1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Мой пруд
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Gyz, 17.11.09.
  1. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    Спасибо ,не знал.Учту на будущее...А если притопить поплавок то при возобновлении питания у поплавка вода в трубке не замерзнет и он вновь промоет лед, да еще если накрыть,утеплить промоину она же дольше не замерзнит да и теплей будет под одежками...
  2. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Если притопить поплавок, прорубь замёрзнет и естественно вода в шланге замёрзнет, при сильных морозах, даже без отключения питания. Насос слабоват, а ставить более мощный насос нельзя, есть опасность остудить нижние слои воды. Поэтому и установил бесперебойник. Утеплять лунку наверно можно, но я этого не делал.
    зы
    И ещё хочу сказать, менять, что-либо в конструкции категорически не рекомендую, OASE фирма проверенная и оч. надёжная, поэтому смело оставлял систему зимой без присмотра.
  3. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Добрый день А сколько стоит все это в сборе? И где найти тот самый инвентер?:|:
  4. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Инвертор ББП – SP600C в районе 5т. (можно найти дешевле, в зависимости от мощности, но обязательно с функцией подзарядки)
    ACEFREE-20 около 3т.
    Ссылки пока не дают вставлять.
  5. Zimorodok
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Московская окраина
    Слушайте, я вот ещё нашла как закрывают пруды на зиму. Не подскажете, что это за антиобледенитель квадратной формы?
  6. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Про антиобледенитель здесь 2410 руб http://www.climatis.ru/shop/aqua/index.php?SECTION_ID=664&aiwanELEMENT_ID=9218
  7. Zimorodok
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Московская окраина
    Вот ещё этот же пруд
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    мне кажется что это самоделка. :) там даже этикетки не отодраны с труб :)
    Можно просто взять насос аквариумный(маломощный) подвесить на подающем шланге(~1м), а выходной конец шланга подсоединить к рамке из пластиковых(сантехнических) труб, в которых сделать отверстия для излива(снизу и чуть выше уровня воды-чтоб не замерзали при отключении).
    ноу-хау? ;)
  9. Базян
    Базян
    Базян
    Саратов
    А если балон кислорода взять большой, и через редуктор шлангом под воду?
  10. Zimorodok
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Московская окраина
    Как я поняла, проблема в том, что на даче зимой никто жить не будет, и ещё не ясно, будет ли там электричество в зимнее время
  11. Базян
    Базян
    Базян
    Саратов
  12. Zimorodok
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Московская окраина
    Если электричество не нужно, то мне идея кажется замечательной, кислородное голодание- это как раз то, что может возникнуть у рыбы в пруду в зимнее время. Но только здесь возникает другой сложный момент: как контролировать уровень подачи кислорода, чтобы польза не пошла во вред, ну и потом при чрезмерном содержании кислорода происходит спонтанное развитие планктона, водорослей, которые тоже питаются кислородом. Как этот процесс регулировать
  13. Базян
    Базян
    Базян
    Саратов
    Вот как контролировать я не знаю,а регулировать редуктором.
  14. Кирилл1986
    Кирилл1986
    ἀληθινός γνωστικος
    Кирилл1986
    ἀληθινός γνωστικος
    Санкт-Петербург, дача - Гатчинский р-н Ленобласти
    Насчет подачи воздуха в пруд (все-таки, рыбам не один только кислород нужен) слышал такое мнение, что чем больше в пруду камней, выходящих на поверхность (то есть нижняя часть камня под водой, верхняя - над ней), то вероятность зимнего замора исключается. Воздух поступает в щели между камнем и льдом.
    По-видимому, именно так "работают" и пучки тростника-камыша... Кроме того, надо вычерпать максимально все подводные растения перед зимой(типа роголистника и элодеи), чтобы меньше было разложение от них и выделение вредных газов в воду. Рыбы гибнут от отравления такими газами.
  15. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Зимой рыба гибнет не от недостатка кислорода, которого в растворённом виде гораздо больше, чем летом, а от отравления газами, которые образуются в результате гниения и не могут выйти из подо льда, если нет проруби.
