Вневедомственная охрана. Какие минусы?
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Щ Александр, 17.11.09.
  1. Sergb82
    Sergb82
    Sergb82
    А что по Вашему, сударь не так? По крайней мере что касается современных пультов?
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    В ОВО и мониторинговых пультах, с ним работающих, видно (и слышно) всё - взятия, снятия, тревоги, потеря связи с объектом и др. технологические сообщения. Мало того, всё это заносится в аппаратную память, распечатывается на принтер и, параллельно, записывается в специальный журнал.
  3. Sergb82
    Sergb82
    Sergb82
    Про тревоги, неисправности и "технологические" сообщения не спорю. Они требует обработки оператором, его действия - оповещение, заявка на ремонт, реагирование. Постановки/снятия или тестовые сигналы с объекта они конечно тоже видны, но просто пишутся в историю объекта, но так это штатные сигналы они не требуют реакции оператора, поэтому в штатном режиме он видеть их и обрабатывать не должен бы. Если хочет клиент контролировать неурочные постановки/снятия - в ПО делается расписание по конкретному объекту, и в случае если событие произошло вне допустимого окна, тогда генерируется тревожный сигнал. Кстати повторюсь в той же 501 именно для этого присутствуют close late/ open earley репортажи. Причем именно такую логику видел и на современном пульте мониторящем десятки тысяч объектов и на локальном пульте коттеджного поселка с софтом еще под DOS работающим. И это логично и сводит труд оператора к необходимому минимуму - он не должен отвлекаться на штатные события на объекте, они обрабатываются автоматически. Если на ОВОшных пультах что-то иначе - там видимо есть что оптимизировать. Хотя с трудом представляю, что в таком случае должно твориться на более менее крупном пульте во время утренних/вечерних массовых постановок/снятий с охраны. Пусть даже 500 объектов снимется в 9-00, если на штатный сигнал открытия каждого кто-то должен будет отреагировать, да еще что-то пропищит, там наверно не сладко.
  4. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    А кто сказал, что там сладко? Потому и текучка, да ещё при такой зарплате...
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Лампочки исчезли с пультов лет 300 назад. И ночью ПО на компе не шарашит строку за строкой "тревога-взят-снят" Хорошо, если за час на каждое РМ хоть одно сообщение приходит. И увидеть эту строку, бросив хоть раз в полчаса глаз на экран- без проблем. То, что коды в банках надо менять срочно, а не чухаться месяц- это правильно.
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Дядя Витя, ОВО, конечно монстр и динозавр, но не настолько. :|::)]
  7. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Никого не хочу обидеть, но это ОХРЕНЕТЬ как дорого, как будто ее программировать три дня надо (и если бы даже и три, то дорого все равно).
    Вот мне ФГУП Охрана выставила смету на 86 т. р. - это объемники в колиестве 7 штук и два геркона + все, что надо. Если датчики я развешиваю сам, то сумма уменьшается до 60 с чем-то тысяч. Все равно дорого т. к. работы там всего на день получается - клаву подключить, блок. пуско-наладку сделать (это тыщ 16 вроде).
    ЧОПы все тоже самое предлагают от 16 до 40 т. р., оборудование у них, понятно, другое. Но и УВО-ОВО-шная ЗАРЯ 15-16 тысяч, которые за нее хотят, конечно же не стоит.
    Весьма печально, что на этом рынке невелик выбор и монополист в виде вневедомки (все же чопы убогий им конкурент, как ни крути) этим охотно пользуется :(
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Что то ФГУП продешевил... похоже беда там с инспекторами) кадровый голод)
  9. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Это все относительно, смотря с чем сравнивать. Вот придут к вам мастера интернет настраивать и выкатят счет на 25 т. р. за прокладку кабеля, установку и программирование роутера. Вы их куда пошлете? :) Как будто тут работа сильно сложнее, развесил штучки в нужные места, провода воткнул и привет. Но хрен там, все делают серьезный вид и просят много денег. :)
  10. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Я бы не позволил клиенту самому что-либо устанавливать; считайте, Вам повезло - на дураков попали. :)
    Для того, чтобы правильно "развесить и воткнуть" (кстати, ещё запрограммировать и настроить), не получив после этого ложных срабатываний, глюков и отказов системы, нужно, понимаете ли, иметь немалые знания и опыт. Потому специалисты этим занимаются, а не таджики... :hello:
  11. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Считаете, клиент не в состоянии зачистить провода, зажать их винтовыми зажимами и вкрутить два самореза для крепления кронштейна? :) Это про объемники. Покрутить их в кронштейне, если понадобится, при пусконаладке - не проблема. И как бы плохо и криво (утрирую) они не повисли, ложно срабатывать они все равно не будут. Могут вообще не сработать, но это надо их в потолок направить или вверх ногами повесить.
    Герконы. Ну как бы замкнут или разомкнут, закрыта дверь - замкнут, открыта - разомкнут. Дурак или таджик не справится? Да конечно справится.
    Запрограммировать блок надо уметь. Тут не спорю. И с инструкцией даже наверно хрен разберешься сходу. Тут работа спеца. Еще проверить все, протестить датчики, проверить их сработку и так далее. Но сколько тут работы? Пол-дня или день? Почему это должно стоить 30 т. р? Это не великий труд и не супер-профессиональное занятие.
    Напомню, что речь о частном жилище и охране от бытовых воришек. Системы безопасности для серьезных дел в расчет я сейчас не беру.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Так я ж и писал: «дорого, не нравится?- флаг в руки и вперед». Не умеете, инструкция не помогает? Ну дык лет 10 попрактикуйтесь, чтобы более-менее получался бы результат, а потом уж и поговорим о вистах, роутерах и прочих клеммах. Только, ежели что не забудьте, что своим карманом будете отвечать, что там и почему не сработало... Вариант, что «это же фигня, как роутер, ну не сработало...» не катит :)
    Анекдот помните: «деньги беру не за то, что ударил, а за то, что знаю куда надо ударить...» Вот это «куда» можно и за много лет так и не выучить.
  13. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Да ну вас :) У вас своя секта, вам ценник держать надо. У нас, клиентов, своя, мы экономим где можем) Просто есть то, на чем экономить можно без потерь и проблем (сам кабель проложить может кто угодно, а это серьезная статья расходов при наемном труде, например). А есть то, на чем не получится - программирование блока и т. д.
  14. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    А отвечать за Вашу работу будет установщик? Я, например, не хотел бы.
    Кабель тоже, надо, соблюдая нормы, прокладывать. Если эти нормы соблюдены, тогда может, "кто угодно".
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Точно! Тут еще на форуме полно "экономистов " в теме про р2р камеры ... купить подешевле на алиэкспресс а потом на 30 страниц раздуть тему - что это не работает, за то дешевле в 2-3 раза
