Дом из тёплой керамики Керакам KAIMAN 38. Тольятти
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем _l_BOO_l_, 30.05.19.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Если я ничего не перепутал при подсчётах, то у вас очень хорошие показатели уже на этом этапе. Когда закончите стройку, показатели должны быть ещё меньше...
  2. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Спасибо, да, согласна. Резать уж точно ничего не буду, зачищать можно. У мужа буквально 2 недели назад болгарка скаканула, благо, всё обошлось испугом, ушибом и порванными сапогами.
    Главное, на работе я не боюсь режущих инструментов, а дома их сильно опасаюсь.
  3. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    @Rezus1000, по газу, если честно, пока не понятно. У нас, при включении, с ноября 2021 года по февраль 2022 года, как я и писала ранее, расход был маленький (1 130 м3 за почти 3 холодных месяца). А к маю 2022 года, у нас показатели были намного больше (сейчас уже не вспомню цифры, но мы сами очень удивлялись). Этой зимой я изучила где и как подавать данные счётчика, как оплачивать и т. д.
    В итоге, я посчитала, сколько газа мы потратили за 17 месяцев (12 ноября 2021 - 19 апреля 2023). При этом отопление за этот период было выключено 4,5-5 месяцев (с 1 мая 2022 по сентябрь 2022), так как прошлое лето было весьма прохладным. Газ используется для отопления через радиаторы (два этажа) и тёплые полы (один этаж), нагрев воды (круглогодично) и приготовление пищи (газовая плита). За это время мы потратили 10 041 м3 газа. В переводе на деньги, если платить равномерно каждый месяц (иначе посчитать не получается, т. к. ежемесячных показаний нет), получилось 3 900р/мес. Мне кажется, не так уж и много. Учитывая, что мы дома ходим в футболках и шортах, а площадь дома 150м2.
  4. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Всем привет! Давно не выкладывали сюда наши успехи. Хоть успехов намного меньше, чем хотелось бы, всё равно поделюсь.
    В прошлом году мы закончили летний сезон работами на участке и до января 2023 года особо ничем по ремонту дома не занимались.
    В январе 2023, мы наконец, закончили (вот уже почти-почти) с/у первого этажа. Построили короб из гипсокартона, загидроизолировали стены и пол, положили плитку, затёрли швы, поставили на место душевую кабину и стиральную машину, купили и установили раковину, перевернули и повесили, как положено, полотенцесушитель, дверной откос.
    Так всё начиналось.
    Главные помощники!
    IMG-2587fad83157d497af55949defa57f46-V.jpg IMG-d7a912fdf209b14dcac223ad118c3336-V.jpg
    А так сейчас.
    IMG-3af366caaae8f9c1746fffd634693f98-V.jpg IMG_20230507_213356_619.jpg IMG_20230507_213338_054.jpg IMG_20230507_213612_269.jpg
    Так как делали плитку зимой, то снять батарею не представлялось возможным, поэтому оставили укладку 6ти целых плиток за батареей на лето. Из-за этого же не смогли сразу заказать комод между ст. машиной и стеной.
  5. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Мы часто беремся то за одно дело, то за другое, переключаясь между ними, а в итоге, всё сделано наполовину. Начали делать подоконники, устанавливали долго, так как запенивали в 2 этапа. Начитались, что если пену сразу залить под весь подоконник, то внутри она не расшириться, т. к. для реакции нужен воздух. Груза у нас не много, всего на 2 окна набралось, поэтому установка подоконников ещё растянулась.
    Утеплили и оконные откосы, а вот сендвич панели установили только боковые. А раз нам ещё пенить сверху, то и защитную плёнку не снимаем.
    Так было.
    IMG-a94a2762fe1826aafc25245aba4b03b9-V.jpg IMG-9122ccefbfef98efc69c3f0922cf2c9b-V.jpg
    В работе.
    IMG-03c77fd81f1fb37f64a67a052f9b638b-V.jpg IMG-2798be69679a26cba2db98e9e8242436-V.jpg
    А так до сих пор.
    Уже знаем, как обрамлять окна, чтобы и штукатурка в толстом слое утеплителя (от 2 до 4см) не трескалась, и не ужасные пластиковые накладки были. У нас 4 окна и проход между кухней и гостиной, в условно, едином пространстве. Вот и решили обрамить портал и окна дверными наличниками. Но руки всё не доходят. Хорошо, если к концу лета сделаем, т. к. сейчас приоритеты другие
  6. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    В конце марта - начале апреля решили доделать выключатели света и просверлить подрозетники, а потом и установить и зафиксировать такое безобразие.
    Под лестницей тоже решили просверлить. Долго ещё так думали, где же именно сверлить! Сразу, как провод выходит (а он спустился сверху из-под лестничной площадки) или сместить, чтобы не над люком в подвал была розетка. Я хотела сместить, чуйка была, видимо. Но согласилась с тем, что везде должно быть одинаково, подрозетники строго под проводом.
    И вот.
    IMG-ef0f924236e37a820ccf9cc2d5e2d44e-V.jpg IMG-0b39b37606e8f23f791a4694a3432e92-V.jpg
    Продырявили трубу для батареи, которую (ну, точно же!) пустили в одном канале с проводом. Хорошо ещё не насквозь пробили, закончили отопительный сезон нормально. Теперь вот будем переделывать. Отопление уже отключили, будем сливать воду, раздалбливать всё вокруг и делать. Всё равно будем батареи снимать (в с/у плитку доложить надо).
    В общем, расстроились и до сих пор больше к подрозетникам не возвращались.
  7. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Так же подумали и поняли, что пора штукатурить второй этаж. Нам почти 2 года назад поставили маяки, чтобы мы делали сами. Но по времени, это не реально. Муж очень много работает, а из меня штукатур не получится (во всяком случае гипсовой штукатуркой). Решили всё -таки найти исполнителей. Нашли, договорились, и нам посоветовали сначала сделать проводку, так как сверление и долбёжка подрозетников ослабляют штукатурку. И всё, наш приоритет сразу же сместился на второй этаж. Работать получается только в выходные, и-то не каждые (часто муж работает в выходной), но мы стараемся. Что могу я подготавливаю заранее.
    Итак, с 22 апреля 2023, мы начали работы на втором этаже. Подняли из кирпича все перегородки до потолка (положили 1 ряд). Так как перекрытие второго этажа и чердака - балки, то с учётом противопожарных мер не хотим тянуть провода по потолку, как на первом этаже. А маяки уже стоят, придётся тогда штробить каждый провод. А мы ленивые, в хорошем смысле слова. Поэтому поставили кирпичи на ребро. Как раз место для проводов и распред. коробочек появилось, да и кирпичей в 2 раза меньше класть по высоте.
    2 мая начали сверлить подрозетники, да, решили сразу, чтобы не получилось, как под лестницей.
    Сегодня весь день сверлили дырки, потом устали и решили немного отдохнуть - сменили деятельность на прокладку проводов)
    В нескольких местах всё-таки пришлось делать штробу под провод, но далеко не везде.
    Первый провод второго этажа
    Итог дня: одна комната готова
    IMG_20230507_195844_065.jpg IMG_20230507_195835_492.jpg IMG_20230507_195859_088.jpg
    Завтра будем продолжать: сверлить и крепить провода.
    Цель: к концу мая подготовить всё для штукатурки стен
  8. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Несмотря на все ремонтные работы в доме, стараемся облагораживать и участок, а работы в саду, как известно, много. Определились с деревьями, которые посадим в наш сад (ждём, когда укоренятся в питомнике и купим). Заранее выкопали ямы, я накидала уже туда свежескошенной травы и торфа, залила водой и, надеюсь, процесс компостирования уже начался.
    Как мне сказали, у вас тут словно крот ямы накопал) на фото ниже на заднем плане будет видно.
    Так же, я частично посадила газон. По зиме купили аж 10кг семян. В планах на этот год посадить 2.5-3 сотки газона. Так как занимаюсь этим преимущественно я, то делаю небольшими кусочками, экспериментируя в методах. По осени я потравила все сорняки, что росли здесь, поэтому подготовить почву большого труда не составило.
    21 апреля я слегка взрыхлила граблями землю, посыпала семена, распределила более равномерно семена веерными граблями и прижала собственным весом. Глаза боятся, а ноги топают.
    IMG_20230421_111306_711.jpg IMG_20230421_112724_029.jpg IMG_20230421_115429_004.jpg IMG_20230421_121924_420.jpg
    После полива, большая часть семян оказалась открыта. Поэтому мы присыпали семена тонким слоем земли и уже вдвоём с мужем ещё раз утоптали газон.
    На другом участке, менее значимом, я только взрыхлила граблями верхний слой и равномерно посеяла семена. Ничего не притаптывая и не засыпая сверху землёй. Главное условие, семена постоянно должны быть влажными.
    Видимо из-за ещё низких температур, всходов пришлось ждать 10 дней. Зато появились они весьма дружно на обоих участках посева. Сейчас уже замечательный газон получился. Недели через 2 буду впервые стричь. (Фото завтра скину).
    Зная, что притаптывание не обязательно, следующую часть газона я посеяла облегчённым вариантом: взрыхлила, распределила семена, полила. Прошло 6 дней и сегодня (7 мая) я уже заметила всходы.
    На заднем плане видна первая партия посевного газона. На переднем день посева второй части газона.
    К сожалению, от сорняков я травила газон уже достаточно поздней осенью, и не везде трава ещё была "живой". Поэтому в ближайшее время буду ещё раз проходить землю отравой, и уже только через 2 недели возможен будет посев газона. Скорее всего в конце мая или даже в июне буду сажать следующий, уже больший по размеру участок газона.
  9. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    К поставленным в прошлом году грядкам активно ращу рассаду на подоконнике) Ращу по принципу, вырастет - хорошо, нет - и не надо)
    Кроме овощных культур посадила бархатцы. Говорят, они от овощей всяких паразитов отпугивают. Вроде зацвести должна через 2 месяца после посадки, а у меня уже цветёт) прошло недели 4, не больше. Я даже ещё на грядку не высадила (8го заморозки обещают, в потом как раз высажу всё).
    Это вчера, сегодня уже 2 цветка распустилось)
    А ёлка наша зимой подмёрзла. Зима потому что была дурацкая: сначала мороз -20, потом дождь и опять мороз -20. К новому году только чуток снега выпало. И в феврале много выпало, сразу перед тем, как всё за неделю растаяло. Все тонули, а у нас на участке равномерно всё, ничего не подтопило. Я так рада, так рада..)
    А ёлка активно новые иголки отращивает) это несколько дней назад, сегодня уже больше новых
    Из деревьев, что решили посадить на участке, остались все декоративные. Плодовые 6шт. посадили в том году, а в этом будем сажать клёны и ивы. Мне очень нравится ива ломкая. Она сама такой формой растёт, её не надо стричь. Единственный минус: высота 12-15м. Ну, очень много. Поэтому я долго выбирала и решила остановиться на иве свердловской извилистой. В одном питомнике ждали, когда с зимы в продажу пустят, а они не пережили у них в горшке зиму. Поэтому купили в другом питомнике сразу высотой аж 2.5м + горшок. Кое-как вместили в машину. Я вообще ехала на сложенном сидении домой, считай, в багажнике. Вместе с ивами) но я была счастлива!)
    Ива ломкая, которая мне очень нравится
    А это, мы купили
    IMG_20230427_171015_349.jpg IMG_20230427_171005_986.jpg IMG_20230427_171010_381.jpg
  10. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Вот, кстати, наш малинник. Лаг осталось много, опыт сварки есть, долбёжки по уровню тоже, вот и соорудили подпорку.
    IMG_20230410_185140_837.jpg IMG_20230410_190638_244.jpg IMG_20230410_192617_656.jpg
  11. KateZi
    KateZi
    KateZi
    Прочитала всю-всю тему, вот что хочу сказать:
    Вы большая молодец, что так прекрасно разобрались во всех вопросах стройки! Восхищаюсь Вами! Мы пока мечтаем о доме, и пока только изучаем матчасть, и я даже не представляю, сколько мне нужно времени чтобы вот так же погрузиться в тему) мои аплодисменты! Вы с мужем и детками - настоящая команда, очень приятно наблюдать за Вами и интересно читать)
    и вообще, Ваша история о том, что реально построить самим прекрасный дом, вот так довольно неспеша и невзирая на внешние обстоятельства. Это очень меня заряжает и мотивирует :))
    Буду следить за Вами, тем более что мы соседи - я в Самаре живу)
