Дом из тёплой керамики Керакам KAIMAN 38. Тольятти
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем _l_BOO_l_, 30.05.19.
  1. sub776
    sub776
    sub776
    По расходу газа. Вы пишите за три месяца. А я Вам написал расход за январь).
    У Вас уже очень хорошие показатели, на мой взгляд.
  2. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Хотя бы просто пирометром измерьте температуру стен (внутренние, внешние в метре от угла и в углу), если не сложно.
    У меня чуть более экстремальный пирог стен чем у вас (кайман30 + 0.7НФ облицовка через рихтовочный зазор 1см), и в морозы южная внешняя стена холоднее внутренней на 2-3°С, а в углу ещё на пару градусов холоднее. Хотя вертикальные швы пропенивались. Блоки клали на перлитовый самомес.
    Думаю, что декларированные керакамом характеристики завышены... по крайней мере для моего блока. Вроде некритично с газом, но неприятно. Интересно как у вас с температурой стен.
  3. sub776
    sub776
    sub776
    Когда цены начали стремительно расти, тоже начал смотреть в сторону 30 блока, но заказал всё же 38)
  4. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    При наличии явных утечек судить о расходе газа сложно...
    У меня отапливается сейчас тёплым полом только первый этаж (140м2). Поддерживаю 21°С.
    На втором значительно холоднее... порядка 14-15 получается. В январе расход газа был около 600м3.
  5. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Я строил по проекту. 30 кайман проходил по расчёту. И с точки зрения несущей способности, и по теплотехнике (...заявленной). Сейчас бы строил из 38го.
  6. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Согласна, данные цифры не показатель, который можно взять за основу. Просто был запрос на расход газа, я ответила, с учётом наших нюансов
  7. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    А мы когда выбирали блок перед покупкой, то кайман30 либо ещё не было, либо нам его даже не предлагали.
    В прошлом сезоне соседи строились из кайман38, так как кайман30 не проходит по теплотехнике в нашем регионе, его обязателтно утеплять надо.
  8. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Думаю, у любого производителя заявленные характеристики завышены. И не только для ТК. Так как заявляют характкристики для блока, находящегося в идеальных условиях (абсолютно сухой и т. д.).
  9. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Интересные данные, измеряем у себя и сравним
  10. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Поясните пожалуйста эту фразу: в морозы южная внешняя стена холоднее внутренней на 2-3°С
  11. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Южная внешняя стена — та, что одной плоскостью находится внутри помещения, а другой — на улице с южной стороны дома (южный ветер преобладает в нашем регионе). Внутреняя стена — обеими плоскостями внутри дома. Температура внутренней стены близка к температуре воздуха внутри помещения (чуть более стабильна из-за инертности).
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Другими словами, в морозы внутренняя плоскость внешней стены холоднее воздуха внутри помещения на 2-3°С?
    Ну так это нормально, для жилых помещений нормируемый перепад 4 °С:
    Вы тепловизором меряли?
  13. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    В моём случае в углу этот перепад выходит за рамки нормативов.
    В то же время, у приятеля в ГБ доме перепад температуры на плоскости внешней стены и в углу — в пределах 1°С. У меня так не получается даже при околонулевых температурах.
    Пирометром. Китайским, но показания у него совпадают со спиртовым термометром. Склонен доверять.
  14. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Как быстро летит время, когда чем-то занят!
    В начале марта 2022 года установили двери первого этажа. Напомню, 4 двери выходят в прихожую размером 2,5х4м.
    IMG-72799c1ece85ea62c59fc78313106222-V.jpg IMG-db21b7abc835e393771862e36201c0a5-V.jpg
    Вид из с/у, пока без наличников
    Долго думали стоит ли ставить дверь между кухней и гостинной. Так как сейчас мы живём в гостинной, то вроде как дверь нужна. Распашную дверь я не хочу, т. к. она будет 98% времени открыта, а открытая дверь будет "съедать" пространство возле стены. Вроде как пришли к тому, что дверь должна быть раздвижная. Даже узнавали на этот счёт. Но, раздвижные двери очень плохо звукоизолируют пространство. Поэтому решили вовсе отказаться от этой двери, в будущем просто оформим портал.
  15. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    В феврале, до изменения глобальной обстановки в мире, мы умудрились-таки выбрать и купить плитку в с/у. Конечно, это не то, что я себе представляла, но то (и единственное), что понравилось из представленного.
    Примерно так должно получиться:
    В марте 2022 года начали отделывать с/у первого этажа. Даже не так, ещё в феврале, за день до установки межкомнатных дверей, выложили 1 ряд половой плитки, чтобы после установки дверей у нас не возникло никаких проблем.
    Перед отделкой стен и пола плиткой, я грунтовала стены, промазывала жидкой гидроизоляцией в 2 слоя, на углах дополнительно использовалась гидроизоляционная лента и ещё раз грунтовала стены. И уже после этого, муж занимался непосредственно приклеиванием плитки к поверхности под гребёнку. Должна сказать, что меня вдохновил данный процесс и я тоже в какой-то момент (когда самые ответственные плитки были уже готовы) попробовала клеить плитку. Что могу сказать, мне понравилось! Конечно, есть то, что я даже пробовать боюсь (отрезать плитку или высверливать отверстия), но процесс непосредственно нанесения клея и приклеивания плитки меня заворожил). Вот и результат игры в крестики-нолики:
    Сложность в нашем случае всязана с тем, что мы живём и пользуемся данным с/у. Поэтому приходится как-то переставлять/выносить мебель. И если с раковиной и стиральной машиной особых проблем не возникает, то душевую кабину и унитаз передвинуть сложнее.
    20220320_200608.jpg IMG-a93336d99aba4e98a1c98e59ebdcbd32-V.jpg 20220327_202128.jpg
