Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.
  1. override
    override
    override
    Казань
    Хороший вопрос подняли по поводу внутренних перемычек
    как можно обойтись вообще без них, при использовании ферм?
    в одноэтажнике внутренние стены опереть на стяжку, зачем под ними фундамент делать?
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Только хорошего ответа еще ни кто не нашел:)]
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    При нашей любви к высоким цоколям, очень дорого получится.
  4. override
    override
    override
    Казань
    в чем дороговизна?
    а если не делать высокий цоколь?
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Подготовка основания, форма ленты, армирование. В итоге окажется дешевле и проще залить несколько перемычек.
    Нарисуйте разрез вашего фундамента и сами все поймете. Обратите внимание на высоту грунта выше отмостки.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  7. b-vovka
    b-vovka
    b-vovka
    Биробиджан
    Уважаемые форумчане,
    Планирую одноэтажный дом ГБ D500 400мм, 13,5x9,8м. Общий вес не будет превышать 80 тонн.
    Грунт в пятне застройки хрящеватый и подсыпкой ПГС больше метра (такой купил). ГВ ниже 2,5 метра.
    Фундамент лента НЗЛФ 400 мм и 600мм высота. Дренирование не планирую - думаю нет смысла.
    По всем калькуляторам запас несущей способности грунта огромный, но в то же время попадались статьи где не рекомендуется НЗЛФ более 10м для ГБ дома.
    Прошу опытного/экспертного совета.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @b-vovka, читайте выше обсуждение перемычек в фундаменте. Дело не в длине, а в жесткости конструктива фундамента.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Слабо верится, вы все хорошо посчитали? Какая у вас снеговая?
  10. b-vovka
    b-vovka
    b-vovka
    Биробиджан
    Стены+армопояс ~48 тонн,
    кровля +перекрытия ~17тонн
    Снеговая нагрузка немногим больше 15 (2 р-н)
    не учитывал армирование кладки и штукатурку :)
    Полы по грунту
  11. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Глянул, спасибо.
    Перемычек нет. Но и дом полегче будет. Я пообщался с конструкторами, выводы такие:
    - Перемычки нужны только если на них будут опираться стены, которые будут воспринимать какую-либо нагрузку. Необязательно от кровли, это может быть боковая нагрузка от внешних стен.
    Поскольку я делал расчеты на устойчивость внешних стен (устойчивость обеспечена), сбор нагрузок, грунты, необходимая площадь подошвы, то вывод один - в моем случае перемычки нужны только для самоуспокоения:).
    За сим хочу откланяться и устраниться от дальнейшей дискуссии. Спасибо всем, кто выразил свое мнение:hello:
  12. b-vovka
    b-vovka
    b-vovka
    Биробиджан
    Да, перемычки будут под несущие стены.
    Вопрос больше по несущей способности грунта и морозному пучению. По расчетам все проходное.
    Часто встречал на форуме и статях что для крупнообломочного и хрящеватого грунта силами морозного пучения можно пренебречь и несущая способность их для частного строительства высокая и не требует расчетов.
    Повторюсь материал стен ГБ и с трещинами жить не хочется.
    Возможно вопрос праздный - в строительстве я человек новый.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если так, то нет причин для волнения.
    Это зависит от процентного наполнения этих грунтов, но где-то так.
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    попробуйте через тут прогнать
    https://m-project33.ru/self/mzlf/
    думаю, что больше сотни тонн будет
  15. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    гляньте, может пригодиться?
    https://www.forumhouse.ru/posts/4952698/
