1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Каркасник на УШП, вдвоем с женой, г. Новосибирск
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем prokopz, 30.05.19.
  1. prokopz
    prokopz
    prokopz
    @VitalikPoll, угол который вы предложили будет холоднее угла который показан у меня на фото, стойки сделаны специально так чтобы прибить изнутри брусок.
    P. S. И кстати у меня не американский каркас а финский.
  2. prokopz
    prokopz
    prokopz
    @VitalikPoll, расшивка ферм? это вы про ветровые связи? они делаются по диагонали сверху вниз связывая фермы из одного угла в другой
    athv.jpg , вот нашел пример, и так же по диагонали верхнюю часть из угла к центру
  3. ushakh
    ushakh
    ushakh
    Да, про эти связи. Надо каждую со следующей, одну пропуская. Слева и справа фермы одинаково? Надо ли по горизонтали, сверху, снизу... Ну если нетрудно сделайте фото разных ракурсов снизу... Спасибо.
  4. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Чтобы автора темы не мучать, вот вам скрин из инструкции моих ферм заводского изготовления
  5. mss1967
    mss1967
    mss1967
    блин, я так и не вкурил - о чём речь? можно фотки?
  6. VitalikPoll
    VitalikPoll
    VitalikPoll
    Не понимаю почему холодный, укладываете утеплитель все как и с остальными стенами!
    По сараю, не могу сказать есть ли там промерзания, так как в нем нет отопления.
    на соседнем участке в прошлом году собирали каркасник, все было как на моей картинке, я спрашивал почему так, а не иначе. ответ строителя, что угол имеет высокую нагрузку, и надо как то крепить отделку с наружи и внутри, угол утеплен как обычные стены.
  7. VitalikPoll
    VitalikPoll
    VitalikPoll
    Вопрос: как быть с этими углами, которые наружу смотрят как закреплять фасад, это же не удобно?
    Мне просто интересно, с точки зрения экономии и финансовой выгоды!
    Я такой же любитель как и большинство сидящих здесь.
  8. VitalikPoll
    VitalikPoll
    VitalikPoll
    В ветке что ссылка ниже, я так же задавал подобный вопрос, там возвели стену обили ОСБ возвели следующие и опять обили ОСБ
    https://www.forumhouse.ru/threads/405718/page-55
    Прошу прощения если я сильно навязчив, но мне предстоит так же как и Вам строить, поэтому я лезу с глупыми вопросами. И пытаюсь понять логику и экономию в финансах и времени.
  9. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Как то так пожалуй.
  10. prokopz
    prokopz
    prokopz
    @VitalikPoll,
    1. Американский узел. Самый распространенный вариант. Но самый холодный. т. к. дерево мостик холода.
    2. Скандинавский. Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1.
    Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т. п.)
    3. Видел в скандинавских каркасах, но не часто.
  11. prokopz
    prokopz
    prokopz
  12. mss1967
    mss1967
    mss1967
  13. VitalikPoll
    VitalikPoll
    VitalikPoll
    Спасибо за дополнительные разъяснения!
  14. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    День добрый!
    Что думаете по поводу такого угла?
    1. Прибиваем внешнюю отделку (планкен, например) с одной стороны фасада. Край отделки висит в воздухе на углу.
    2. Прикручиваем/прибиваем квадратный брусок (выделен красным) к смонтированной отделке фасада.
    3. Прибиваем перпендикулярный фасад таким образом чтобы затем прикрутить/прибить его к угловому квадратному бруску.
    4. При необходимости закрываем угол накладками.
    В итоге получаем достаточно жёсткую и надёжную конструкцию с двумя стойками.
  15. prokopz
    prokopz
    prokopz
    @GelioSKA, День добрый, я думаю нормальный угол, НО я не строитель... я пожарный).
    Я в своей стройке ничего не придумываю, я делаю так как делают хорошие строители. Зачем придумывать что-то если до нас давно все придумано нам нужно просто изучать все и повторить.
    До строительства дома я изучал форум 2 или 3 года. Все что я знаю это благодаря опыту форумчан.
