Водяное отопление дом 130м2. ТП + Радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Mailik21, 31.05.19.
  1. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Это и будет то последовательное подключение, о котором говорил Юрген72.
    В чём ошибка параллельного подключения узла ТП в однотрубную систему. В момент открытия двухходового клапана на НСУ отключатся радиаторы?
    Я её даже купил уже. Надо дочитать
  2. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Однотрубная система и система ТП не вяжутся, объясняю почему. Главное преимущество однотрубной системы, это не только простота проектирования и монтажа, но и работа по принципу разности массы горячего и холодного теплоносителя. Т. е. этой системе не требуется насос (так запроектировано большинство частных домостроений эпохи СССР). Но 1-трубная система имеет определенные недостатки, которые сказываются прежде всего на комфорте (в плане теплового регулирования). А ТП - это тоже кофорт. Это как в старую машину поставить дорогую музыку. Мое мнение, если ставите ТП, то это уже не бюджетный вариант, и однотрубку рассматривать не стоит, только 2-х трубная
  3. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Более того, вероятнее всего планировка вашего дома позволит поставить лучевую систему с коллектором на каждом этаже. Система немного затратнее по материалам, но более распространена в котеджном строительстве в связи с комфортностью и простотой.
  4. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Однотрубка на первом этаже уже проложена как резерв, если ТП хватать не будет. Не захотел я 2 трубы тащить по периметру дома. Котельная находится в углу дома.
  5. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    У однотрубки гидравлическое сопротивление меньше, чем аналогичной у двухтрубки. После окончания расчетов не забудьте "придавить" вашу однотрубку по сопротивлению наиболее нагруженного кольца с учетом требуемого объема теплоносителя. Проще говоря, вам понадобиться в вашу однотрубку установить балансировочный клапан
  6. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Прям так, даже без учёта диаметра и длины трубы, количества радиаторов и байпасов?
  7. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Если РО 1-го и 2-го этажа объединить в один контур, то как это будет выглядеть? Можно однтробуку и двухтрубку тройниками соединить?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не надо путать объем и расход теплоносителя, это не одно и тоже:), так же как и обязательную необходимость балансировки (а именно придавливание однотрубки) вы ведь не знаете как она реализована. А судя по описанию это максимум МП20 по периметру дома (метров так 40) + узлы нижнего подключения с байпасами не самыми большими и в количестве явно больше одного что может сказать о не малом ее гидравлическом сопротивлении.
  9. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Всё верно. Однотрубка длиной ~55 метров, МП20. Узлы подключения ещё не брал, но байпасы там явно небольшие. Количество уже указывал - вывод для 4-ёх радиаторов.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Значит угадал:) если подключить НСУ (и отдельного радиатора в котельной) параллельно, то скорее всего возникнут проблемы с циркуляцией в радиаторах.
  11. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    @Юрген72,
    Ну наконец-то получил ответ на свой вопрос
    1. Правильно ли я понял, что если подключим ТП в параллель с однотрубкой, то вода будет течь по пути наименьшего сопротивления в тёплый пол, а радиаторам ничего не достанется? И продолжаться это будет до тех пор, пока не закроется двухходовой кран на НСУ.
    Получается, что правильно в моём случае подключить ТП и радиатор в котельной последовательно с радиаторами 1-го этажа.
    2. Нужно ли ставить балансировочный краны на входах контуров в коллектор (на обратке)? В каких случаях это нужно?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Такое может случится.
    Не последовательно (обычно под этим понимается на проход), а также по однотрубному, обе врезки на НСУ из одной трубы (участок между этими врезками образует байпас)
  13. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Думаю, в целом это не критично в моём случае
    Да, я это и имел в виду
    А по поводу балансировочных кранов что скажете?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Балансировочные краны это не дешевое удовольствие, вместо них на коллектор можно поставить обычные радиаторные ручные вентили или настроечно-запорный клапан (под шестигранник внутренний под пробкой), а можно и вообще обойтись кранами шаровыми. Но опять же это все надо рассчитывать.
  15. Volevatch
    Volevatch
    Volevatch
    Здравствуйте!
    Имеется похожая схема системы отопления как у автора темы, по которой есть ряд вопросов.
    Скажите можно ли их озвучить в данной теме, или лучше создать новую?
