1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:из практики асбест 10 мм при при близком расположении и возгорании налета в трубе не спасает:|:зазор воздушный по госту обязателен или использовать современный материал на керамоволокне
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Позвольте поинтересоваться, от куда цитата?
    Правда само керамоволокно останется как новое, а вот за ним все сгорит.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)уж таким экстремальщикам только противопожарные датчики помогут
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так вроде про газовую плиту с духовкой было, про какое возгорание дымохода речь? :faq:
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:от газа нет спасенья если бухнет:|:лучше сплюнуть три раза
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    "Забудь начало и лишишься конца"
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Точно!
    С ними их и похоронят.
    Или вы имеете в виду датчики на аппаратах ИВЛ к коим после пожара будут подключены пострадавшие?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: images.jpg датчик на дым w1209-5v-1-1000x1340.jpg этот датчик температуры в подозрительную стену и еще один по найму:)
  9. prametej
    prametej
    prametej
    Беларусь
    ТКП 45-4.03-267-2012 «Газораспределение и газопотребление. Строительные нормы проектирования».
    Вот ещё попались в сети материалы: изоляционная плита для камина, минерит, вермикулит. Всё до 1000°С
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Они ни кого ни когда не спасли и спасти не могут.
    А после того как извещатель несколько раз сработает, его тупо отключают и он не работает.
  11. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Добрый день!
    Планируется возведение дома из СИП панелей. По планам - печь-камин чугунная (печь уже куплена, уже эксплуатируется, просто переедет в новое место).
    Ниже привожу проект с размещение балок чердачного перекрытия, панели будут 625, расстояние между балками 560 мм и, в текущем планируемом месте размещения печи - 1250. Там точно не могу сказать, но, думаю, найдем 600 мм до каркасной стены в панели. Возможен вариант переноса печи на др. место - второе фото, стена отмечена желтым. Прошу прощения, нет общей проекции по балкам, перекрытиям и стенам, привел снимки максимально детальные из имеющейся документации.
    Прошу совета/оценки пригодности текущего расположения балок для монтажа дымохода. Нацеливаюсь на Шидель пермитр, но, если не войдет по нормам пожбезопасности - будем монтировать керамику.
    p. s. рассмотрю варианты последующего сотрудничества по монтажу дымохода, но не раньше лета 2021.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я правильно понял, что до ближайшей балки 40 см?
  13. Mirny
    Mirny
    Mirny
    Здравствуйте, если речь про балки между 625 панелями - там 545 мм. (ошибся в ранее написанных размерах).
    В том варианте, где стоит печь на плане - больше, 1170 мм между балками, но там есть перегородка каркасная.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хорошо.
    Если есть вопрос "по вновь открывшимся обстоятельствам" - задавайте.
    :pioner:
  15. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Добрый вечер! Пытаюсь подновить обмазку печи, но в некоторых местах обмазка после высыхания отходит. Печь обмазана глиняным старым раствором, сверху побелка (не мелящаяся) и водоэмульсионная краска, отставшая местами (наносили без грунтования). В некоторых местах обмазка потрескалась, облупилась и отошла. Проблема в том, что покупная смесь глина с песком не везде хорошо приклеивается и держится после высыхания. Например, на чистые новые или очищенные кирпичи легла и держится хорошо, в том числе и на достаточно большой площади. А в некоторых местах отклеилась большими кусками (например, 7 на 8 см). Вроде бы в этих местах и основа твердая, но рядом на чистые кирпичи легла, а от поверхности со старой обмазкой и побелкой/покраской отошла. В чем дело, как исправить? Может плохо была смочена водой или слой водоэмульсионки помешал? Печь была не топленая, ни до ни после нанесения раствора. Заранее спасибо.
