Лента под дом 6 на 8
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем cryptot1, 30.05.19.
  1. cryptot1
    cryptot1
    cryptot1
    Планирую прогревать дом до приезда.
    Если мелко заглубленный, то как его утеплять?
  2. cryptot1
    cryptot1
    cryptot1
    Мне кажется это будет дорого...(
  3. cryptot1
    cryptot1
    cryptot1
    Завтра приедет экскаватор погрузчик на участок, будет выравнивать бугры. Может есть смысл сразу сделать траншею под фундамент? Но я так и не могу решиться какую глубину делать.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @cryptot1, погрузчик нормально траншеи не сделает.
  5. cryptot1
    cryptot1
    cryptot1
    К сожалению у нас в селе нет ничего другого. Ну если что буду выравнивать потом, это лучше чем копать лопатой неделю)
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Снаружи под отмосткой как правило, внутри под полом.
    Для небольшого домика и несильно пучинистых грунтах, достаточно мелкозаглубленной ленты на песчаной (щебёночной и т. п.) подушке, дополнительное утепление грунта пенопластом нужно тока там где снег будет регулярно чиститься (у входа). Внутри дома (в подполе) для утепления можно просто отсыпать вынутой из траншеи землёй.
    Цокольное перекрытие какое планировали, дерево, ж/бетон?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Видимо деревянное.
    Тогда:
    - роете эскаватором траншею шириной 0,6-0,7м, глубиной 0,5-0,6 (до глины).
    - засыпаете в траншею щебень лучше фр. 0-40 до половины (250-300мм) двумя слоями каждый слой трамбовать виброплитой порядка 5проходов.
    - ставите опалубку/арматуру/заливаете ленту, например ширина 250-300мм высота ленты 500-600мм
    - после разбора опалубки внутрь засыпаете вынутую ранее из траншеи землю до уровня на 10см ниже верха ленты.
    Но до этого, есть смысл ввести воду и вывести канализацию, чтобы не пришлось потом подкопы под готовый дом делать. :hello:
  8. cryptot1
    cryptot1
    cryptot1
    Спасибо за советы дружище. Думаю полы по грунту сделать. Дабы не разводить мышей)
    Вообщем сегодня приезжал экскаватор, выкопал мне яму под септик, сровнял участок в некоторых местах (срезал бугры). Попросил выкопать ленту под фундамент, получилось не совсем ровно конечно, с разбросом по ширине в 10 и даже 20 сантиметров. Но тут не его вина, грунт верхний слабоват и плюс попадаются остатки старого фундамента кирпичного, давным давно на участке стоял дом по всей видимости. Глубина получилась порядка 80 см, буду ровнять опалубкой весь фундамент.
    Засыпать щебень без песка или же песок нужен?
    Опалубка ставится по верх щебня, почему ширина щебня должна быть шире фундамента?)
  9. cryptot1
    cryptot1
    cryptot1
    СЕйчас еще у меня в первую очередь стоит установка забора. Думаю вот, столбы заливать битоном или просто щебнем трамбовать?)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для пола по грунту, тогда Вам нужно было котлован копать, а не траншею. Полы по грунту нельзя на органических грунтах устраивать.
    Ну и траншею до септика тоже сразу надо было и ввод воды...
    Можно с песком, но вперемешку, можно просто песок, но крупный, можно просто щебень.
    Чтобы влезла виброплита и чтобы увеличить площадь опирания на грунт.
    Забор потом будет сильно мешаться при строительстве.
    Зависит от забора.
  11. cryptot1
    cryptot1
    cryptot1
    У меня участок большой, не думаю, что забор в последствии будет мешаться. 20 соток.
    Забор планирую делать из столбов 50 на 50 или 60 на 60 2мм. Пока планирую сетку рабицу натянуть на них, а после проф лист ставить. То есть хочу изначально капитальные столбы поставить.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А высота забора из профлиста какая?
  13. cryptot1
    cryptot1
    cryptot1
    2 метра. Шаг каждые 2.5 глубина 1.5
  14. cryptot1
    cryptot1
    cryptot1
    Точнее не 1.5 а 1.2
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, если шаг 2,5м то 60х2 пойдёт.
    Бетон, со щебнем ни разу не пробовал, но там много нюансов. Я лично предпочитаю на тумбочках в ямках, и столбы на закладные приваривать, а не непосредственно в бетон.
