Дом из тёплой керамики Керакам KAIMAN 38. Тольятти
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем _l_BOO_l_, 30.05.19.
  1. sub776
    sub776
    sub776
    Macesta, здравствуйте. Много было боя кайман 38? Стою перед выбором кайман 38 или поротерм 44.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А каком регионе вы строитесь ?
  3. sub776
    sub776
    sub776
    Здравствуйте. Нижегородская область. На 100 км южнее Нижнего Новгорода, если это имеет значение.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Важнее точное название райцентра. У вас Саров ?
  5. sub776
    sub776
    sub776
    Арзамас.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @sub776,
    Логика рассуждений: Арзамас.
    Теплотехника:
    Арзамас: Норматив: Сопротивление теплопередаче: 3.34 (м²•˚С)/Вт
    Штукатурка
    440 мм
    Гжель (Московская область) 440 мм 3.89 (м²•˚С)/Вт М-150- 175
    Кетра Клима 440 мм 3.83 (м²•˚С)/Вт М-100
    Поротерм 440 мм 3.24 (м²•˚С)/Вт М-100
    Термоблок (Волгоград) 440 мм 3.24 (м²•˚С)/Вт М-100
    380 мм
    Керакам Кайман (Самара)* 380 мм 3.65 (м²•˚С)/Вт М-75
    Кетра Клима (Чувашия) 380 мм 3.18 (м²•˚С)/Вт М-100
    ЛСР (Санкт Петербург) * 380 мм 3.88 (м²•˚С)/Вт М-100
    300 мм
    Керакам Кайман (Самара)* 380 мм 3.26 (м²•˚С)/Вт М-50
    Облицовка кирпичом:
    440 мм
    Гжель (Московская область) 440 мм 4.20 (м²•˚С)/Вт М-150-175
    Кетра Клима 440 мм 4.15 (м²•˚С)/Вт М-100
    Поротерм 440 мм 3.48 (м²•˚С)/Вт М-100
    Термоблок (Волгоград) 440 мм 3.48 (м²•˚С)/Вт М-100
    380 мм
    Керакам Кайман (Самара)* 380 мм 3.96 (м²•˚С)/Вт М-75
    Кетра (Чувашия) 380 мм 3.47 (м²•˚С)/Вт М-100
    ЛСР (Санкт Петербург)* 380 мм 4.19 (м²•˚С)/Вт М-100
    300 мм
    Керакам Кайман (Самара)* 380 мм 3.57 (м²•˚С)/Вт М-50
    *Показатели рассчитаны на теплом растворе. Применение ЦПР снижает показатели сопротивления, применение - увеличивает.
    Экономика:
    Стоимость с доставкой, цена 1 м2 стоимость работа + блок в расчёте на 1 м2 стены ..
    440 мм
    Гжель (Московская область) 440 мм В машине 1152шт 1 м2 стены =2868 ₽/м2
    Блок на 1 м2 17.3 х110 ₽/шт = 1900 ₽/м2
    Работа на 1 м2 2200 ₽/м3 х 0.44 = 970 ₽/м2
    Кетра Клима 440 мм В машине 1040 шт 1 м2 стены =2990 ₽/м2
    Блок на 1 м2 17.3 х117 ₽/шт = 2020 ₽/м2
    Поротерм 440 мм В машине 1100 шт 1 м2 стены =3130 ₽/м2
    Блок на 1 м2 17.3 х125 ₽/шт = 2160 ₽/м2
    380 мм
    Керакам Кайман (Самара) 380 мм В машине 1260 шт 1 м2 стены =2920 ₽/м2
    Блок на 1 м2 17.3 х120 ₽/шт = 2080 ₽/м2
    Работа на 1 м2 2200 ₽/м3 х 0.38 = 840 ₽/м2
    Кетра (Чувашия) 380 мм В машине 1320 шт 1 м2 стены =2570₽/м2
    Блок на 1 м2 17.3 х100 ₽/шт = 1730 ₽/м2
    ЛСР (Санкт Петербург) 380 мм В машине 1320 шт 1 м2 стены =2570₽/м2
    300 мм
    Керакам Кайман (Самара) 300 мм В машине 1500 шт 1 м2 стены =2360₽/м2
    Блок на 1 м2 17 х100 ₽/шт = 1700 ₽/м2
    Работа на 1 м2 2200 ₽/м3 х 0.3 = 660 ₽/м2
    Если ориентироваться на стоимость "Заводской смеси" низкой плотности с низким расходом на один блок (Мешок смеси с учетом доставки -310 ₽/мешок (учитываю средний тоннаж 4500)
    Расход раствора:
    8.6 НФ 0.8 кг, = 240 ₽/м2
    10.7 НФ - 1.1 кг = 340 ₽/м2
    12.35 НФ - 1.3 кг = 370 ₽/м2
    Блоки волгоградского завода, а также Поротерма и Кетры имеют щелевидную устаревшую структуру.
    Гжель - ромбовидные.
    ЛСР и Керакам - современные филигранные, увеличивающие путь тепла из помещения наружу. Этим и объясняется более красивая теплотехника.
    Преимущество каймана - хитрая система паз-гребень, обеспечивающая хороший стык блока. Стоит ли за это переплачивать в случае с блоком толщиной 380 - большой вопрос для меня.
    /Если энергоноситель - магистральный газ, соответствия нормативу будет боле чем достаточно.
    Блоки 380 мм позволяют осуществлять перевязку без использования доборного блока на углах. В случае с 440 мм блоком потребуется либо угловой добор, либо врезка. На мой взгляд выбор блока толщиной 380 мм в текущей ценовой конъюнктуре - вполне разумен.
    Прочности кладки для керамических блоков можно посмотреть в СП Каменные и армокаменные конструкции - СП 15.13330-2012 - таблица 2а. Прочность М-50 соответствует прочности В2.5 газобетона +-, Прочность камня М-75 и выше дает прочность кладки большую, чем в случае с газобетоном. Стоит ли гоняться за прочностью .. большой вопрос.
    По внешнему виду, наличию сколов и трещин все рассматриваемые блоки +-.. Блоков с трещинами в объеме поставки - единицы. Учитывая необходимость оштукатуривание изнутри и проштукатуривания вертикальных стыков. вряд ли имеет смысл за это переплачивать. Основная линия конкуренции с керамике - теплотехника.
    Правильный на мой взгляд подход к выбору производителя для вашего случая: посчитать объем блоков с учетом всех требуемых элементов и узлов (внешних и внутренних стен), а далее - оценить логистику и цену вопроса. Вложения лишних 3-5 ₽ в стоимость блока экономией энергоносителя практически неокупаемы в российских условиях, гонка за брендами и лейблами - простой путь к переплатам. Российский рынок керамики немалый, претензии к качеству блоков носят единичный характер.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Керакам :
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Поротерм
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Гжель
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Кетра
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Термоблок
  13. sub776
    sub776
    sub776
    Максим, огромное спасибо за такой развернутый ответ!
    Облицовка кирпичом, в любом случае. Пока склоняюсь к теплой смеси. После изучения материалов, склонялся к Кайман 38, но вот по хрупкости и геометрии пока есть вопросы, поэтому и рассматриваю ещё и Поротерм 44.
    ЛСР привлекает ценой, но отзывов что-то совсем нет. Попался один отзыв, и что-то с геометрией там совсем беда, хотя, судя по вашим фотографиям, нормально. Стыкуется, конечно, не очень плотно.
    Вы занимаетесь поставкой материалов? В Нижнем Новгороде цена Кайман 38 - 117 рублей, по доставке не уточнял. В Брянске - 84 рубля. Самовывоз с завода в Самаре - 112 рублей. Какая-то сомнительная цена в Брянске, конечно. Но вот как бы эту инфу проверить. Разница-то в 30%, даже если с учетом доставки останется 20%, тоже неплохо.
    И вопрос по теплым смесям. Не попадается мне цена 300 рублей за мешок. Видел на каком-то сайте от 260, но что не могу найти.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Хрупкость керамики - миф. Получаетяс вполне добротняа конструкция.
    На заборе тоже написано, а там дрова.
    Я оценивал стоимость с учетом логистики на данный моменте с учётом доставки ..
  15. sub776
    sub776
    sub776
    Неправильно выразился. Имел ввиду, что не могу найти дешевле 350 рублей за мешок.
    Прочитал Вашу тему "Как купить стеновые материалы дёшево". По поводу некондиции облицовки уже думал и даже искал варианты. По поводу загрузки полной длинномера даже обсуждать нечего, сразу рассматриваю варианты, чем можно до грузить.
    Так Вы занимаетесь продажей и поставкой стройматериалов?
    Рассматриваю различные варианты.
