1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Мой пруд
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Gyz, 17.11.09.
  1. staslangepas
    staslangepas
    staslangepas
    Лангепас
    А чем вам "колпак" из пенопласта не понравился? зачем "песочницы" переварачивать? :)
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так, я то что! :close: Делай как нравится!...
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А как ваш колпак воздух пропускает? Отверстия как делали? Нужно мне щас занятся колпаком...
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Хороший вопрос! :super: Ну, конечно, там настолько все герметично... поверхности отполированы, и для лучшей герметизации вазелином смазаны...:)] Дайте подумать... И как же туда воздух поступает:faq:
  5. staslangepas
    staslangepas
    staslangepas
    Лангепас
    На эту зиму я уже рыбу забрал в аквариум. пока её не так много, а следующей зимой буду в пруду зимовать.
    так что в этот сезон я вам фотками не помогу. пруд свой буду переделывать, расширить хочу, воду слил.
    сделать дырки в пенопласте не проблема. если они нужны там вобще. ещё как вариант совместить аквариумный нагреватель и компрессор. а уже сверху колпак
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну если нагреватель не мощный, то почему нет? (и так, говорят, глобальное потепление!...) Пробовать нужно! Экспериментировать!
  7. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Вот, что у меня получилось, уже установил
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ух!... ты! А это что?
  9. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Как что, пенопластовый короб, типа колодца с крышкой. В него проходит шланг от компрессора (5Вт) Компрессор находится на белом пенопласте под искусственным камнем. Компрессор и шланг утеплены. Камень распылителя, внутри короба, опущен в воду на 20-30см. Сверху труба для воздухообмена и камни для притопления короба на 10-15см. Пенопласт самый плотный ПСБ-С50 покрашен кузбаслаком:)
    А вожжи, это, чтоб короб не уплыл
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Здорово! Впечатляет! я по своей лени, такое бы, никогда не сделал!...
    Почему так мелко?
    А его то, зачем утопил?
  11. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    А какой смысл опускать глубже? Чтобы перемешивать тёплые и холодные слои? В прошлом году опускал на метр и компрессор был на 45Вт (2500л.ч.) погибли 50% карпов:(
    Не утопил, а притопил. А хрен его знает, во всяком случае так советовали.
  12. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
  13. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Притапливать не обязательно т. к. к середине зимы льда намерзнет и снегу навалит под самую крышку и конструкцию можно сделать менее массивную. смотрите посты ранее, там все сделано и описано, даже с учетом отключения света! а компрессор не нужен, достаточно только насоса который будет поддерживать лунку в колодце! самое главное чтобы листва осенью не попала в пруд! А компрессор только обогощает воду кислородом и делает рыбу более подвижной до потепления вот она и дохнет!
  14. staslangepas
    staslangepas
    staslangepas
    Лангепас
    считаю не верным данное высказывание.
  15. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Конечно можно, но зачем? Размер пенопласта 1х1м обрезать, лишние телодвижения. Да и по высоте старался сделать как можно выше, чтоб как раз снегом полностью не занесло, как в прошлом году. По поводу компрессора и насоса вопрос спорный. Как может аквариумный компрессор на 350л.ч. обогатить 70куб. воды? Да и рыба впадает в анабиоз не от недостатка кислорода, а от понижения Т воды.
    Вопрос к Gyz, Вы не обращали внимания прошлой зимой, где стоит рыба, под лункой или нет?
