1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Строим дом 2 этажа (250 м. кв) с гаражом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mir0n48, 30.05.19.
  1. РВФОКИН
    РВФОКИН
    РВФОКИН
    Приветствую! Интересная для меня тема! Сам подобный дом собираюсь строить, так что буду иследить.
  2. РВФОКИН
    РВФОКИН
    РВФОКИН
  3. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    Спасибо!
  4. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    Продолжаем работы по строительству. Сегодня выбирали глину от копки траншеи внутри фундамента, а также сняли верхний слой чернозема. Готовим площадку для засыпки песком и трамбовки под будущие полы.
  5. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    Сделали подкоп под фундаментом со стороны скважины для ввода воды ниже глубины промерзания.
    Предварительно раскидали всю канализацию по первому этажу. В дальнейшем при засыпке песком все будет закрепляться и выставляться уже по точным размерам.
  6. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    Сегодня сделали обратную засыпку песком. Проложили воду под фундаментом в отдельной гильзе и теплоизоляции. Также сделали закладные для ввода основного электрического кабеля в дом и кабеля от скважины. Установили трубы канализации в проектное положение и проверили разуклонку.
  7. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    Продолжаем подготовку под черновую стяжку. Протрамбовали песок и хорошо все пролили водой. Разложили сетку сварную для армирования и для надежности по периметру засверлились в фундамент и забили арматуру, чтобы обеспечить надежное соединение с фундаментом.
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Так делать нельзя. 1. Канализация серая для внутренних работ. 2. Трубу заложили сразу под основанием фундамента. 3. Зачем черновая стяжка, ладно это ваши деньги, но вот то что вы связали с фундаментом это неправильно. У вас либо аолы по грунту т. е плита плавает, либо монолитное ппрекрытие. Но на последние не катит из-за армирования.
  9. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    По первым двум пунктам все понятно. А что касается третьего, то не могу понять, почему так нельзя делать? В первом своем доме делали просто полы по грунту и не делал никакой связи с фундаментом, в итоге после полгода проживания у меня полы просели на 0,5...1 см по периметру. Поэтому в данном случае решили подстраховаться и сделали дополнительное армирование к фундаменту.
  10. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    Залили черновую стяжку. В зоне гаража стяжка получилась толщиной 130...150 мм и бетон М250 на шлаке. На остальные комнаты взяли бетон "попроще" М200 на обычном щебне и толщина стяжки от 70 до 90 мм. И начали подвозить облицовочный кирпич, планируем на этой неделе уже начать поднимать стены :)
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ваще не удивительно, судя по тому как строите...
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Такое проседание - это скорее всего плохо уплотненное основание. Нужно проливать и трамбовать небольшими слоями. По фоткам не видно что песок поливался. А как ваше крепление поможет? Если грунт просядет и даже если плита не лопнет, то она прогнется, а вам нужен кривой пол? Есть технология полов по грунту, все просто.
  13. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    Песок сначала трамбовали почти целый день (этих фоток у меня нет), затем все проливали водой, об этом я писал выше и фото были IMG_7216.JPG
    Дополнительно сделали армировку к фундаменту по периметру. По всей площади уложена сетка а в местах будущих перегородок (не несущих) еще дополнительно сделано углубление и проложена арматура 12мм. Что сделано не по технологи?
    К тому же это черновая стяжка. Сверху будет пирог теплого пола и чистовая стяжка также армированная сеткой. Почему что то должно лопнуть или прогнуться?
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Поливать нужно перед трамбованием, сухой песок не трамбуется. Я не говорю, что это случится 100%, но есть такой шанс. Если грунт сядет, что станет с этой плитой? Армирования по фоткам не понятно, выглядит как сетка из тройки.
    По технологии - это песчаная подушка трамбованная послойно с проливкой, гидроизоляция, ПСБ25, дальше армирование, с установкой арматуры на стульчики/подставки (у вас выглядит как будто лежит на пленке), ТП при необходимости и заливкой бетоном 100мм. Примерно так.
  15. Qwer5
    Qwer5
    Qwer5
    Тольятти
    Позвольте пару полов по грунту.
    1 уплотненное основание песок с послойной трамбовкой до проектной отметки (геотекстиль между грунтом и песком)
    2 разводка канализации по уплотненному основанию, ввод воды (электрика если не воздушным типом будет), вывод разных потребителей (домофон, освещение террас, дорожек, вывод воды на полив и много другое)
    3 гидроизоляция (пленка, плантер, и прочие)
    4 утепление 100-150мм
    5 арматурный каркас либо сетка 6 8 мм на подставках 3-5см защитного слоя бетона с низу и сверху, если теплый пол то 5-6 см от верха трубы.
    6 прием бетона по маякам (по желанию теплый пол, электрика, водоснабжение гвс хвс рециркуляция, и радиаторное отопление лучевой схемой)
    не забываем о демпферной ленте по периметру и возможные демпферные швы пли больших площадях полов.
