Дом из тёплой керамики Керакам KAIMAN 38. Тольятти
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем _l_BOO_l_, 30.05.19.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вместо раствора между кирпичами надо термовставку из ЭППС сделать.
  2. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Спасибо, сейчас вряд ли будем переделывать, а на втором этаже учтём Ваше замечание. А утепление перед кирпичом, на который опирается балка разве не защитит от промерзания?
    На фото видно, что кирпич не во всю толщину блока, а только, как идёт балка. а остальное пространство, даже больше (с заходом в вентзазор) будет утепление 100мм
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Спорно..., лучше отковырять раствор и вставку засунуть, если еще можно так сделать.
  4. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Могли бы объяснить спорность нашего решения. У меня в мозгу вроде всё логично, чем это может быть плохо? Тем более, что балки между собой хотим залить бетоном, при устройстве монолитного пояса. А утеплить всё разом перед облицовочным кирпичом.
    Проекту у нас на стену 440мм идёт 3 балки и утепление между балками. При уменьшении стены до 380мм осталось 2 балки. Сейчас задала вопрос конструктору, где лучше утеплитель положить. Ждём ответа.
    Как всегда собираем информацию со всех возможных источников.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как раз там и надо ставить терморазрыв...
  6. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Почему? Можете меня отправить к источнику информации для получения ответа на этот вопрос
  7. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Просто никак не пойму, монолитный пояс мы же утепляем перед облицовкой. Почему с балками так нельзя поступить? И утеплить всё разом, без разрыва утеплителя?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  9. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Спасибо @СТАСНН за ответы по утеплению оконных проёмов. Однако нам непонятно, почему утепление в середине оконного проёма (между балок) предпочтительнее утепления снаружи (после балок перед облицовкой). В интернете, действительно, много альбомов, но нигде я не нашла объяснения почему именно так. Моё предположение, что при такой схеме утепления облегчается монтаж окон, не более.
    Если можете объяснить почему утепляют именно в середине, с удовольствием, прочитаем Ваше мнение.
    Если смотреть этот узел в нашем доме, то видно, что утеплитель не един на оконных перемычках и монолитном поясе. Более того, есть незащищённый мост холода (выделен красной линией). Мы уменьшили стену от проектной величины до 380 блока, поэтому у нас осталось по 2 не несущих перемычки в окнах. Но сути это не меняет.
    Как я уже говорила, мы задали вопрос конструктору, можно ли сделать утеплитель единым? Получили ответ, да, можно. Так же советует и строитель, более того, строитель нам так же указал на мост холода в проекте.
    Ещё у нас дилемма по поводу армирования кладки. По проекту, нужно армировать каждые 2 ряда блоков сеткой, что мы и делали. Но, ряд армировки попадает как раз на жб перемычки над окнами. Если класть сетку, то придётся разрезать утеплитель. Конструктор ответил, что армировать надо, даже, если придётся прерывать утеплитель, а мне лично это не очень нравится. Дополнительный узел для прохода холода. Даже если мы ЭППС разрежем, положим сетку и запеним разрыв.
    Пока у нас 3 варианта:
    1. Закладывать сетку, как и положено, прерывая линию утеплителя.
    2. Пропустить ряд армировки. Вроде и так дом стоять будет, даже, если мы совсем без сетки строить будем. Строитель говорит, у нас очень хорошо сделан фундамент, и малейшие колебания на стену передаваться не будут.
    3. Выполнить армировку сеткой в стенах, но не в оконных проёмах. Насколько в этом случае армировка вообще сработает? Может она держит, когда лежит единой лентой по всему периметру стен, а при разрыве от неё пользы 0? Хотя, мы же армируем дополнительно 1 метр по углам каждый ряд, значит, должна держать.
    В общем пока сами не решили, как поступить. Есть доводы в пользу одного из вариантов?
  10. Den002
    Den002
    Den002
    Самара
    Как идет стройка?
  11. PNVtasha
    PNVtasha
    PNVtasha
    Самарская обл
    Как у вас дела, мы за вас волнуемся.
  12. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Видимо не вернулись из отпуска пока
  13. _l_BOO_l_
    _l_BOO_l_
    _l_BOO_l_
    Тольятти
    Доброго времени всем! Очень приятно что переживаете) Действительно, вернулись только недавно с Азовского моря, и сразу на объект, где строители должны были выполнить каркас нашего армопояса и собрать опалубку. По факту почти так и вышло, без звонка заехали на стройку, работники там доделывают последние доски опалубки.
    Несмотря на то что обговаривали как должна идти арматура на углах сделали "как всегда мы делаем, и 1000 лет так делают, и всё стоит". Специально закупал хлысты полной длины, чтобы не накосячили и на стыках, но там оказалось всё хорошо.
    Вот так выглядит перевязка в Т-образном перекрестии
    В области вент. каналов средний хлыст обрывается (так по Конструктиву). Чуть дальше виднеется "козырёк" пояса над подсобкой. Туда будет приходить крыша, поэтому для облицовочного кирпича нужен этот "козырек".
    Учитывая что конструктор на углах в армопоясе допускал просто перекрестие (?). а переделывание влекло разбор опалубки и части каркаса. Да и стройка высосала все силы - оставили углы как есть. Можете кидать камнями)
  14. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Учитывая, что производители керамики допускают укладку плит без армопояса, и на форуме есть несколько таких домов, которые стоят уже не один год, я бы не обращал внимание на вязку арматуры там :)
    ...у нас не сейсмоактивный регион ;)
  15. _l_BOO_l_
    _l_BOO_l_
    _l_BOO_l_
    Тольятти
    Через пару дней началось самое интересное. Поиски швеллера 27П. Ни на одной базе в Тольятти такого нет. Поиск в интернете выдавал только каких-то мошенников, которые просили предоплату на карту, по липовой, прям сильно липовой, накладной. С одним из продавцов вроде договорился, по телефону, и цена хорошая. Приехал в Самару по указанному адресу, но уже при поиске адреса смутила что это база совсем другой фирмы. Ну мало ли, общий склад. В итоге он продинамил меня 4 часа, и я ни с чем уехал обратно в Тольятти. Да и в конце, он тоже запросил предоплату на карту: "и мы тут же всё всё вам доставим". В общем тупик. Самое печальное, что в этот день заливали армопояс, а я ну никак не рассчитывал на 4 часа ожидания и 2 часа дороги, в итоге всё пропустил. Приехал к уже залитому:
    В целом всё хорошо, кроме одного момента - стояла сильная жара, да и может чуть чуть не долили в одном месте - в итоге образовались небольшие трещинки, хотя залили за час до момента моего приезда. Укрыто не было. Так как было уже 8 вечера, а с утра планировали немного поливать водой оставил не укрытым.
    Как раз где "козырек" - самое широкое место армопояса. Трещины как раз над хомутами. Прошелся по всему периметру - больше трещин обнаружено не было. Везде ровный слой:
    Планировалось на следующий день начать обварку швеллеров... но в итоге уже неделю мы в простое, в поисках металла. Искали еще в Сызрани, в Ульяновске. Пару вариантов есть. Будем рассматривать. Учитывая что нужные нам отрезки нам никто не продает в итоге нужно брать 2 хлыста по 12м. перерасход аж 10м Швеллера. а это 25к почти. Плюс доставка длинномером. Совсем неожидаемые расходы (и приличные! Настроение так себе...
