Дом из тёплой керамики Керакам KAIMAN 38. Тольятти
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем _l_BOO_l_, 30.05.19.
  1. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Ну, и просто фото стройки на данный момент. Внутри дома
    P6303700.JPG P6303705.JPG P6303711.JPG P6303715.JPG P6303716.JPG P6303717.JPG P6303722.JPG P6303723.JPG
  2. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
  3. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    4е фото жесть. С учетом утеплителя ладно закрыть глаза можно на заполнение толстененных швов обычным раствором и к тому же в углах, но тут же ещё решили вообще не заполнять. Но в принципе как обычно, строители относятся к тёплой керамике как к кирпичу, Ваши стоят аккуратно, но к сожалению роль играет тёплая керамика как кирпич 2.1нф в Ваших стенах
  4. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Все узкие зазоры, куда нельзя нарезать блок, как на фото 4, заполняются монтажной пеной. Раствор идёт только по краям блока. На данном фото просто ещё не заполонили пеной. Из того, что видела лично я (супруг всё же чаще меня бывает на стройке) строители кладут ряд блоков, оставляя эти узкие места открытыми (на последнем фото тоже виден такой незаполненный ничем шов), а потом разом проходят их пеной перед началом кладки следующего ряда. Будет возможность, сделаем фото и выложим здесь.
    Кстати, самый первый ряд, строитель почему-то делал наоборот.
    Мы спрашивали у завода-производителя блоков, как заполнять такие промежутки. Варианта 2: первый - заполнить утеплителем или второй - пеной, но по краям ограждать раствором. Или ещё можно просто раствором, если он тёплый. У нас обычная ЦПС, поэтому выбрали пену.
    На этих фото видно, пену. Но повторюсь, первые 1-2 ряда, щели заполнялись наоборот: пена по краям, раствор в центре. После нашего замечания строитель стал делать "как положено".
  5. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Понял, тогда супер строители. И аккуратно, и тепло)
  6. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Сегодня заказали балки и плиты перекрытия. Балки есть в наличии - привезут. Плиты надо делать. Очередь уже на август. Муж рассказал, что он со строителем долго ходили по кабинетам, в итоге сделают 23 июля плиты. Значит, мы спокойно сейчас доделываем кладку, сверху заливаем армпояс и в таком состоянии оставляем. А сами со спокойной душой уезжаем в отпуск. Конечно, хотели до отъезда перекрыть этаж, но раз так всё сложилось, то к нашему приезду, как раз изготовят плиты.
    Зато армпояс выстоится. Почему-то все твердят, что через день после заливки можно уже дальше строить, а мне спокойнее, если бетон отстоит хотя бы неделю.
  7. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    А где вы заказываете?
  8. _l_BOO_l_
    _l_BOO_l_
    _l_BOO_l_
    Тольятти
    chkgo, ответил в личку чтобы не сочли за рекламу
  9. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    спасибо
    Просто ссылки не нужно приводить в ответе...
    Упоминание названия в ответ на прямой вопрос — какая же это реклама? :)
  10. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Вчера были на стройке, там почти полностью положили балки перекрытия. Балки у нас не несущие. Выполняют роль, по сути, опалубки. Вот что получилось.
    Оконные перемычки укладывались на кирпичи
    atIdc_zDygA.jpg FjxfiCr_POM.jpg mDUSFN6gxEU.jpg NFp3v0o-p8I.jpg sSO4dfZIHE8.jpg WrEe9S9U49Y.jpg
    Подгодовленный оконный проём
  11. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Перемычки в дверных проёмах выглядят так:
    Входная дверь. Кирпичная кладка утеплена 100мм ЭППС.
    Дверные проёмы внутри дома
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Очень много промерзающих узлов и примыканий.
    К проекту системы отопления сразу прибавьте 20 %...
  13. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Можно конкретнее про эти узлы? Хотя бы просто перечислите, обратим на них внимание.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    1. Толстый кладочный шов в котором еще и металл...
    2. Несходняк раствором зачеканили, пена со временем в труху там превратиться.
    3. Узел перемычек - опирание на обычный кирпич, между которыми нет терморазрыва (раствор).
    4. Снаружи вертикальный шов ТК надо промазывать от продувания (а лучше сплошняком стену замазать перед облицовкой), выгонять обе кладки не правильно.
    Что касается ТК, даже 51-й блок еле-еле притянули к нормам, а у Вас 38-й. И он нифига не теплее 44-го, как Вам рассказывают сказки манагеры...
  15. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Спасибо за Ваш ответ. Немного отвечу по замечаниям
    1. Клад очный шов между рядами блоков, я вчера специально смотрела, он не более 12мм. Где-то даже меньше. Больше в некоторых местах на внутренней несущей стене из-за использования блока, который пришлось разобрать после кладки.
    2. По зазорам между блоками уже отвечала выше
    3. Узел перемычек будет утеплен 100 мм эппс, как и сами перемычки и монолитный пояс.
    4. От продувания стену из блоков будет защищать облицовка кирпичом, но спорить не буду, возможно Вы правы.
    Выгонять обе кладки, это соединять их между собой? Возможно и не правильно, допускаю, но это только в дверном проёме и при установке двери будем этот момент утеплять.
    Что касается выбора блока, комментировать не буду. В любом случае, первый год отопления всё покажет. Обязательно сюда выложим потом результат и по деньгам и по тепловизору.
