1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Мой пруд
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Gyz, 17.11.09.
  1. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Единственное есть вопросы к форумчанам по карпам кои и не только!
    В начале лета вся живность в том числе и кои отметали икру, по состоянию на сегодняшний день все это хозяйство подросло::
    Пытались отловить мелочь подъемником, но ничего не вышло, все разбегаются как только его опускаешь в воду:mad::mad::mad: и не подплывают вообще, пока его не вытащищь:(
    Вот думаем может запустить щуку и окуня (в каком количестве?), но есть опасения что щука может кидаться и на больших кои!
    Что посоветуете:|::faq::faq::faq:
    Кто нибудь нимфеи обрезал с растюхами или лучше дождаться конца сентября:faq:
  2. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Надо "морду" ставить на отлов малька. Так кажется называется. Это такая конструкция в виде круглой сетки с отверстием, куда рыбка заплывает за кормом, а оттуда выплыть не может. Я вот тоже думаю, как мне карасиков отловить, которых я запустил летом, и мне кажется что слишком много, не хочу много рыбы на зиму оставлять. А где у тебя пруд, на ЮЗ? Я в том же направлении обитаю. Если кои будут красивыми и лишними, могу купить несколько шт. Желтых и красных полосатых точно возьму. На зиму посажу в аквариум, подрастут, весной в пруд выпущу, вдруг с моими что случится.
  3. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Ступинский район:: Ловить теперь думаю придется следующей весной, как раз у них жор начнется да и подрастут немного, а то не понятно какие они (маленькие еще) но их полно!
    Вообще вопрос по щуке и окуню остается!:faq:
    Созванивался с людми которые разводят окуня и щуку говорят через неделю будут пруды спускать и рыба пойдет на продажу в любых размерах.
  4. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Привет, сосед! У меня Озёрский р-н. Сталкивался я с проблемой малька в 2009, весь пруд кишел, малёк был от золотых. Подручными средствами избавиться не удалось, пришлось оставлять на зимовку. Весной сначала запустил пяток окушков см. по 10, толку 0 Пришлось покупать щуку. Щучка была около 30см. Количество малька стало стремительно уменьшаться и через пару месяцев практически не осталось. Щука стала голодать, появилось опасение, что будет нападать на карпов. Встал вопрос об отлове. Сначала попробовал на спиннинг, один раз схватила блесну со второго или третьего заброса, но сорвалась. И всё больше не брала. Тогда поехал на птичку и купил пятОк карасиков на живца и на удочку выловил красавицу. Зажарил и съел:)] От нескольких сотен мальков остались шт. 5-6 сейчас они уже см по 20-25 И вот что интересно, ни в 2010, ни в этом году малёк не дорастает до крупных размеров, весь куда то пропадает. Хотя плодятся регулярно.
  5. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Я планирую резать в конце сентября, начале октября, пока цветут вовсю. Заодно и пропылесошу.
  6. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Доброе утро:hello:
    Как и обещал выкладываю фото своего антиобледенителя:|:
    На данный момент все находится на стадии покраски::
    Кто, что думает по поводу такой конструкции, будет работать или нет:|::faq:
  7. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Должно работать! Во всяком случае, заморозить лунку будет гораздо сложней:super:
    Пару вопросов:
    Для чего ушки вделаны?
    Как предусмотрены отдушины для воздухообмена? Если будет много снега, конструкцию занесёт и образуется ледяная корка, как в прошлом году?
  8. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    И ещё, мне кажется, крышку надо было делать большего диаметра.
  9. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    Обьясните непонимающему как будет работать ваш антиоб-ль? Каких комплектующих у вас еще не хватает?:hello:
  10. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Привет:hello:
    Ушки сделаны для крепления насоса по центру::, по поводу отдушины выкладываю фото::
  11. Zimorodok
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Московская окраина
    Ну молодец! Инженерная мысль работает ::, поскорей бы зима - так интересно сработает ли конструкция или нет, так хочется, чтобы всё у вас получилось. Как ваши нимфеи, как собираетесь их консервировать на зиму?
  12. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Сейчас данная конструкция сохнет после нанесения на нее спец. клея/грунтовки состоящего из двух компонентов, после чего будет покрашена темной краской (чтобы при солнце немного нагревалась), также из двух компонентов.
    На воду собираюсь спустить до морозов, внутри будет установлена маломощная помпа (5-7вт.) на глубину 50-60см., которая будет подавать воду плюсовой температуры на поверхность, тем самым не будет замерзать внутренняя часть сего изобретения, по усилению морозов возможно будет установлен аэратор. Как то так:|: Ну а если будет промерзать можно утеплить по кругу снаружи (Телогрейками:|:)
    Нимфеи растут и цветут:: бутоны только успевают вылазить) одна с момента покупки дала бутонов 20:super: Я удивлен:ogo: Единственное листья очень сильно побил град:mad:
    На следующей неделе обрежем все (за исключением маленьких побегов) и оставим на третьей ступени:: и натянем сетку от листвы.
  13. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Понял, вопросов больше нет:super: Я сделал нечто подобное, но гораздо проще, взял обычный мягкий пенопласт, квадраты 80х80, 6 шт. склеил силиконом, по центру отверстие 40см и крышка 100х100см. В лунку будет опущен распылитель от компрессора. В прошлые выходные испытал: на крышку положил плоский камень, чтоб не сдуло и притопив конструкцию на см на 10 притянул к мостику, чтоб не уплыла. По-моему получилось вполне работоспособно. Мусору конечно много, но собрать его пылесосом 10мин.
  14. Zimorodok
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Московская окраина
    На фото не видно, к сожалению, что получилось, поэтому если будет возможно, снимите пожалуйста ещё раз :|::um:
  15. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Да и ещё, компрессор обмотал в несколько слоёв геотекстиля и после часа работы он прилично нагрелся, и воздушный шланг на расстоянии примерно 30-40см был тёплый. Есть надежда, что воздух зимой будет немного подогреваться.
