Дом из тёплой керамики Керакам KAIMAN 38. Тольятти
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем _l_BOO_l_, 30.05.19.
  1. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Отделка стен
    Материал:
    Штукатурка цементная 25 мешков х 270 р = 6 750 р
    Штукатурка гипсовая Гольдбанд 132 мешка х 329 р/мешок = 43 428 р
    Маяки 3000х6 мм 140 шт: 2500р + 2600р + 3350р = 8 450 р
    Уголок пластиковый 5 шт х 30р = 150 р
    Сетка стеклотканевая фасадная рулон 2356 р
    Грунтовка 10л + 2л концентрат: 850р + 545р + 450р = 1 845 р
    Бетон-контакт 5кг: 500 р
    А так же, малярный скотч, пена монтажная для труб батарей, может ещё что по-мелочи, уже не вспомню.
    Работа:
    Штукатурка
    Стены первого этажа: 177м2 х 350р/м2 = 61 950 р
    Лестничный пролёт на втором этаже 26м2 х 400р/м2 = 10 400 р
    Шпатлёвка под обои
    Стены первого этажа: 157м2 х 150р/м2 = 23 550 р
    Лестничный пролёт на втором этаже 26м2 - 5 000 р
    Сетка
    на разнородном материале (ж/б перемычка-блок/кирпич) и в углах / стык перегородка-несущая стена: 3500 р
    Усиление углов пластиковым уголком 6 шт: 1600 р
    Маяки на втором этаже: 3 000 р
    Итого, отделка стен:
    Материал:
    63 479 р
    Работа: 105 700 р
  2. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    В сентябре закупили полотенцасушители на оба этажа и унитаз. Выбрали душевую кабину, приценились к утеплителю на чердак, присмотрели двери (хотя до них ещё далеко), и выбрали все материалы для сборки электрического щитка. Ждём, что нам со скидкой их закупят и после пароизоляции будем собирать щиток, скорее всего поэтапно. Единственное, с чем пока ещё не определились, это с выключателями света, но зато знаем, какие брать не будем. Сейчас буду как раз изучать этот вопрос. Так же закуплена вся техника для кухни.
    В этом году я подарила супругу на д/р настоящий верстак. Тяжёлый, металлический, советского качества. Долго выбирала, смотрела и новые и советские б/у. Всё-таки остановилась на монументальном. Конечно, верстаку не место в доме, но до гаража ещё так долго. А супруг любит работать руками (починить что-то, придумать и сделать какие-то мелочи), поэтому и инструмента накопилось много, и место для работы нужно. Временно (пока гараж не построим) верстак будет стоять в тамбуре. В общем, что не сделаешь для любимого мужа!) В свободное время, которого так мало на участке, я ещё обновляю верстак. Уже покрасила его в базовый серый цвет. Осталось зачистить и покрасить дверцы и ящики в яркий синий (краска уже ждёт).
    Было
    Стало, но серым уже красить закончила, нет фото.
  3. imeetca
    imeetca
    imeetca
    мое мнение за домом надо наблюдать не как он тепло держит без тепла, а как он межсезонье проживает без отопления. ну скажем тепло-холодно-влажно или все это вместе, и как при этом себя стены ведут. есть ли подтеки на углах, стыках, в швах, изменился ли цвет блоков фрагментарно и тд. а так, пока блоки в себе тепло не накопят, вообще не о чем разговоры сколько они тепла держат, и тепло ли. знаю кто стоил из керамических блоков говорят, отлично тепло держат.
  4. imeetca
    imeetca
    imeetca
    да у вас уж приятные работы, что уж там. не фундамент жж, и не стены, и уж тем более не крыша. дом то уже есть!)
  5. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    А как дом межсезонье проживает без отопления? В нём холодно! Сейчас около 10 градусов на первом этаже (на высоте 10 см от пола). Без отопления в любом доме в межсезонье холодно, и в квартире подмерзали слегка, пока не включили тепло. Влажности в доме нет, так как взяться ей там неоткуда. Наоборот, воздух сухой. Блоки цвет в прошлом году не меняли (сейчас уже не видно), подтёков тоже нигде нет. И о каких подтёках Вы говорите, если контур закрыт и крыша не течёт?
  6. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Безусловно, работы приятные. Были бы ещё приятнее, если бы было отопление, но обстоятельства так складываются, что пока отопления нет. Ждём! Уже приготовились если что, сливать воду с системы. Но надеемся, что до этого всё же не дойдёт.
    А пока собрали эл. щиток, даже два. Один основной, второй в котельной. В котельной уже установили и подключили все провода. Основной щит тоже планируем на днях установить и расключить провода от потребителей. Если всё пойдёт хорошо, то за пару дней / вечеров должны справиться. Главное, не запутаться в бесконечном количестве проводов.
    29 сентября начали монтаж кухни. Работали 2 дня, но так и не доделали. Что-то не рассчитали на производстве и увезли один модуль на переделку. Верхние шкафы тоже не повесили, так как нужны хим. анкера в керамический блок. Собственно, только это и осталось. На этой неделе переделают на производстве шкаф и на понедельник запланирована оставшаяся работа по монтажу. И второе помещение в доме, можно сказать, будет готово!
    Фото пока не выкладываю ни по кухне, ни по щитку. Как закончим, выложу состояние дома "до" и "после" для наглядности.
  7. imeetca
    imeetca
    imeetca
    это уже больше когда есть отопление.
  8. imeetca
    imeetca
    imeetca
    можно зашаманить эпоксидку в перемешку с плиточным клеем)
  9. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Шаманить можно многое, в принципе, и жидкие гвозди могут подойти. Но кухня заказана, и устанавливают её монтажники от фирмы. Наша задача только проверить всё. Вот я и проверила, не дала повесить шкафы на обычные дюбеля, которые поставили сразу. И в данном случае, шаманить не дам, пусть делают по технологии, чтобы на века!
  10. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    И всё же, что за подтёки? Я теперь переживать начала, что могут появиться подтёки какие-то после включения отопления
  11. imeetca
    imeetca
    imeetca
    Нее жидкие гвозди не пойдут, какашко). если у вас монтаж оплачен, то тут др. дело. мы раньше дюбеля на потолке промазывали эпоксидкой, так потом дюбель рассверливать приходилось, чтобы шуруп загнать, а если закручивать на жидкой основе, потом можно раскрутить только, но вырвать уже нельзя было. шуруп крутился, но не выворачивался. или выламывать, или болгаркой. эпоксидка в бетоне, кирпиче сила)
  12. imeetca
    imeetca
    imeetca
    тут еще фактор вентиляции учитывать надо же, влажность которая будет. кроме того +10 градусов это не совсем холодно, особенно осенью. не надо переживать за то, чего нет).
  13. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    А, я поняла, что Вы имеете ввиду. Нет, у нас всё должно быть нормально. Влага не будет заперта внутри, вентиляция тоже есть и, думаю, достаточная, тяга есть даже сейчас.
  14. imeetca
    imeetca
    imeetca
    кстати, а у вас котельная в пристрое получается?
    на 3 фотке, дед выходит кладку вел, в одного?
  15. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Да, над котельной балкон. А рядом с котельной кладовка, она уже покрыта крышей, которая и на входную группу выходит. Но и кладовка, и котельная стоят на общем с домом фундаменте.
    Практически в одного. С помощниками, которые подавали материал, замешивали раствор, затирали швы. Блоки класть ему помогали, он углы выставлял, а дальше паз-гребень делали помощники. Ещё 1 каменщик. Этот же помощник клал небольшой участок лицевого кирпича. А всё остальное да, делал один человек.
