Дом из тёплой керамики Керакам KAIMAN 38. Тольятти
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем _l_BOO_l_, 30.05.19.
  1. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Конечно, утепляли все оконные и дверные перемычки.
    IMG_20191007_163915.jpg IMG_20191007_163921.jpg IMG_20191007_163929.jpg IMG_20191007_163937.jpg
    Не забываем так же и сетку для связи блоков и кирпичей между собой
  2. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    За это время выложили вторую вентиляционную трубу. Она идёт из подвала, кухни и отдельно для вытяжки. В последней заложено отверстие для прочистки. Если так, случится, что мы захотим камин в гостинной, то сможем его установить именно в этот канал.
    Пробурили отверстие для вентиляции подвала
    Вент. труба в перегородке. Перегородки пока не делали
    IMG_20191010_175242.jpg IMG_20191010_175309.jpg PA134841.JPG IMG_20191014_172504.jpg
    Отверстие под принудительную вытяжку на кухне будем высверливать потом, непосредственно под размер трубы. Верхнего воздуховода из-за досок на фото не видно
  3. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Балки перекрытия между вторым этажом и чердаком. Дерево обработано огнебиозащитой, концы балок завёрнуты в изоляцию Биполь от ТН
    IMG_20191008_164523.jpg IMG_20191008_165424.jpg IMG_20191009_170409.jpg IMG_20191009_170634.jpg IMG_20191010_173320.jpg IMG_20191012_131915.jpg IMG_20191012_131924.jpg IMG_20191012_131936.jpg
  4. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Балки к маякам на швеллере прикручивали болтами М14. Балки анкеровались с кладкой Т- образными стальными полосами 2х40 мм.
    Расстояние между балками по проекту 600 мм, под размер утеплителя. По совету плотника балки уложили с расстоянием в 590 мм. С практической точки зрения, 1 см позволит уложить утеплитель без зазоров и дополнительного пропенивания стыков.
    Будущий лаз на чердак
    После устройства балок перекрытия, залили 3 монолитные полосы высотой 12 см. Чтобы на них крепить мауэрлаты. По фронтонам заливку не делали, там продолжится кладка. На этом этапе плотник (мы заключили договор с плотником на устройство крыши) нашёл ошибку. Положен лишний ряд блоков в кладовке. Пришлось его снять
  5. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Для заливки монолитных полос сваривали армировку для укладки в 1 ряд. Не стали настаивать на вязке арматуры, т. к. по проекту мауэрлаты крепятся в блок, без армополосы, т. е. несущая способность этого элемента не критична
    PA134833.JPG PA134834.JPG PA134835.JPG PA134836.JPG IMG_20191014_172547.jpg IMG_20191014_172744.jpg
    Так же заливался монолитный участок между плитами перекрытия 1го этажа, там где выложили воздуховод
  6. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Опалубка для армополосы в кладовке
  7. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Процесс заливки затянулся до темна. Машина приехала на пару часов позже планируемого времени. Работа нашлась всем. Муж приехал смотреть и проверять, а в итоге освещал своим чудо-юдо мощным фонарём весь процесс.
    IMG_20191014_173357.jpg IMG_20191014_181829.jpg IMG_20191014_181837.jpg IMG_20191014_181852.jpg IMG_20191014_182017.jpg IMG_20191014_182026.jpg IMG_20191014_182816.jpg IMG_20191014_183615.jpg
  8. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
  9. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Пока монолитные пояса набирали крепость, строитель выкладывал колонны перед входом в дом. На них будет опираться крыша крыльца. Под трубы высверливались отверстия вместе с воздухоканалом в подвал на кухне. Трубы уже обрамлялись лицевым кирпичом. На данный момент колонны уже закончены, просто нет фото.
    IMG_20191008_163847.jpg IMG_20191008_163915.jpg IMG_20191017_175119.jpg IMG_20191017_175140.jpg IMG_20191017_175204.jpg IMG_20191017_175231.jpg
  10. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Всю эту неделю работал плотник. Мауэрлаты уже положил. Я полагаю, что стропильную систему тоже начал выстраивать. Муж полнедели с высокой температурой, поэтому не знаем, что там сейчас и как. Завтра собираемся ехать - смотреть. Фронтоны будут выкладывать, когда появится линия уклона крыши, т. к. фронтоны у нас тоже обрамляются светлым кирпичом.
  11. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Весь лес на крышу. Несколько смущает тёмный цвет балок, что пойдут на мауэрлат. Плотник говорит, всё в порядке. Время покажет!
    Установленные мауэрлаты на основную крышу дома
    Средняя стена дома
  12. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Готовые колонны
    Мауэрлат на крышу кладовки опирается на стену и колонну
    Опора балки с другой стороны идёт на вторую колонную и входит в кирпичную кладку
  13. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Общий вид
    Не хватило цокольного кирпича на трубы, пришлось докупить поддон. Чтобы не платить за доставку, нагрузили нашу "лошадку". Машина с задачей справилась на "ура".
    Труба в кухне на втором этаже и на чердаке
  14. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Утеплять трубу планируете?
  15. Macesta
    Macesta
    Macesta
    Тольятти
    Будем! Только наверное уже не в этом году
