1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Мой пруд
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Gyz, 17.11.09.
  1. Zimorodok
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Московская окраина
    Дома в ванной потренироваться, найти оптимальный вариант :)
  2. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    что это за пылесос такой с глубины ил и листву выкидывать-значит цена ломовая,да?:pioner:
    Так же можно поставить на лед корпуса от улья с готовой крышкой и слабенький насосик или фонтанчик опустить и будет тебе счастье. А если хочешь потеплей- ради бога прибей листы пенопласта со всех сторон...Возобновился подача света и вновь появилась под ульем полынья для выхода газов.Ну как идея?:pioner:Да,и еще когда в марте снег насыщяется водой надо льдом ,вода частично будет стекать в полынью насыщенная кислородом.Пробовал уже ,только без фонтана-не был подсоединен провод к столбу.Сейчас уже есть у берега.Думаю проблема решена на январь,февраль и март..А то хочется чтоб побольше подросла живность-азарт другой будет.:hello:
  3. Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    поселок Киржач
    Просто море на участке...
  4. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Пенопласт для колодца может быть и хорошо, но вот я второй год уже буду использовать своё изобретение а включает оно в себя маленький легкий переносной парник сделанный поликарбоната размерами где-то 2 на 3 м, который уже после того как станет лёд перекочёвывает с грядки с помидорами и устанавливается на уже работающий в пруду обычный компрессор для аэрации.30 ти градусный мороз это изобретение уже выдерживало так что больше я эксперименты решил не ставить рыба зимует хорошо, кому интересно могу подсказать как и что подробно. Причем весной парник так же успешно перелетает на грядку, так что у моего изобретения двойная функция летом помидоры а зимой дом для рыб )
  5. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    Очень оригинальная идея, тем более автор говорит что уже второй год будет использовать.
    Ну со стороны наверно забавно смотрится :aga:
    Спасибо за идею.
  6. Zimorodok
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Московская окраина
    У топикстартера, как я поняла, проблемы с электричеством в зимнее время, а сам он там зимой постоянно не живёт :|:
  7. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Значит ему срочно нужно покупать аккумулятор и солнечную батарею для его заряда, а дальше подключаем компрессор самый маломощный и все, если конечно территория охраняется, если же нет то способов еще можно придумать много, ветряки например, я вот тут нашел сайт один там про альтернативные источники энергии чего там тока нет, думаю можно и от туда многое использовать ветрогенераторы, коллекторы для нагрева воды например.Только дорого блин всё !
  8. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    А компресор ,если он маломощьный или при отключении не замерзнит ,не будет ледяных пробок?Ведь парник на немного делает теплее и без ветра..Может я что то не домысливаю?:pioner:
  9. Zimorodok
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Московская окраина
    А у нас зимой много солнца? :|::)] Нет, это не для нас
  10. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Не знаю у меня не замерзал за всю зиму ни разу, даже при морозе ниже 25 целую неделю.
    Для работы компрессора его хватит точно, в крайнем случаи аккумулятор можно и зарядить раз в месяц, тем более что ёмкость аккумулятора нужно использовать большую от 200 ампер и выше в этом случаи и солнечная батарея может вообще не понадобится)
  11. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Всем доброе утро:hello:
    К сожалению не мог писать, был в отпуске на даче::
    На сегодняшний день обрезали все нимфеи и растюхи, опустили на вторую ступень, натянули сетку, было куплено 2 щучки.
    Что касается конструкции из пенопласта, то она была покрашена как и планировалось чтобы пенопласт не сыпался в пруд, дополнительно было куплено: компрессор и 2 небольшие помпы по 25Вт.
    По поводу грузов могу пояснить следующее: после покраски был произведен пробный спуск данного изделия:|: на воду без крышки (глубина погружения её в воду 5см.) а с крышкой все 7-8см.
    Насос будет крепиться с помощью кронштейнов по центру и верхняя часть шланга будет притоплена (недоходить до поверхности воды)на 5-8см. (в случае отключения света лед не успеет промерзнуть быстро на толщину 5-8см. а когда его включат все что намерзло - размоет:|:) одновременно по шлангу насоса будет проложен и опущен на глубину 1-1,5м. шланг с небольшим распылителем (на выходе из компрессора будет стоять клапан, который при отключении света не даст воде подняться и замерзнуть).
    А если и выдавит всю эту систему, то она просто будет стоять сверху на льду (можно также присыпать её по кругу снегом, хотя она и так не сдвинеться, разве что для утепления).
  12. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Хороши щучки:super: Но я бы запустил весной, все-таки хищник, зимой активен, пожрёт малька и с голодухи может крупняк покусать и главное не проконтролировать подо льдом. У меня одна щука за 2-3 месяца всё подчистила, а малька было огого, только выловить успел.
  13. Zimorodok
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Московская окраина
    Gyz, на какой примерно глубине у вас вторая ступень? Точнее, на какой глубине от уровня воды у вас будет уровень земли с контейнером для нимфей? (дно контейнера будет ещё ниже)
    Молодец! Очень красиво и эстетично натянута сетка :):super:
  14. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Доброе утро:hello:
    От поверхности воды до второй ступени - 75 см. а до ящика -50см. ( толщина льда зимой 30 см.
    Забыл добавить, что на второй ступени у нас стоят старые нимфеи из ОБИ , которые почти не росли летом:mad:, и если весной они не начнут расти, мы решили их выкинуть и съездить к Марченко:: (нимфеи Марченко у нас стоят на третьей ступени а там уже 90-100 см.
    Мы временно запустили 2шт., одну решили оставить для зимней рыбалки ::
  15. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Думаю, рыбалка на щуку у Вас займёт не более 1 минуты:)]
