1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Мой пруд
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Gyz, 17.11.09.
  1. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Это получается что за 5-6 часов вся вода должна пройти через фильтр и не один раз?:|: или я чего то не понял?
  2. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Китайская помпа имеет 50 ватт мощности и стоит до 30 долларов.
  3. Zimorodok
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Московская окраина
    Gyz, вы правильно поняли. Пока ваша лампа (медленно :)) убивает в одном месте бактерии, в другом они стремительно размножаются, гораздо быстрее, чем вы их убиваете. Поэтому чем быстрее процесс рециркуляции проходит, тем эффективнее.
    Нонсенс, не может грязная вода очищать воду в пруду , я вам уже как-то писала почему. Народ свои пруды, особенно там где редкие рыбы, наоборот, закрывает навесами, сетками, видела даже, что на зиму ставят что-то наподобие теплицы над водоёмами (вариант не для вас :)]), не только, конечно, чтобы закрыть от грязи, но и чтобы вода сильно не промерзала, но всё же.
    Кстати, интересно ваша рыба будет где зимовать, и какая у вас максимальная глубина в водоёме?
  4. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Да не бактерий она убивает а одноклеточные водоросли и не в одном месте, а непрерывно и во всей системе, вода то проточная.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    В существующей ситуации предложить могу только побольше водорослей. С природой спорить сложно, ее мало интересует чего хочется Вам, у нее свои законы:)] У меня например проблему при помощи растюх решить не получилось, карпы съедали все что не посадишь, за 2-3 дня, ( у автора с этим попроще, карпов нету) а выселить я их не могу, так как строилось все для них, поэтому и пришлось разделять, мухи в один тазик, котлеты в другой Водный гиацинт в пруду у меня в таком же состоянии как у Gyz, переселил в болото и вот что с этого получилось
  6. Gyz
    Gyz
    Gyz
    А на зиму он убирается из пруда или остается?:|:
  7. Montekristo
    Montekristo
    Montekristo
    Это шутка такая? Каких водорослей - планктонных или нитчатки :)]? У Gyzа и так весь пруд сплошные водоросли, а вы ему советуете их ещё присадить, странный совет . Вот что можно было бы добавить так это что-то из высших, оксигенераторы например, про них писали уже здесь - от них вреда не будет точно, т.к. они вырабатывают необходимый рыбам кислород, задерживают цветение воды, а иногда и предотвращают его совсем. Может ещё улиток где-то в соседнем пруду набрать, пусть очищают стенки водоёма
  8. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Он в школе плохо учился, путает водоросли и водные растения.
  9. Zimorodok
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Московская окраина
    Палыч, я не спорю, что ликвидируются одноклеточные водоросли, я сама об этом и писала, кстати, несколько постов назад, но это и приводит к сокращению бактерий, вот ссылка: " Фирма ОАЗЕ борется с мутными прудами. Приборы предварительной очистки серии BITRON C эффективно уничтожают водоросли с помощью интеллектуальной УФ-технологии. Количество микроорганизмов-возбудителей заболеваний и бактерий надежно сокращается, благодаря ультрафиолетовому излучению", чтобы уже прекратить этот бесконечный спор. Эти одноклеточные водоросли убиваются не во всём водоёме сразу, а по мере прохождения воды через лампу
    Gyz, вы мне не ответили
  10. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Добрый день, извиняюсь хотел написать, что то вылетело из головы. Глубина пруда 2,5 метра.
  11. Montekristo
    Montekristo
    Montekristo
    Согласись, немного странно для человека, создавшего идеальный биоценоз :)]
    Эйхорнию уже сейчас надо убирать и срочно, она теплолюбива ( не ниже 20 градусов), не перезимует никогда. Эвакуировать на зимнюю квартиру
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Убирается однозначно. На всех форумах читал, что сохранить его зимой пробелематично. У меня в прошлом году в пруду жили американские черепахи, назиму я их собрался переселить в дом, приготовил для них аквариум на 100литров, бросил туда пару кустов гиацинта, пока ловил черепах из пруда( около двух недель) гиацинт разросся на весь аквариум. Но черепахи с ним не церемонились, съели за два дня, в этом году буду опять эксперементировать, правда уже без черепах.
    Нежелательные жительи пруда, так-как разбойники еще те:)]
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    По поводу школы дяденька оказался прав:)] Ну напутал малосьть, с кем не бывает. Я думаю что все поняли что я имел в виду.
    По своему пруду могу сказать, что с ними что без них, разницы никакой.
  14. Montekristo
    Montekristo
    Montekristo
    Gyz, хранение эйхорнии-дело для новичка не всегда простое, там главное, чтобы листья не касались воды ( в мокром песке она погибнет), вот один из народных способов - можно разместить их на пенопластовых поплавках на окне в коробке из-под торта (большие круглые крышки, ну или в тазики) с досветкой до 12 часового светового дня обычной лампой накаливания (60вт) или энергосберегающей тёплого света (2700К). На дне - опавшая листва. Подкармливать простыми удобрениями, которые ваша жена использует для цветов. Ну, и поставить лучше на теплоизолирующую подложку , чтобы предотвратить гниение корней. А ещё можно использовать обычные цветочные контейнеры, снизу сделать дырки для корней, под контейнер ёмкость с заиленным грунтом ( в чистой воде она расти не будет, ей нужна "грязь"), чтобы было куда врастать корням и на самое солнечное окно в доме, температуру желательно поддерживать 24-26 градусов.
  15. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Всем добрый день
    Всю неделю аэратор и уф. лампы не работали, только насос воду гонял через очистные:|:, стало видно вторую ступень, рыбок:) (Я конечно понимаю что вода увеличивает, но стерлядь на мой взгляд уже в сковородку не влезет) а вот нитчатые.., эх.:(:(:(
