я шамотный резал "женой болгарина", там по проэкту у задней стенки должен быть ш-6, у нас такого я не нашёл и я с ш-8 отрезал примерно 2 см, кругом на 125, то ещё удовольствие. Спасибо за подсказку. А то уже хотел разбирать. А ещё вопрос осталось примерно кг 10-12 огнеупорной смеси, можно её смешать с кладочной и использовать для кладки групки?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:а не жалко :)можно мешать:hndshk:резка шамота без станка :("увлекает"
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Вадим Борисыч, склажите пожалуйста, а чем или как можно обеспечить приличную тягу в камине и печке в бане, если дом одноэтажный? 6-5 метров трубы будут смотреться нелепо!
  12. сергей-1976
    сергей-1976
    сергей-1976
    Карелия
    А куда огнеупорную смесь хранить, в ближайшее время печи ложить не собираюсь и надеюсь, что вообще больше ложить не придется (хотя занятие интересное и мне даже понравилось, посмотрим потом на результат)
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Почему нелепо? От зольника до оголовка достаточно 4,5 м. Если плоская крыша, то это примерно так.
    А если норм крыша с чердаком или мансардным этажом, то вообще не понятен вопрос.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Нету магсардного этажа, спасибо, буду иметь ввиду 4.5 м
  15. сергей-1976
    сергей-1976
    сергей-1976
    Карелия
    .в группе В КОНТАКТЕ, задал этот же вопрос, автор видео и администратор группы сказал, что 6 см это очень мало, что печь работать не будет, а для корректной работы печи нужно расстояние в 110 мм, это минимум. И я теперь в растерянности. Переделывать сразу, или попробовать а потом переделать. А так все хорошо начиналось
