Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Утеплять ниже подошвы можно было до заливки фундамента. Теперь утепленная отмостка и утепление цоколя выше отмостки.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильное решение. Геотекстиль нужен термоскерпленный из первичного полипропилена. На щебень геотекстиль противопоказан.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    пользуйтесь хотя бы простейшей оснасткой фанера, брус и клиновой замок.
    дешевяшки, проволока это позапрошлый век.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    ставь вертикальное и горизонтальное утепление и будет все ок
  5. arshup
    arshup
    arshup
    что такое отмостка, и нахрена она нужна?
  6. Andrei_Okulsky
    Andrei_Okulsky
    Andrei_Okulsky
    Хомуты через 50 см из шестерки это очень редко. Из моего многолетнего опыта - через 20 см (по центрам арматуры, а не между...) и диаметр 8. Если пролеты между углами здания приличные, балки посередине усиливаются арматурой 14, вверху и внизу.
    Проволока для опалубки не рвет бетон. Дерево - да.
    Марка 200 для фундамента недостаточна.
    Опять же, из моего личного опыта строительства ленточных фундаментов - по углам будущего фундамента роются ямы под фундаментные подушки. Грибовидные по сечению, шляпкой вниз. Размер ям - приблизительно 120 на 120 см. Глубина зависит от грунта. Мне приходилось делать от 1500 см до 2200.
    Внизу ямы расширение, та самая шляпка. Туда, на дно, через изолирующий материал, укладывается на небольшом возвышении от грунта решетка из 12 арматуры, с загнутыми вверх краями. Ячейка 20 см на 20 см. Размер примерно 150 см на 150. К ее середине привязывается вертикальная колонка из арматуры 8-10 с хомутами, которая по высоте будет выходить из фундамента для дальнейшего построения бетонных колон по углам здания (монолитное строительство).
    Фундаментные подушки "держат" на себе ленту фундамента, не давая ей менять геометрию в больших пределах при нагрузках.
  7. Andrei_Okulsky
    Andrei_Okulsky
    Andrei_Okulsky
  8. arshup
    arshup
    arshup
    поэтому проще заливать ленту или подушку из бетона, а добрать высоту 800-1200мм из блоков
  9. Andrei_Okulsky
    Andrei_Okulsky
    Andrei_Okulsky
    Может быть, и проще. Но я отдаю предпочтение монолитному способу строительства. Оно дешевле, в итоге, проще, но намного прочнее. Монолитный дом, скелет которого, как каркас, из бетона, а все остальное - легкий, теплый, заполняющий материал, включая даже частично бетонные перекрытия облегченного типа, выдержит куда более серьезные нагрузки, чем что-то однородно-заполненное, и тяжелое. Вес блоков...? Любые изделия из цельного бетона, относящиеся не к скелету, вынуждают своим весом усиливать фундамент. Это порочный круг. Если требуется поднять высоту цоколя, то и здесь вполне применим каркасно-монолитный способ. Колонны по углам, выпуски арматуры для балок на нужном горизонтальном уровне, достаточно легкие бетонные балки (30х20, 40х30...). А проем заполняем опять чем то легким и теплым. Сейчас вариантов заполнения сколько угодно.
    Каркасный дом во время динамических (землетрясение...) и статических (проседание почвы, оползни, плывуны...) нагрузок будет, что называется, "дышать". Как детский конструктор из реечек. В стенах могут появиться трещины. Но не в каркасе. Ибо он не зажат, он играет, двигается, дышит...
  10. arshup
    arshup
    arshup
    качественный монолит, это далеко не дешевый материал
  11. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Как же вы красиво все и капитально расписали, если бы я все сделал так как вы говорите, то я бы лежал спокойно в этом доме, ни о чем не думал, и вообще не заходил бы на этот форум) а я все сделал как получалось, если честно дело не было до стройки и понятия не было. Сейчас зашёл на этот форум и пытаюсь понять для себя в надежном доме я живу или нет)
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Бетонные подушки под углы нельзя использовать без расчета, они могут сыграть и против надежности фундамента.
  13. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Если у вас опыт хороший, можете мне ещё на один вопрос ответить? Когда заливали пояса после каждого этажа рабочие делали каркасы из 12 дм арматуры и по углам они не сгибали арматуру, а просто друг на друга клали. Будет этот пояс нормально работать на растяжение, там ещё вертикальные колоны по три арматуры 12 дм. 9 колон на этаж?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это не совсем правильно, но скорее всего, проблем не будет.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    ххомуты редко очень и странные они, не из арматуры, а улы надо было перявязать. L образными усилениями
    какая то странная стена пирог и разных кирпичей походу, все как то сложно, что более простых решений небыло?
    и почему желтые кирпичи с дырками?
    или это типа облицовка, тогда где утеплитель?
    хотя бы 150мм?
