Дом из тёплой керамики Керакам KAIMAN 38. Тольятти
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем _l_BOO_l_, 30.05.19.
  1. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Как и обещала, сейчас будет много фотографий.
    Утепление оконных перемычек. Пирог изнутри наружу: жб перемычка -> бетон -> жб перемычка -> ЭППС на клей-пене -> облицовочный кирпич
  2. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    В двух противоположных стенах, на которые опирание плит не приходит, по проекту пространство после утепления забутовывается цокольным кирпичом до уровня самой плиты перекрытия, после чего на этот уровень уже кладутся блоки и продолжается возведение стен второго этажа. В нашем случае, нестыковка по высоте составляет примерно 4 см, как я и писала выше.
    Сделали мы следующее. По одной стене подняли самомесным бетоном уровень кладки на 4 см (бетон лёг на армпояс), после чего уложили ряд блоков, разрезанных пополам. Перед облицовкой дополнительно проложили слой утеплителя на клей-пену
    По противоположной стене, положили целый блок перед плитой перекрытия. Предварительно подняли уровень на 4 см, положив туда 1 ряд разрезанного вдоль полнотелого кирпича (на предпоследнем фото видно). Утеплять эту сторону на уровне плиты не стали, т. к. поместился целый блок, а мы принимает, что его толщины достаточно для теплосопротивления в нашем регионе.
    На последнем фото вырисовывается окно над лестничным маршем. По проекту оно находится посередине, между этажами. Но мы решили не разрывать армпояс и просто ненамного подняли окно.
  3. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Швеллер утеплили ЭППС
    Первый ряд блоков второго этажа лёг на подложку в 4 см. Фото разных стен
    P8304699.JPG P8304701.JPG P8304709.JPG P8304710.JPG P8304727.JPG P8304729.JPG
  4. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Анкеровка плит перекрытия в кладку выглядит так
    Утепление армпояса и плиты ЭППС, вид сверху
  5. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Эта плита перекрытия лежит на внутренней несущей стене. Но, только на первом этаже. Затем, над кладовкой будет крыша, а стена окажется внешней. На фото видно, что появляется новая стена из облицовочного кирпича. Пока она идёт внутри дома, её выкладывают полнотелым кирпичом. Получается, что край плиты никак не изолирован от холодного воздуха вентканала. Думаем заложить туда утеплитель (есть немного места между плитой и кирпичом), только чтобы изолировать плиту.
    Результат резки плиты перекрытия, которая закрыла дымоходный канал. ЭППС, кстати убрали, будем изолировать другим материалом: до плиты перекрытия 5 см минватой, после 3 см теплоизоляционными плитами PIR.
  6. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Внешний вид дома. После первого самого ливня, о котором я писала ранее, почти ничего не было видно, когда стена высохла. В основном белёсый налёт виден на ЦПС, а не на кирпиче.
    Сейчас немного проявляются высолы, после очередного дождя. В принципе, видно, насколько лучше облицовочный кирпич по сравнению с цокольным. Цокольный весь белый. Скорее всего именно из него и идёт высол на облицовку в районе двери, т. к. там кладка соединена между собой.
  7. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Теперь ходить по плитам перекрытия не так страшно - появляются стены второго этажа. За неделю вышли на уровень окон. Установили гильзу из нержавеющей трубы в дымоход. Появился проход балконной двери и парапет.
    Стены второго этажа
    P9034798.JPG P9034799.JPG IMG_20190905_190626.jpg IMG_20190905_190639.jpg IMG_20190906_193010.jpg IMG_20190906_193033.jpg IMG_20190906_193046.jpg P9034795.JPG
  8. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Забутовка технологических отверстий плит. Фото в процессе работы
    Вид с балкона на стену
    Вид на парапет
  9. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
  10. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Общий вид
    Подготовка балкона к утеплению и гидроизоляции. Со всех сторон утеплили ЭППС, пространство между плитами и утеплителем забутовали полнотелым кирпичом. Теперь можно приниматься к гидроизоляции, утеплению и устройству пола балкона. Померили сегодня максимально допустимую высоту для всего пирога пола. Она составляет 30 см. Делать скорее всего будем своими силами, т. е. в ближайшие 1-2 недели. Как определимся с материалами и слоями, выложим информацию здесь.
    выход на балкон из дома
  11. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @Macesta, Как у вас стройка продвигается? Закрыли сезон?
  12. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Ух, наконец-то смогла зайти на сайт, какой-то сбой был. Не давал зайти в мой аккаунт. Буду сейчас понемногу выкладывать результаты стройки.
  13. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Так возводились стены второго этажа:
    IMG_20190923_180031.jpg IMG_20190923_180050.jpg IMG_20190923_180057.jpg IMG_20190923_180132.jpg IMG_20190923_180956.jpg IMG_20190923_181059.jpg
    По блокам окна перекрывались ж/б перемычками
  14. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    По кирпичу окна перекрывались уголком 100*100*8
    IMG_20190928_142657.jpg IMG_20190928_142806.jpg IMG_20190928_142847.jpg IMG_20190928_142854.jpg IMG_20190928_142904.jpg IMG_20190928_142915.jpg
  15. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Перекрытие второй этаж - чердак у нас деревянные балки. Т. к. в середине дома несущая стена только до середины, то закупали швеллер 24П. 2 швеллера сваривались между собой пластинами толщиной в 10 мм, к которым приваривались маяки для деревянных балок. Швеллер укладывался на ж/б подушки. Как и ранее, весь металл покрывали краской по ржавчине 3 в 1.
    Без маяков
    С маяками для балок. В маяках просверливали отверстия для болта М14
    Балки перекрытия укладывались на блоки. На первом этаже выкладывали цокольный кирпич под них. Но из-за четвертей окон, на втором этаже от этого отказались. Керамические блоки должны выдерживать подобную конструкцию.
    IMG_20191002_164550.jpg IMG_20191002_164609.jpg IMG_20191002_164625.jpg IMG_20191002_164632.jpg IMG_20191003_182929.jpg IMG_20191003_182945.jpg
