1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: очистить до кирпича или крепкой поверхности с добавкой соли или цемента в раствор:|:гипсовая шпатлевка финишная поможет для ремонтов
  2. Gleb_K
    Gleb_K
    Gleb_K
    Здравствуйте уважаемые. Скажите пожалуйста вот такая схема кирпичного щитка для буржуйки возможна/не возможна/ошибочна? Заранее спасибо.
  3. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Возможно, но вопросы есть.
    Щиток кирпичный?
    Как, на чём стоять будет (фундамент)?
    И для полноты картины расскажите, где будет находится на плане домика.
    Может другое решение сможет найтись.
    Пара буржуйка-щиток имеет разные варианты реализации.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Синяя линяя это холодный воздух двигающийся параллельно дымовым газам?
    Они перемешиваются и не разделяются.
    В закрытый угол дым не полезет - пойдет по кратчайшему пути.
  5. Gleb_K
    Gleb_K
    Gleb_K
    Очень спасибо что как-то среагировали, :), поясню, синим я обозначил ход
    газов при открытой задвижке (летний или растопочный ход), красным ход газов в собственно рабочем состоянии при закрытой задвижке, то есть через колпак. Теперь по конструкции. в чем вопрос, все щитки рисуют так, что труба из печки входит в щиток с изгибом, с боку. Мне по случаю досталась сборная чугунная печка типа вот (см вложение), я преположил, что могу надстроить над ней щиток, да не большой, так что вход газов будет вот "прям", прямой вверх. Возможно я надстрою такой щиток прямо над печкой, практически не выходя за её габариты, это может быть каркас их уголка стального внутри кирпич, или стенка из полкирпича, не принципиально.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Пока протопишь щиток упаришся, а не дотопишь зальет конденсатом.
  7. Gleb_K
    Gleb_K
    Gleb_K
    То есть, я топлю эту чугунную печку, газы поднимаются в щиток, для начальной растопки задвижка открыта, газы идут сразу в трубу. Когда система прогреется, задвижка закрывается и газы идут в колпак. Вот как-то так.
  8. Gleb_K
    Gleb_K
    Gleb_K
    Щиток то мизерный в общем то,
    протопить его мне кажется не вопрос, кстати и по конденсату - дымоход не насадной, конденсат могу собирать и удалять, трубы из той самой немагнитной нержавейки.
  9. Gleb_K
    Gleb_K
    Gleb_K
    И да, кстати вопрос, а можно ли время от времени в такой системе, включать этот вот летний ход, чтобы "подогевать" конденсат :)
  10. Gleb_K
    Gleb_K
    Gleb_K
    Правка -
    И да, кстати вопрос, а можно ли время от времени в такой системе, включать этот вот летний ход, чтобы "подогевать" возможный конденсат :)
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Можно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/81622/
    Тут похожая тема.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Может, всю её заложить кирпичом с зазорами? Только тогда в ней смысл напрочь пропадёт.
  13. prametej
    prametej
    prametej
    Беларусь
    Нет-нет, всю не надо, а задумка для дачи хорошая. Сотворил похожее чудо однажды. В центре ставили обычную покупную чугунную буржуйку, а вокруг (с зазором 15-20см) - портал камина, полка, как полагается, и верхняя наклонная часть. Подобие дымохода сделали позади буржуйки. Можно конечно слегка закрутить, но я на выходе сделал рассекатель и подъём газов по нескольким каналам.
    Затопили - сразу пошло тепло от чугуняки, комната прогревается быстро. Пока топим греется и подобие камина. Тепла хватает до следующего вечера, что нам и требуется.
    Если мы железяке создадим большее сопротивление дымовым газам, то она потеряет в эффективности.
  14. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Вопрос делают печи для бани из кирпича и металла. Нижняя топка из кирпича. А верх каменка из металла?
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:только самострой:|:производителям не выгодно возится с кирпичем
