1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Мой пруд
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Gyz, 17.11.09.
  1. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Привет:|:
    Дела вроде потихоньку::
    Помыли фильтр (фото прилагаются), по сравнению с прошлыми мойками, грязи вроде не очень много, только вот какая то трава на губках образовывается:no:, вода не цветет (тьфу, тьфу, тьфу:)])
  2. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Растения прижились, цветут::
    Только вот старые как то не очень, если в следующем году не начнут нормально расти, придется от них избавиться и ехать к Марченко;)
  3. Gyz
    Gyz
    Gyz
    На эти выходные планирую заняться сеткой от листьев, и надо где то прикупить твердый пенопласт для колодца на зиму::
  4. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Кстати по поводу пенопласта звонил максимум что есть это 35, если брать 50 то только от 5куб.никто не знает где его можно преобрести в розницу (я так понимаю марка 50 - это тот из чего делали, может и сейчас делают поплавки, кружки на щуку) или какие нибудь заменители:faq::faq::faq:
  5. Yuriych
    Yuriych
    Живу в доме.
    Yuriych
    Живу в доме.
    Раменское
    Какие поплавки, на строительных рынках полно пенопласта достаточной плотности - применяется под стяжку полов и для утепления цоколей, он и цвета желтоватого ::
  6. Olegko
    Olegko
    Olegko
    :faq:Зачем тебе марка 50, он применяется на аэродромах под плитами взлетной полосы.
    Марка 35 экструдированного пенополистирола то что надо. Пеноплекс, считаю самым оптимальным, он на ощуп немного тверже чем импортные и наши аналоги.
    Могу обменять на нимфею, если есть лишние.;) Сколько надо? Листы 1200*600*50мм.
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Наверное ошибка в восприятии.
    Gyz наверное имел ввиду толщину 50:faq:
    Пеноплекс предлагает марки 31, 31С, 35, 45 и 45с. 45-я идет в основном под бетонные стяжки полов, т.е. там где высокая нагрузка. Для утепления колодца пойдет 35. Толщину сами подберете. А колодец круглый? (бетонные кольца:faq:). Если да, то я бы сделал так. Купил бы плиты толщиной 30, порезал на полосы сантиметров по 10. Т.к. утепляем кольца, т.е. круг, то проще утеплять неширокими полосами. Приклеиваем утеплитель по кругу, а затем приклеиваем второй слой с перехлестом стыков предыдущего. Для Москвы достаточно и 60 см (как утепление стен подвала). :hello:
  8. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Все добрый день!:hello:
    Еще раз повторюсь:|:, я имел ввиду тот пенопласт из которого раньше делали поплавки, щас еще делают кружки на щуку (твердый, мелкозернистый).
    Вчера был на большом строительном рынке на МКАДе в Строгино, таме есть пенопласт 35 в листах 2000*1000 мм, толщина 100мм, если на него ладонью надовить то он не проминается а вот пальцем продавливается:mad:, был в ОБИ там тоже ничего нет.
    Теперь обьясню почему хочу именно твердый пенопласт:::
    1. более мягкий может не выдержать давление льда по кругу (хотя если делать колодец с внутренним диаметром 300мм (т.е. внутренний диаметр меньше - стенка толще)может и выдержать, но думаю этого диаметра будет маловато, тем более колодец будет один на весь пруд. (При увеличении внутреннего диаметра, толщина стенок колодца уменьшится, на что еще влияет стандартные размеры листов).
    2. он крошится:mad:, а то придется весной еще шарики пенопласта собирать по всему пруду:mad: (ДУМАЮ ЭТО ОСНОВНОЕ)
    3. в твердом пенопласте проще делать (вырезать) канавки, сверлить отверстия.
    Приблизительная схема описана в постах №447;456.
    К этому колодцу хочу поставить 5-7Вт. насос, опущенный на 50-60см. вниз,
    почему 5-7Вт. поясню:
    Во первых у нас отключают зимой электричество, а так хоть с инвертором и аккумулятором он пару тройку дней проработает.
    Во вторых, в прошлую зиму мною были испытаны разные насосы, начиная от 5Вт. до 35В. если я не ошибаюсь:|: (соответственно высота подьема и производительность у них была разная, также была разная глубина опускания от 50см. до 1,5м.
    Итог: Все равно замерзает:mad: только насос который помощнее держит чуть более низкую температуру но не долго. Вот и смысл мощного насоса, если разница не велика:: Ориентировочная температура при которой лунка не замерзает и ее не затягивает это где то -15- (-18).
    Вот и решил на эту зиму сделать колодец, думаю если внутри будет -15 то как раз не замерзнет и не затянет! Надеюсь::
  9. Yuriych
    Yuriych
    Живу в доме.
    Yuriych
    Живу в доме.
    Раменское
    Gyz, посмотри тут
    http://www.tsstrade.ru/catalogue/teploizolyaciya/jekstrudirovannyj_penopolistirol/penopleks/penopleks_45/ и тут
    http://www.tsstrade.ru/catalogue/teploizolyaciya/jekstrudirovannyj_penopolistirol/?utm_source=yandex.direct.adlabs&utm_medium=cpc&utm_term=ekstruzionnyi_penopolistirol_kupit&utm_content=textlink&utm_campaign=Teploizolyaciya.XPS&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMTg3MjUyOzIwMDU1MTM3O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt
    Показан 45, думаю и 35-го за глаза хватит :super:
    А если колодец поставить на лед сверху, предварительно выпилив прорубь?
    Но тут скорее всего понадобится два антиобледенителя, один ставишь по осени сразу, а второй позже рядом по льду в прорубь и колодец, как идея?
  10. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Спасибо, я вчера на всякий случай купил 35 пеноплекс, но все же хотелось бы из пенопласта, мягковат он:mad:! Его можно купить но там только при заказе от 5куб. Хотелось бы устанавливать все это до льда;)
  11. Yuriych
    Yuriych
    Живу в доме.
    Yuriych
    Живу в доме.
    Раменское
    Gyz, желаю удачи :hello:
  12. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    Посмотрите конструкцию лунки здесь - человек делал из обычных листов ЭПП.
  13. Zimorodok
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Московская окраина
    Может, что-то из стиропора придумать, какую-то конструкцию вроде этой? Раньше можно было через ebay выписать, правда под такой конструкцией всё равно придётся распылитель воздуха установить
    А почему вариант с шариками не подходит? :|:
  14. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Всем добрый день!
    Нужна Ваша помощь:|:
    Кто нибудь знает из какой марки пенопласта делают поплавки или кружки на щуку? (ПСБ-С-50):faq::faq::faq:
  15. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    Марку я точно назвать не могу. ЧТО-то было от упаковки оттуда и взяли. Но он плотный. Вот тут про кружки https://blesna.net/lovlya_schuki_na_krujki.html
