Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    да, только скрутить ленту а так в общем то ни чего
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Я думал только с деревяшками так бывает
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так практически не заглубленный:)
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Может при заливке полов перемычки сделать, не высокие?
  5. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    Лучше считать, я расчетов не нашёл и буду лить... а далее уже кто как хочет
  6. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Заблуждаетесь. Расчеты существуют на любую строительную конструкцию.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На конкретную задачу наверняка есть. Мне в открытом доступе ничего не попадалось, если что-то нашли, пжл, поделитесь. Но по расчетам таких систем три конструктора сделают три разных расчета. :)
  8. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Существует достаточно примеров, когда ленту делали безо всяких перемычек.
    Две последние фотки из темы на этом форуме. Как видите, никаких перемычек, цоколь довольно высокий и полы по грунту. Я спрашивал у владельца про расчеты, он ответил, что просто скопировал то, что делают финны.
    Но без расчета делать не хотелось бы
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Ivmaster, есть примеры и вообще неармированных или даже немонолитных лент.
    Можно заказать сравнительный расчет, не думаю, что это будет дорого.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Хорошее основание и остается посчитать только давление от полов по грунту. У финнов, даже если и есть внутренние несущие, то фундамент не связан с наружной лентой. По крайней мере не видел в проектах. Посмотрите как сделан supergrund, наш вариант.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вам наверное забыли сказать, что у финнов в основании щебень толстым слоем, причем, на отнюдь не слабонесущих грунтах. А в чем собственно проблема сделать пару тонких перемычек, которые придутся на внутренние перегородки? И с заливкой стяжки будет меньше проблем.
  12. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Проблемы сделать нет. Есть вопрос целесообразности. С заливкой стяжки и так не будет особых проблем.
    Грунты у меня неплохие, вертикальные нагрузки и, соответственно, ширина подошвы рассчитаны.
    Хотел бы сам разобраться в этом вопросе
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как говорится, лучше перебдеть.
  14. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Поиски потихоньку приводят к результатам. Нашел документ под названием "ВСН 29-85. Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах."
    В нем есть кое-что интересное.
  15. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Бесспорно. Но еще лучше все рассчитать и не тратить деньги впустую;)
